течь масла со стороны переднего сальника коленчатого вала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем doktorstas, 6 апр 2014.
  1. doktorstas
    doktorstas Только зашел
    29 мар 2014
    doktorstas
    Менял пердний сальник коленвала. Через 15000 сновавыдавило.поменял вместе с ГРМ. Мастер сказал, что нужно менять полукольца коленвала. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решали ее? Может сальники кривые ставили?
  3. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    Скорее избыточное давление картерных газов у меня тоже такач проблема лечится чисткой вентиляционных каналав картерных газов
  4. doktorstas
    29 мар 2014
    doktorstas
    Ты менял полукольца?
  5. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    Нет а какие там еще полукольца
    Полукольца стоят на коленвале, для предотвращения осевого перемещения, при износе вал начинает гулять. На течь сальника будет влиять если на колене сильная выработка от сальника, а сальник поставлен на новое место, но до 250т. это не актуально.
  7. doktorstas
    29 мар 2014
    doktorstas
    Я так понимаю полукольца нужно менять.
    Ну не все, что сказано надо делать. Какой пробег? Если есть возможность, то самостоятельно посмотреть перемещение коленвала, просунув отвертку-монтажку между шкивом колена и блоком.
    Ни разу не сталкивался с износом полуколец при нормальных вкладышах, обычно наоборот, значит у вас и вкладыши ёк.
  9. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Совсем чела запугали, ну не 500000 км пробег то.
  10. iluxa495
    iluxa495 Партнер Клуба
    10 фев 2011
    Пробег на а/м какой? Скорей всего дело не в полукольцах, а в шестерни привода масляного насоса, на этой шестерни сидит сам сальник, бывает образовывается проточка от сальника и при установки нового сальника он может потечь, думаю надо заменить шестерню и сам сальник...
  11. meh
    22 июн 2011
    +1, но хотелось бы думать, что это просто сальник "кривой".
  12. doktorstas
    29 мар 2014
    doktorstas
    Пробег 150000. Неужели при таком пробеге реально изнашиваются полукольца? Сегодня звонил в др.сервис там мастер сказал,что это не пробег для такого ремонта. Блин реальгно не знаю как правильно поступить.
    Я бы сделал так. Купить оригинальный сальник, при ремонте присутствовать возле машины, попросить сперва проверить перемещение вала, если все ок, посмотреть есть ли накатка от сальника на валу и поставить сальник на новое место, чуть глубже.
    Причины течи могут быть две, выработка на валу и некачественный сальник.
  14. doktorstas
    29 мар 2014
    doktorstas
    Всем огромное спасибо.
  15. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Добавлю. Согласно информации с логан форума из-за конструктивной особенности двигателя , при снятии шестерни коленвала необходимо обезжирить соприкасающиеся поверхности шестерни и звёздочки маслонасоса. Если этого не сделать, якобы будет сопливиться масло.
