    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. demontik8484
    Или выжимной, диску уже кирдык...
    На сегодняшний день накатал уже 550 км на новом сцепление, впечатления только положительные. И в пробках стоял и так, вообщем все ГУД...
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Сегодня поставил новый двухмассовый маховик Luk за 16700, работа 5500.
    + попутно поменяли зассавший сальник коленвала (пришлось брать оригинал за 1600). Странно что он потёк, т.к. ставили две недели назад,с виду без повреждений.
    В сервисе пришлось просидеть 9 часов, т.к. он не реновский, и выслушивать от мастера "какой этот рено не удобный в разборе". Ну да ладно.
    Старый маховик имел приличный люфт, с новым рывки значительно уменьшились, примерно на 60-70% по субъективной оценке.
    Но рывки всё равно небольшие есть при переходе на пониженную передачу если не правильно подобрать обороты. Может я конечно уж слишком придираюсь, но на Траффике рывков было меньше.
    Кстати, болтов на маховике всего было 9, сломано 2, так что на 7 корзина держалась очень даже крепко.
    Больше ничего со сцеплением делать не собираюсь, т.к. и так уже всё что можно заменил и потратился не слабо.
  3. demontik8484
    Я бы застрелился новый маховик ставить за 17000 косых + работа... Кстати говоря, работа тебе обошлась ну уж очень дешево... Мне на другой машине в 7800 обошлось. только замена сцепы...
  4. МАСЯНЯ
    зимой замена сцепы и пыльника шруса че то в районе 5 тыщ обошлось за работу
  5. Костепундер53
    фигова что вмегане мотор и коробка поперек
    такбы купил бу
    и поставил бы на ладу
    во машина бы получилась-пуля*OK*
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Согласен, дорого, даже очень. Тем более ходят эти маховики в районе 80-100 т.км. потом им кирдык. Но затрахало это дерганье уже. Сделали не оч. дорого, но в сервисе 9 часов проторчал, запарился жесть =(
    Был вариант отправить то ли в Литву, то ли в Латвию, там ремонт 188 Евро, переправка в одну сторону 55Евро. кроче то на то бы и вышло, да и гарантия что сделают хорошо?
    Сама плоскоть маховика была изношена очень слабо (пробег 115т.км), а вот демпферный механизм сдох.
    Добавлено через 29 секунд
    На ладу бы как раз встал, а у тя ЖЫГУЛИ
  7. Костепундер53
    :don-t_mention:
    все ставять на жыгу
    вон читаю всякие форумы
    и 16 клапанники от приоры впихивають на классику
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Сдуру-то можно много чего вкорячить :crazy:
  9. demontik8484
    Хм, видимо я чего не знаю про маховик??? Как понять демпферный механизм на маховике сдох, это ж кусок железа...
  10. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Видимо не всё
    Наберайте в яндексе двухмассовый маховик.
    Не знал что не мегане стоит такой, да и болтов 9, обычно 8.
    Или так на 2х литровом извратились.
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Интернеты говорят что такие маховики ставятся на дизелях и двухлитровых и то не на всех, действительно не часто встречающаяся штука. Диск сцепления должен быть цельный, а роль демпфирующего механизма из пружин перенесена в маховик более сложной конструкции.
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    На меганах дизелях как я понимаю тоже двухмассовый (или только на тех где движки более 100сил).
    У меня стоил именно двухмассовый, я предварительно в диалогисе пробил. 9 болтов именно в месте крепления маховика и корзины.
    На мощних авто (ВВ, Ауди и т.д.) встречается сплошь и рядом.
  14. Костепундер53
    rключевое слово - мошные
    я понимаю если нада переварить при троганье
    2 тонн
    веса
    полного привода
    и нютонов 600 круятшего момента
    при 700лс
    а блеать на рене то с дедушкиными 106 лошадями куда
  15. demontik8484
    У меня маховик на 7 болтах, откуда 9 болтов то у вас??? (если не верите, фото у меня в галерее, там фото моего маховика)... Чет мне кажется что у меня простой кусок железа висит. Или надо смотреть на отверстия которые на рабочей поверхности маховика - там да 9 ботов (точнее я вижу 9 отверстий)
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Писали же на 2 литровы ставились и то не на все. На 1.6 обычные маховики...
  17. demontik8484
    Не ругайтесь:)
  18. MANDRAGORA
    :-D а на 40 т. и 450 кобыл простой чугуний стоит.
    Добавлено через 10 минут
    Не может у вас на 1,6 корзина крепится на 9 болтов, либо 8, а скорее всего 6.
    Посмотрел ваше фото, корзина крепится 6 болтами, а маховик состоит из двух частей и соединяются они 9 болтами.
  19. Костепундер53
    мне 10 тонник хуидаи дали
    походу на постоянку
    ужас ане мафына
    маз лучше чем ета гравица:cray:
    солряку среиаса Москва нвогород
    почти всю выпил гад:negative:
    всего 100 осталось:cray:
    Сильные сомнения по поводу 9 болтов корзины, что 2х литровое так сильно отличается от 1,6 ?
