  1. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Boriss, посмотри пожалуйста сообщение № 1498 в этой теме, которое перед твоим отчетом. Ответь на мой вопрос, если не сложно. Заранее благодарю.
  2. Boriss
    Boriss Новичок
    4 июл 2010
    Новосибирск
    1. Болт и гайку не менял, номера, к сожалению, не знаю.
    2. Втулку от БМВ ставили на сервисе с резинками, стук пропал. В этот раз, когда снимал эту старую втулку резинки были сплющены вровень внешнего диаметра втулки, т. е. особую сжимающую или прижимающую роль уже не играли. Но мне показалось, что люфт был на внутренним диаметре.
    Сама втулка конструктивно имеет продольные прорези, за счёт которых работает как цанга. Если поджать снаружи, то и внутренний диаметр уменьшится. Целую втулку от БМВ в руках ещё не держал, а от ВАЗ 2110 втулка хорошо сжимается и после установки она очень плотно встала по внешнему диаметру и обжала вал по внутреннему. Люфта нет. Думаю, что резинки в случае со втулкой от 2110 особой роли не играют.
    Раз уж у кого из опыта втулка от БМВ начинает бить по внешнему диаметру (видимо из за износа резинок), то втулка от ВАЗ должна решить проблему более лучше, т. к. её внешний диаметр больше на 1 мм. и она будет постоянно поджатой за счёт упругих деформаций собственной конструкции.
    Вот такое моё научное объяснение:-D
  3. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Boriss, спасибо.
  4. NikoNFS
    NikoNFS Только зашел
    21 мар 2012
    Украина
    Подскажите пожалуйста, что это может быть? На месте поворачиваю руль резко вправо-влево идет глугой стук в руль? И еще бывает при повороте рулевого колеса что-то трет в рулевой колонке, как будто за что-то цепляет? При езде по ровной дороге на скорости до 30 км/ч если попадается поперечная яма, то когда машина проваливается вниз, то слышен глухой стук. При проезде участков с большим количеством мелких ямок тоже слышны удары глухие бах-бах и дребезжание типа колодки не прикручены?:cray:
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Тут у вас комплексная диагностика всей ходовой нужна
  6. NikoNFS
    21 мар 2012
    Украина
    Это понятно. Но звук при поворачивании руля влево - вправо это может быть из-за р.рейки?
  7. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    скорее опорники
  8. NikoNFS
    21 мар 2012
    Украина
    Я тоже так думаю. Как проверить?
  9. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Точно опорники -- на днях когда ездил на озера Клубной встречи заметил у своего меганыча странные звуки при езде на 1-ой передаче пока по лесной дороге ехал -- типа хруста при повороте руля ( небольшой угол ) а также на стоячем авто !!! в Лоране потвердили- заменили ---сейчас ТИШИНА !!!:dance4::dance4::clapping::clapping:
  10. NikoNFS
    21 мар 2012
    Украина
    Не у меня не хруст, а глухие удары при резком вращении руля влево-вправо на месте. Рулевые тяги заменены.:cray:
  11. rezzz
    rezzz Только зашел
    20 мар 2014
    rezzz
    Добрый день, автофорумчане!
    У меня тоже непонятный трабл, в мат части авто несилен, но выглядит это примерно так,- при повороте вправо/влево в передней части авто в районе правого переднего колеса непонятный звук типа постукивания, при этом отдает в руль, присутствует небольшой люфт рулевого колеса.
    Я так понимаю, что не у меня первого такие признаки, может ли кто посоветовать хороший сервис в Москве или партнеров Клуба кто куда обращался? Хотелось бы разобраться с этой фигней. Авто 2007 г. АТ
    С уважением!
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Может демферы на тяги не поставили. (пластиковые кольца на тягах, чтобы об рейку не стучали)
  13. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    Сегодня ездил в сервис поменять втулку в рейке,заранее изгтовил втулку из капролона и купил на всякий случай втулку от бмв.Но не одна втулка не прегодилась,они выточили другую втулку и поставили ее до старой втулки и прихватили саморезом,тоесть старую не вынимали!Говорят я далеко не певый приезжаю с втулкой от бмв,а ее быстро разбивает.За новую втулку и установку отдал 1100 рублей и действительно весь грохот ушел!!!!!
  14. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Кто нибудь знает ответ на эти вопросы?
  15. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    парни подскажите лень тему читать целиком:blush:, возможно немного подтянуть рейку как на ВАЗе
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Можно, но не сильно, и если проблема во втулке, то не поможет
  17. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    ставил втулку от бмв ,проехал 30 т.км,проблем с ней не было, машину продал,знакомому,спрашивал не давно как машинка,ответ всё хорошо проблем нет.
  18. Camelia
    Все зависит,насколько изношен вал и "червяк",если сильно,смысла нету.;)
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Сегодня была установлена рейка 8200892104. Встала без проблем, работает отлично. Спасибо, Брюнету за наводку! При стоимости 10 тыс. руб. лучший вариант.
  20. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Добрый вечер! Подскажите сервис в Самаре где меняют втулку в рулевой рейке за адекватные деньги! А то мне 6 тыс зарядили за замену(((((
