Откуда эта деталь?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем LosChikatilos, 20 апр 2012.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    сверху сидения, под подголовником смотри
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    СПС. наверно оно. завтра заценю подголовник )))
  3. loc_jeca
    loc_jeca Только зашел
    14 июн 2012
    Romania
    jeca
    Пружина с пластмассой.
    Здравствуйте ребята, случился такой интересний момент, еду по дороге вдруг под педалями что то щелкает и падает, остановился и вот что увидел, посмотрел под педалями все ок, немогу понять что это и откуда отлетело, все работает нормально ничего не шумит, и не болтается.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Педали как нажимать-легче,труднее?
  5. loc_jeca
    14 июн 2012
    Romania
    jeca
    педали нажимаются нормально.
    Грешу на возвратную пружину сцепление, если такая есть
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    И на тормозе должна быть.
  7. no_name
    на картинке сверху педали, пружина без номера, похоже на нее
    буква R прямо на ней расположилась
  8. loc_jeca
    14 июн 2012
    Romania
    jeca
    заглянул подальше, кажется от педали сцепления....буду подбирать пружину
  9. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Деталь в передней двери.
    добрый день! продублирую здесь сообщение. Начал делать шумоизоляцию передних дверей и обнаружил такую деталь http://allegro.pl/plastik-wspornik-szyby-drzwi-prawych-megane-ii-i3902725636.html. Оно мешает заклеить ближнее к замку двери технологическое отверстие. Суть элемента я понять не могу. Название элемента- держатель стеклоподъемника. По факту дрибезжалка не несущая никакой нагрузки. Кто-нибудь избавлялся от этой детали? поясните для чего же она нужна?
  10. demontik8484
    Она может и не нужна, но все эти детали придуманы там для того, чтобы понизить процент травматизма при боковом ударе. Я бы не стал ее вынимать, а аккуратно обошел ее, но ты смотри сам.
  11. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    спасибо. теперь я понял назначение белых пластиковых конусов на обшивке двери. Интересно это на новых комплектациях меганов или на старых тоже было?
  12. demontik8484
    это на всех Меганах второго поколения (по крайнем мере в фазе 2 с 2006 года они есть, как впереди, так и сзади) Я когда дверь разбирал, что то гремело, увидел внизу валяется кусок пластика, никак не мог врубить откуда он, потом понял, что это скажем так пыльник замка двери (чтобы вода не лилась на него, грязь не попадала...)
  13. VladimirEKB
    VladimirEKB Только зашел
    1 июл 2013
    Екатеринбург
    VladimirEKB
    Помогите найти одну детальку
    Не могу никак найти штуку, в которую вставляется шпинёк, которым регулируются зеркала заднего вида. Символы которые на ней есть, М2 123553310 >PP-GF50< , ничего не дают. В каталоге позиции под номером 11 нет. Может быть кто-то сталкивался, пожалуйста подскажите.;)[​IMG][​IMG]
  14. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    В autodocе под номером 11. 8200280516-держатель зеркала
  15. VladimirEKB
    1 июл 2013
    Екатеринбург
    VladimirEKB
    Спасибо! нашёл
  16. bedinvlad
    bedinvlad Только зашел
    8 янв 2014
    Волгоград
    Доброго дня. Не знаю для чего эта деталь.
    [​IMG][/URL][/IMG]
  17. no_name
    датчики объема, это для сигналки
  18. bedinvlad
    8 янв 2014
    Волгоград
    Спасибо.
  19. andros1987
    andros1987 Только зашел
    29 май 2013
    кострома
    andros
    Все привет подскажите от куда эта пружина и на что влияет? Выпала из рулевой колонки при регулировке руля.
  20. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Эти пружины две штуки стоят под кожухом (нижним) рулевой колонки и подпружинивают внутренние части под кожухом, при регулировке вперёд назад.
