Сорвал резьбу в ступице переднего колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем melervand, 5 апр 2014.
  1. melervand
    melervand Новичок
    15 июл 2012
    melervand
    Сегодня менял колодки с дисками и когда закручивал колеса - сорвал резьбу колесного болта в ступице. Менять ступицу (с подшипником?) накладно :(
    Могу в качестве временной меры нарезать 14 резьбу в ступице? Под рукой 14 болта нету, пролезет он в отверстие в тормозном диске? Сталкивался может кто?
    И заодно, реально отдельно только ступицу поменять без подшипника? Или он там впрессованный?
    Заранее спасибо!
  3. no_name
    мне на сервисе нарезали резьбу на ШРУСе,не снимая его ( предыдущему хозяину на франссервисе не затянули ступичную гайку она и разбила резьбу полностью)
    100тыс км проехал уже, ТД на морде уже два раза менял
    З.Ы. вы что именно сорвали и где?
    сзади ступичный подшипник запрессован в сам диск, а спереди подшипник в ступице
    Диск рассверлить и можно ездить даже не временно. Подшипник запресован, но лучше поменять и его, т.к. перепресовывать :negative:
  5. melervand
    melervand Новичок
    15 июл 2012
    melervand
    тут еще мысля пришла. можно ли поставить ступичный болт с другой стороны и колесо гайкой закрутить?
    типа такого:
    голова болта сзади ступицы ничего не будет задевать?
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Болты москвичёвские на 14 (на прошлой неделе восстановил знакомой на Логане)
