Пропадает газ!
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем MegaMinion, 16 июн 2008.
  1. everbeer
    everbeer Только зашел
    7 май 2014
    РОстов
    В общем проблема такая же как и у всех....
    концевик снимал чистил контакты, внутри визуально ничего не изношено и не окислено....
    "носик" концевика вытаскивал.... не помогает..... дайте совет куда копать дальше?????
    Р.С. номер детали : 8200168238
  2. mes27
    mes27 Новичок
    22 май 2013
    Пенза
    Была аналогичная пробема! Проверил свечи, катушки, бензонасос! А оказался контакт!( Разобрал концевик, почистил контактные площадки, смазал, собрал. Пока полет нормальный)
  3. seod
    seod Только зашел
    14 апр 2012
    Контакт бензонасоса?
    У меня похожая проблема: завожу, проезжаю не больше километра, обороты падают до 2000-2500 (газ не отпускаю), если плавно нажимать на газ ничего не происходит, если нажать в пол, то передача переключается, машина ускоряется, но снова падают обороты и не разгоняется. Сколько то месяцев назад проявлялось редко, теперь постоянно. Иногда лечится так (получается само собой, не всегда): останавливаюсь, тормоз не отпускаю, коробку не трогаю (режим D), обороты скачками начинают падать ниже холостых, машина подергивается, через 5-10 сек обороты становятся нормальными, и после этого проблема больше не возникает, можно проехать много сотен км (если не глушить двигатель, иначе все по новой); либо останавливаюсь, переключаю несколько раз режимы коробки, помогает не всегда сразу, иногда приходится повторить.
  4. seod
    seod Только зашел
    14 апр 2012
    Криво прочитал, видимо о контакте концевика речь )
