Опора (подушка) двигателя
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Сложно снять её? Я бы даже для профилактики поменял — достал этот "вибростенд"...
  2. MANDRAGORA
    Мне кажется, что это не подушки. Первое предположение мотор, но если в движении, сперва посмотрите привода на предмет люфтов, промежуточный подшипник, КПП.
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Проверь состояние приводных валов (шрусов), подушки поменяй, олни могут быть и не рваные, но вибрацию давать из-за старения резины или ещё чего-то. Может глушитель биться о кузов.
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Мне было сложно снимать. Поддон аккумулятора сложно снять, там клипсы с проводкой тяжело снимаются и яма нужна, чтобы силовой агрегат (двигатель и коробка) приподнять и при этом датчик заднего хода не сломать бы.
    Но я не утверждаю, что подушка может быть причиной, вдруг это зажигание или впрыск у тебя с перебоями сейчас функционирует. Нужно всё смотреть и проверять.
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Приводы и промежуточный смотрели, проблем не нашли. С зажиганием или впрыском проблем нет 100% — движок работает ровно, ошибок нет (Алексей44 проверял КЛИПом).
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну поменяй тогда опору. Токо бери не САСИК.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Сасик под коробку сдуру купил год назад ещё. Дубовая — жуть. Не стал ставить. Закажу Хатчинсон. Спасибо за советы.
  8. no_name
    присоединюсь к хающим подушки сасик.
    что-то меня тоже поставленный сасик печалит, особенно верхняя опора
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если оригинал дорого, Хатчинсона нет в наличии, какие варианты ещё есть ?
  10. no_name
    если про верхние
    ждать дешевого оригинала, искать хатчинсон
    или ставить, то что есть, если подушка порвана
    Malo - хреновая. Ocap - вообще дерьмо,
    вот какую я ставил и проездил два года - не помню к сожалению
    но она через полгода стала давать легкую вибрацию на ХХ, но все два года до замены, ничего в работе не поменялось
    сасик меньше чем через год эксплуатации вибрация на ХХ усилилась существенно
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Плохо. Мне верхнего Сасика хватило на 3500 км, если б не перегретое сцепление из-за чАсовой пробки или я не умею трогаться нормально, то еле хватило бы до 10 000 км.
  12. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Ruville для 1,6 с дополнительной опорой стоит 3 года (70 т.км) всё нормально.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Судя по цене в эксисте, в коробки Рувиль упаковывают Birth. Так же, как Febi пакует SWAG.
  14. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Вчера её поставил у нас в екзисте 956 р. После сасика -кайф.
  15. Diamen777
    Diamen777 Новичок
    14 апр 2014
    кемерово
    Diamen777
    а я 2дня назад сасик себе поставил, и нормально все, да и другой небыло, а заказывать не получилось, со временем туго было! и кстате, кроме езды заднем ходом все тоже самое было! да и сам бы опору глянул, два болта открутить не проблема
  16. Vovasya
    Vovasya Только зашел
    18 окт 2011
    Ульяновск
    вопрос
    Доброго дня!
    Помогите, пожалуйста, с вопросом. Просмотрел форум по теме, но так и не нашел для себя ответ (может и пропустил)
    В обсуждении была такая информация:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=492054&postcount=749
    Есть 2 кода правой опоры:
    8200904700
    8200014931 под этот номер несколько аналогов.
    как вариант поставить Sasic 4001834 SWAG 60928203 Febi 28203
    У меня Фаза 1 двиг 1,6 K4M 760 2005г.
    Как уже говорилось в Экзисте нет аналогов. В emex сказали, что на мой двиг код 8200014931 -неправильный. какой верный не сказали , подозреваю, что 8200904700.
    Кто-нибудь ставил аналоги на такой двигатель (какие?) или надежнее 8200904700 ? (только вот ценник кусается)
  17. no_name
    однозначно не покупать Мalo и Ocap, ни при каких обстоятельствах
    сасик сперва все супер, потом вибрация возвращается
  18. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Доброго дня. Хотел заменить нижнюю опору, и как у многих болтяра что в коробку не хочет выходить. Решил залить через выход его отверстия, как здесь писали, но дырку эту я так и не нашёл. Может не на всех коробках дыра под этот болт сквозная ? Подскажите если кто знает.
  19. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    хм... у меня наоборот этот болт в коробке не держится.
    вот буквально вчера делали на СТО резьбу под этот болт.
    поставили на 14мм. резьба в алюминиевой коробке нарезалась без проблем, даже ничего не сверлили, главное все найти: и метчики, и болт
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    всем дня. парни, посоветуйте, что может быть причиной постукивания в районе педали газа при включенном двигателе ?
    опоры движка поменял вкруг, помогло ненадолго((тысячу км макс). мозг кипит, если честно - чего же мой синий красавец хочет, какой еще ласки ?:-D пробег 112 тыс, к официалам не поеду - последний визит показал, что все-таки "хочешь сделать хорошо - сделай сам":)
