Адаптер магнитола - джойстик, нужен?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем NiX, 1 окт 2011.
Нужен ли такой адаптер
Голосование закрыто 9 янв 2012.
  1. Нужен
    28 голосов
    77,8%
  2. Нужен дешевле
    8 голосов
    22,2%
  3. Не нужен
    0 голосов
    0,0%
  1. Lexa618
    Lexa618 Только зашел
    15 янв 2014
    Волгодонск
    Lexa618
    Привет, можно сделать переходник на рено Меган 1, 2000г.в. фаза2 ?
    В стоке стояла Tuner list, сейчас стоит JVC KD-G727.
    Если можно напиши мне пож-та на почту 03683@61777.ru, спасибо
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    На megane II: Tuner list - первая фаза, Update list - 2-я.
    На первую фазу(tuner list) пока не готов адаптер.
  3. ign
    ign Новичок
    11 ноя 2011
    А 05 год 1 фаза но update list это какой адаптер надо?
  4. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если штатная магнитола в авто была Update list, то при замене ее на другую, данный адаптер позволит сохранить управление у джойстика.
    Вывод на экран буде зависит от магнитолы. Далеко не все магнитолы поддерживают вывод на внешний экран.
  5. ign
    ign Новичок
    11 ноя 2011
    т.е можно купить этот адаптер(майфун Pioneer MVH-X360BT с управлением джойстиком через 3,5 jack)?
  6. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Не всё так просто
    У меня 1 фаза 2005 года декабрь
    Так вот магнитола с 1 фазы не подошла брал со 2 фазы
    Теперь всё работает ;)
  7. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я уже отвечал на подобное.
    Есть первая фаза с магнитолой Tuner List
    Есть вторая фаза с магнитолой Update list.
    А есть как у тебя, назовем ее переходной моделью.
  8. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ НА МАГНИТОЛУ CDA-117Ri алпайн .подойдёт ваше устройство и как бы это сделать в москве ,сам не дружу с электроникой,экран на панели где время белый,это значит фаза 2 ?
  9. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    напишу свой отзыв на девайс. но для начала хочу публично, так сказать, поблагодарить Мастера за очень полезное изобретение*OK*
    дано: Меган ll фаза ll, магнитола Alpine CDE-170R. головное устойство изначально брал с поддержкой подрулевого переключателя. но потом оказалось, что алпайновский адаптер стоит столько же, сколько и эта магнитола. поэтому на время подзабил на адаптер.
    в результате связался с NiX, подождал пока наша доблестная ПР соизволит доставить посылку и вот он, долгожданный адаптер))
    с подключением проблем не возникло. воткнул его прямо не отъезжая от почтового отделения. позже поэкспериментировал с программой для переназначения кнопок, которую предоставил уважаемый NiX, в результате добавил на кнопку MUTE функцию паузы при длительном нажатии.
    резюме: адаптер полностью функционален и работоспособен. всем рекомендую. я доволен как слон:)
  10. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Имеется ALPINE cde-9882ri.Возможно ли для данной головы изготовить адаптер?:hi:
  11. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Да конечно, все Alpine, Kenwood, Sony и Pioneer поддерживаются.
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Уважаемые Мастера, подскажите модель магнитолы, к которой возможно было бы заказать адаптер у вас для джойстика И экрана из бюджетной категории (до 4000 р за магнитолу). Требования к магнитоле FM, USB и BT для громкой связи обязательно.
    Сейчас использую Sony CDX-GT30RN. Она поддерживает штатный экран и джойстик, я также прикрутил к ней чейнджер с флэшками, но в ней нет BT. Вот и есть мысль поменять.
  13. demontik8484
    Хороший вопрос! Присоединяюсь, но готов пожертвовать на такую балалайку до 6-7 тыс руб, правда мне блютус не нужен, интересует нормальный звук и либо флешка, либо карточка SD.
    Кстати Koks, был бы ты поближе, я бы тебе организовал комплект блютус Нокия для родной и неродной магнитолы. У меня в машине с завода такая шляпа установлена, но она мне не нужна, пользовался два раза и то чисто ради проверки!
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Не понял про родной комплект блутус-нокия. Можно подробнее. К чему подключается?
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если честно то совсем не понял вашего вопроса.
    Выбирайте любую магнитолу в которой есть возможность управлять внешним джойстиком. Ну и если нужно чтобы на экран выводило то с поддержкой вывода на внешний экран.
    Ну а далее уже ньюансы
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Прошу прощения, на магнитолах так и указывается "с поддержкой вывода на внешний экран"?
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    да.
    будет что то типа external LCD или еще что то похожее написано
  18. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    вот хоть убейте, не пойму, зачем заморачиваться с громкой связью в автомобиле, если можно с таким же успехом юзать блютуз-гарнитуру? причём её можно использовать не только в автомобиле. вообще удобно разговаривать, когда что-нибудь руками делаешь. конфиденциальность разговоров опять же, ситуации разные бывают.
    serg700 и nitiniti нравится это.
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А мне наоборот не удобно с блютуз гарнитурой, вешать её на ухо, плюс не комфортно с ней.
    А громкой связью пользуюсь постоянно. Для конфиденциальных разговоров нажатием одной кнопки весь звук идёт через динамик телефона и говоришь как по обычному телефону
  20. demontik8484
    У меня штатно в машине стоит комплект громкой связи блютус Нокия, микрофон на левой стойке, динамик спрятан за кармашком под магнитолой и + к этому, она каким то образом работает с динамиками в авто, переключается отдельной кнопочкой. Магнитолу не снимал, но полагаю что там просто что то сколхозили, подпоявшись к динамику самого комплекта и подведя провода к AUX входу на магнитоле. Но она блин работает!!!
