Дергается авто при непрогретом двигателе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем iezod, 14 май 2014.
  1. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Всем привет!
    Пересмотрел много тем в данном разделе, пользовался поиском, но не нашел подобного. Прошу прощения, если создал дубль (честно искал и читал, но не по глазам)). В общем проблема такова. Есть Меган 2 акпп, 1,6 пробег 90000 км. Решил на всякий случай поменять ремень, а то авто из Москвы, документ вроде есть какой-то о замене на 48000 тыс, но мало ли.
    Заменил ремень с роликами у не официалов (помпа сказали в отличном состоянии менять не стали), также было масло с правой стороны двигателя - отремонтировали - течи больше нет, все сухо. Антифриз были вынуждены слить - залили новый. Но появилась проблема: при непрогретом двигателе (даже при прогретом в течении 2-3 минут, при темп на улице +12) авто дергается немного, подрагивает, а если включить передачу любую (D или R), то дергается гораздо сильнее. Как будто подпрыгивает не сильно и звук работы двигателя не ровный. Такое ощущение, что хочет заглохнуть, но еще не глох. Обороты не прыгают. Стоит вернуть рычаг в P или N, то так сильно дергаться перестает. Если начать движение, то будет и в движении дергаться, пока не прогреется. Стоит прогреться, становится все нормально. Но слышится какой-то звук из подкапотного пространства....трудно услышать, иногда нужен ракурс специальный, тик-тик с периодичностью. А так же стрелка температуры стала активно кататься по зонам. :-D Ведет себя почти адекватно, на середине торчит при движении, а если постоять в пробке, то опускается на четверть, до замены ремня такого не было даже зимой, а сейчас тепло. Не может же двигатель в рабочем состоянии остывать. Читал у нас на форуме, что при замене антифриза иногда дохнет термостат. Видимо это оно и есть. Но он меня беспокоит меньше всего, а вот двигатель накаляет. Мне кажется он хочет клинануть вообще. Кто что думает? Или дерганье взамосвязано с температурой?
    Написал целое сочинение. Спасибо за чтение и за советы, осилить эту писанину не просто )))
  3. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    температура может прыгать из за воздуха в системе. открути колпачек на термостате и посмотри если течёт вода, и потом еще на трубке которая уходит в салон на печку, тоже есть пробка в виде синего винтика, открути её тоже и проверь что вода течёт, не забудь назад прикрутить))
    это трубка находится за термостатом ( в сторону салона)
    а дергаться может из за умирающей катушки... у меня точно так же было когда машину купил.. ездил так 2 недели и катушка совсем умерла.
  4. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Завтра поищу эти колпачки. Надеюсь давления там нет. На заглушенной крутить их? А как проверить катушку? И как понять, что она сдохла ))
  5. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    откручивай на заглушенном и холодном лучше.. давления нет, когда почти до конца открутишь то уже начнет вода просачиваться, если там воздуха нет) а если есть то подожди пока весь не выйдет..
    про катушки полно тем, я сам не знаю как найти умирающую катушку:) только менять на новую по очереди каждую и проверять когда нормально будет.. или ждать пока сама умрёт до конца.
  6. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    после смерти катушки что-нибудь произойдет? или так же будет дергаться на холодную? )))
  7. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    просто начнёт на трех цилиндрах работать...
    но лучше уже сейчас купи запасную катушку и попробуй каждую поменять на один день на новую. даже если дергается не из за катушки то всё равно одна запасная в багажнике должна быть:) на сколько я знаю катушка стоит где то 1000 - 2000 рублей..
  8. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Пасиб за помощь, займусь :)
