Замена ГРМ
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Купил комплект ГРМ под номером 130C13191R
    Сравнил ролики, слева ролик который был заменен пару лет назад, справа из нового комплекта. Ничего что они разные немного или я где то лоханулся?
    Двиг у меня к4м760
  2. Медвед
    Во я лошара. Подшипник оказался один в один. Это просто металические заглушки:-D
  3. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Доброго времени суток!
    Ситуация такая. 12000 км назад заменил ремень ГРМ с роликами. Теперь потекли сальники со стороны ГРМ. Заехал в гараж (неофициалы), сальники мне заменили, но при этом снимали ремень и одели его обратно. И, видимо, неправильно - пропала тяга, машина стала тупить. Теперь хочу заехать к официалам и еще раз переодеть этот же ремень.
    Можно ли так сделать или нужно все-таки ставить новый комплект ГРМ с роликами, как положено по регламенту? На новый тратиться неохота, этот прошел всего 12000.
    P.S. Renault Megane II фаза 2, двиг. 1,6 113 л.с., пробег 114000 км.
    Официалы старый ставить не будут, если поставят то без гарантии.
    Если комплект был оригинальный, ремень первый раз и второй ставили правильно, то ничего страшного, оставляйте старый, быстрее накрываются подшипники роликов, чем ремень.
  5. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Вставлю свои три копейки в тему! Для России срок замены ремня ГРМ 60 тыс км! А для Европы 90 тыс км. У меня был Рено Клио 2001года с движком 1.4 16КЛАПАНОВ 98 л.с. Точно такой же на моём МЕГАНЕ 1.6V они один в один только обьём нарастили! Так я на Клио поменяв ремень ГРМ (оригинал с роликами),проехал 90 тыс,и снова стал менять ремень с роликами. В автосервисе где работает менеджером мой братишка. Я там и до Клио обслуживался! Всех автомехаников знаю,тоесть меня там не обманут и сделают всё как надо и даже так как я попрошу!!! Ну например хомутик не старый поставят а новый,свой,и бесплатно! Так вот сняв старый ремень ГРМ проехавший 90 тыс км,механики мне сказали что ремень походил бы ещё! Но натяжной ролик уже начал похрипывать,мог и заклинить. Вывод,я думаю можно менять ремень ГРМ с роликами (только использовать оригинал),не через 60 тыс.км,а скажем через 80 тыс км!!!! И менять реже надо,и подстрахованы от проблем связанных с обрывом ремня ГРМ!!!!!! :)
  6. Boris
    Boris Только зашел
    9 мар 2009
    Мордовия
    Хотел посоветоваться. Машине 6 год (меган 2 седан ), пробег 38000. Менять ли ремень, помпу, антифриз ?
  7. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Если пробег реальный,и вы первый хозяин то меняйте антифриз обязательно! Ремень и помпу не обязательно. Если же брали машину б/у то меняйте всё! Подозрительно маленький пробег!
  8. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Купил свой м2 в августе прошлого года с пробегом 30000км(точно реальный)..В сервисах в один голос советовали поменять грм.,типа со временем резина может порваться.
    Вообщем,поменял комплект грм,ремень генератора(во),про помпу и ролик ремня во сказали,что всё ок,т.е.их не стали менять.После замены обследовал снятые детали,криминала не обнаружил.Антифриз и тормозуху поменял,как само собой разумеющееся.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    рено рекомендует менять через 4 года. Я понимаю что можно и побольше поездить, но не в 2 же раза.
  10. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Ребят объясните, так и не могу понять, чем же все таки отличаются кроме цены следующие комплекты: 130 C 1319R
    770 147 7028
    770 1477 023
    Добавлено через 2 минуты
    еще вопросик, я так понимаю ко мне они подойдут двиг. 1.6. 16 клап.
    Добавлено через 4 минуты
    И еще :) Кто нибудь может объяснить вразумительно, где посмотреть какой модели двиг у меня стоит, то что К4М понятно а вот 760 он или 812 нигде не могу найти.
    P.S. в птс не написано, машина 2005 г.в.
  11. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    770 147 7028 это на к9к дизель тебе не подойдёт
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Что у тя на овале в отмеченном месте написано?
  13. Boris
    Boris Только зашел
    9 мар 2009
    Мордовия
    Какие запчасти понадобятся при замене ГРМ. Из того, что прочитал, понадобятся : ремкомплект ГРМ (7701477023 - если правильно понял сюда входят помимо ремня 2 ролика и болт), ремень приводной навесного оборудования (8200821813), заглушка (7700106271), заглушка (7700274026)?
    Нужны ли ролики для приводного ремня (возможно этот 117509654R Ролик натяжитель ремня допоборудования) ? Что еще нужно менять (шкив коленвала...)?
    машину брал сновья, пробег 38+т., пользуюсь 6й год
    И вообще что еще сейчас нужно поменять? Стоит ли ехать к офам?
    Кто-нибудь ездил на комплексную весеннюю диагностику, какая польза?:bye:
  14. no_name
    я не менял этот ролик при замене ремня на 140тыс, в сервисе тоже сказали, что не обязательно, хотя некоторые меняют при второй замене ремня
    шкив коленвала тоже не менял
    пробег 180тыс уже
    на 200тыс этот ролик все таки поменяю
    в вашем случае наверное ничего этого менять не нужно, только стандартный набор ремкомплекта ГРМ и поликлиновый ремень
    с таким пробегом и помпу нет смысла менять
    а может быть, крамольная мысль и ролики ГРМ менять не нужно :blush::blush:
  15. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    vmedic спасибо за помощь в определении двигателя, что написано отправил сообщением. Интересное авто, неужели нельзя где нибудь по-человечески было написать какой двиг. стоит.
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    1 фаза 760 или 761
    2 фаза 812 или 813
    2 фаза пошла с 06 года
    Всё
  17. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Renault 130C17529R Ремень ГРМ с роликами, комплект 63
    3 дн.
    1 743,14р.
    Renault 7701 477 014 Ремень ГРМ с роликами, комплект 26
    3 дн.
    1 743,14р.
    Renault 7701 477 014 Ремень ГРМ с роликами, комплект 5
    1 дн.
    1 859,94р.
    Renault 7701 471 974 Ремень ГРМ с роликами, комплект 92
    3 дн.
    1 947,10р
    ребят а эти комплекты тоже подойдут? И почему так дешего? Это оригинал?
  18. coptain
    coptain Новичок
    20 май 2013
    Подойдут, оригинал. Отличие в том, что в этом комплекте ремень с белой краской, а не красной как в 91R и натяжной ролик 130701192R. Продаем и поставили уже больше 100 комплектов за последний год на все модификации двигателей k4m.
    фото комплекта с красной краской
    Ремни Gates с белой краской по непроверенным данным вроде как made in china, а красные и синие made in UK. Хотя ремни gates в своих упаковках всегда с белой краской (может быть всегда сделаны в китае). Хотя уже нашел опровержение [​IMG][​IMG]
    Gates разбросан по всему миру. А китай уже давно оригинальные детали делает.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну а чо привыкли к другим ценам?:-D
