Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. Fix
    Fix Только зашел
    16 янв 2012
    дом
    Fix
    Скажите, на k4m d 812 1.6 с кондеем какой ремень ставить? 5-ти или 6-ти клиновый?
  2. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    после 2005 года ставится 6-ти ручейковый
    На заводе ставили - 6ти, сейчас оригинал идёт - 5, неоригиналы есть и 6ти. Если все шкивки на 6, то лучше ставить 6ти.
  4. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    вот и я столкнулся с разлохмаченым ремнём генератора... сегодня заметил странный хруст под капотом первичный осмотр выявил расслоившийся ремень генератора. завтра поеду за новым, этот планирую просто срезать от греха подальше... с авто ничего не случиться без ремня генератора?
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    И и ехать без ремня?:shok:
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    без ремня далеко не уедешь. меня как-то тащили на веревке минут 20, при этом я включил зажигание, чтобы руль вертеть легче было по городу. Плюс был конечно дождь - дворники махали и вентилятор печки крутился. В итоге после 20 минут стартер еле прокрутил мотор.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Самое главное на этом ремне вроде помпа?
  8. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    до гаража добраться то как то нужно будет... я спрашивал про то что если я срежу ремень авто заведётся нормально? без последствий?
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Это не так.
  10. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    помпу крутит ГРМный ремень.
    этот только гену и кондер
  11. Camelia
    На дизеле своем,без ремня(тоже начал рваться) проехал за 35км,но,можно было и больше(АКБ стояла новая).
    Лучше его сразу срезать,да бы не наделал по больше проблем!*OK*
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    в теории заведется. ошибок конечно покажет много и аккум высадит быстро
  13. Camelia
    Если только сядет ниже 9-и вольт.
  14. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    пошёл с утра срезал ремень, совершенно спокойно доехал до магазана купил новый... замена 20 мин. теперь всё норм тфу тфу тфу...
    старый ремень каким то образом был расщеплен вдоль и весь разлохмачен... странно но менял его в ноябре т.е. отходил он всего 5 месяцев пробегу около двух тыс.
  15. dimboo
    Причину искать надо! 2 тыщи для ремня не пробег. Навряд ли ремень дефектный. Ролики, шкивы счупать...:-D
  16. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    Там на компрессоре шкив немного шире высокий бортик просто ремень перескочил за него вот он вдоль и разошелся при установке ремня обратите на это внимание чтоостаются свободные ручейки на шкиве компрессора
  17. Camelia
    Надо бы снять колесо,подкрыльник,завести движок и осмотреть ролик натяжительный на биение и еще раз посмотреть установку ремня,как писали выше - на один ручеек влево/вправо и съедает ремень.
  18. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Ремень
    Недавно поднимали на подъемник. Обратили внимание на ремень генератора - весь потрескавшийся, сказали - срочно менять. Я был не против, т.к. знал об этом еще два года назад. Когда сняли, поинтересовались про ГРМ, менялся ли, т.к. обычно меняют вместе. Предыдущий владелец уверял, что ГРМ менял, т.ею. на сегодня пробег ГРМ порядка 20 000 км.
    Здесь же на сервисе обратили внимание на люфт шкива компрессора кондиционера. Т.к. что-то предпринимать в этом плане было нереально, ограничились заменой ремня генератора и ролика, шкив копрессора оставили как было. Сервисмены предупредили, что нового ремня с таким шкивом надолго может не хватить... Пока езжу так...
  19. Camelia
    Не в тему: - можно же было просто напросто поменять подшипник шкива кондиционера(с условием что не разбита его посадочное место,тогда уже замена компрессора)
  20. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    по своему опыту знаю что когда натягиваешь этот ремень на один ручеёк влево или вправо ремень начинает греться и свистеть... поэтому выставлял ровно несоосности или чего то подобного небыло точно. на данный момент день отездил нормально новый ремень не греется, не свистит.
