Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    А есть владельцы 235 на 45 r17 или 235\50 r17 ???
    с отзывами и фотографиями))
    стоит ли такие размеры ставить? или 215-225?
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    205/55 или 215/50 самое то. Остальное перебор как мне кажется.
  3. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    тогда уж наверное 215.50 r17
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Поставил себе R17, 215, 55, вчера разворачиваясь в левом (руль до упора) повороте по не ровной дороге, обнаружил что левое колесо слегка задело подкрылок, вот так.
  5. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    ну я на 55 не буду ставить, а на 50 задевать не должно будет :)
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    215/50 R17 стоят у меня. Все норм, не задевает. Но кажется что даже 215 ширина велика для мегана, судя по следам на протектере, на задней оси наружный край не соприкасается с поверхностью дороги. Как уж там у людей 225мм резина ходит даже не знаю...
  7. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    а фото сбоку есть машинки на этой резине?:blush:
  8. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Перебор. Максимум 215/50 R17:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=580038&postcount=391
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вот поверил этому сообщению и взял на 215, по асфальту норм, все тихо, но вот за городом вне асфальта, в поворотах до упора слегка задевает, переднюю часть подкрылков, а если прямо то по любым ямам прет в раскачку и ни где не задевает.
  10. Marcel+111
    Marcel+111 Только зашел
    10 май 2014
    chisinau
    Marcel
    а как насчет 205/60/R17 ??? подойдет такое колесо ?? или перебор??
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Перебор, задевать будет в поворотах точно.
  12. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Всем привет кто знает или у кого может стоят,как смотрятся зимние колёса 185х65х15 на м2 или такие нельзя ставить?
    Поуже лучше, но 65 низковато, а так если у вас есть хорошая такая резина в наличии, то ставьте и не думайте.
    А если хотите покупать такую новую, то лучше уж штатный размер - 195.
  14. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2014 ---
    Нет зимних колёс,хочу купить.
  15. no_name
    если покупать, то тогда только штатный размер 15 195/65
    если на халяву достались, то и 15 185/65 сгодятся, будет чуть пониже машина просто сидеть
    я на мегане последнюю зиму на 15 195/60 проездил, дискомфорта не испытывал
  16. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    У соседа по стоянке стояли на Меган 2 зимние колеса такого размера. Ничем не выделялись. Я заметил случайно - просто взгляд упал на боковину колеса, где размерность написана... После этого задумался, а что если самому попробовать такие поставить?.. Провел маленькое исследование.. получилось, что с размерностью 185/65 R 15 клиренс уменьшается от штатного примерно на 1 см. Кроме этого у таких шин меньше индекс грузоподъемности... Не факт, что в магазине они окажутся дешевле, так как размер 195/65 более распространенный, соответственно продажи больше - цена меньше... Но даже, если и дешевле, то экономия получается примерно 100-150 рублей на одной покрышке... Стоит ли такая экономия того, чтобы о ней думать? Выводы, которые сделал для себя - в целом оба размера - почти одно и тоже... Выбирать при покупке буду по потребительским свойствам, а не по размерам...
  17. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Нет просто продают колёса в сборе от сандеро,штамповка,вот думаю брать или нет?
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а у сандеры разболтовка то такая же?
  19. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    4х100,диам60.1
  20. IvanGemini
    IvanGemini Новичок
    9 ноя 2008
    Москва, Тамбов
    А вылет колеса подходит?
