воет меган
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем magnitt, 21 май 2014.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    проблема появилась внезапно.
    1.стало выть при повороте на право гдет по ощущениям в подвеске. на лево все нормально. в чем может быть проблема.
    2. как машину купил подвывает на второй передачи при сбросе газа. эт нормально?
  3. Костепундер53
    воварачиваеш направо
    следовательно машина крениться
    и наргузка прересапределяеться
    на левую сторону больше
    значит каюк левому ступичному
  4. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    У меня не подвывает,да и не должно ничего подвывать.
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Костепундер53, спасибо за совет. на яме покачаю колеса. кстате слева мне три месяца назад меняли шаровую. а гораздо раньше пыльник шруза с левой стороны. Как недостаток смазки во внутреннем подшипнике (гранате) возможен гул?
  6. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Поднимаешь на домкрате левое переднее колесо,заводишь двгиг.включ. 2 передачу,трогаемся,слушаем,тоже самое с др.стороны.по шуму
    Поймешь который шумит,я так определяю.и с домкратом по аккуратнее,удачи.
  7. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Поднимай машину и крути поочередно каждое колесо и слушай.
  8. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    По поводу мало смазки в шрусе,гул маловероятен,а вот масло в кпп проверь,если менялипыльник,значит вытаскивали привод,только перед этим нужно слить масло с коробки,иначе выдернув привод,масло вытекает,масло в эту кпп заливается ровно 2 литра.
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Без нагрузки,при вывешивании и прокручивания колеса,ступичный может себя не показать.Была такая же ситуация,при отклонения от прямолинейного движения вправо,появлялся гул.Вывесил,крутанул оба колеса,вроде одинаково.Проверил на люфт,держась за верх и низ колеса,на левом был поболее.Заменил левый ступичный,гул пропал.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Да, кстати байка о том что если гудит при повороте налево то это правый или наоборот это всё туфта. меня тут все на форуме пытались подтянуть под какие-то взаимосвязи куда поворачиваешь / какой подшипник, но оказалось наоборот совсем. Было выявлено на подъёмнике.
  11. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Ещё как показывает,может канешна у меня музыкальный,а вот если люфт есть,там не точто гул,вой будет,с закладыванием ушей.
  12. Иван_172
    Иван_172 Только зашел
    2 окт 2012
    Тюмень
    Иван
    Подскажите что может быть!
    Суть проблемы:
    Гул в салоне в независимости от скорости (т.е.уже от 20 км.ч. слышно), передачи, оборотов и т.д. Голова уже болеть начинает. Ступичные поменяны вкруг, результата нет. Резина хорошая стоит. Подшипник на правом приводе тоже новый. Было мнение что надо поменять масло в коробке. Поменял-эффекта нет.
    ВОПРОС: в чем причина?
    P.S.Есть также мнение что гудит коробка, т.е. подшипник на первичном валу. Насколько это возможно? Как диагностировать более точно?*SOS*
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Звук в студию!
  14. zahar100
    14 мар 2010
    при нажимании сцепления во время езды гул пропадает? если нет то это не коробка. гул похожий на гул ступичных подшибников может давать резина, обычно на задних колёсах. нужно вывесить задние колёса и покрутить каждое колесо при этом обращая внимание на протектор, бывает что на резине есть неравномерный износ , как будто местами протектор продавленнйый или выступает, это может давать шум
  15. Иван_172
    2 окт 2012
    Тюмень
    Иван
    Записать звук завтра попытаюсь.
    Сцепление и выжимной новые (менее 3 т.км. пробег)
    Гул есть всегда!!!!!
  16. meh
    22 июн 2011
    Если проблемы в правом переднем подшипнике, то при повороте в лево его будет слышно. И это не байка, выцарапайте мне глаза, это опыт. Знать слух такой, если не слышите подшипник, тоже походу и с вибрацией, которая у Вас наблюдается (диски передние косячие (хоть и меняные), либо балансировщик колес.).
    ( ну не мой сгеодня день, что написал, то написал).
  17. Костепундер53
    не баика а проверено лично
    парвда нужен приличныи износ
    и гул
    и сосотвесвенно скорость и поворот
    лучше колцо
    заятжник
    сторона или разгружаеться
    или нагружаеться
    и звук меняеться;)
  18. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    не факт что хорошо поменяли,вот допустим мне ремень грм вместе с роликами меняли 2 раза,потому как в начале один ***** поменял мне его и у меня тоже начался гул сильный,думал может натяжной плохой и он гудит,но потом уже я обратился к другому механику тот сказал что тебе походу вообще ничего не меняли,пришлось брать другой комплект,поставили и все стало тихо,а этого тварину я до сих пор не могу найти и предъявить ему,прошло уже 8 месяцев.
    вопрос такой когда вы стоите и просто подгазовываете звук есть?или только при езде?
  19. Иван_172
    2 окт 2012
    Тюмень
    Иван
    ГРМ ролики менял, все в порядке. Гул только при движении, как писал выше в независимости от скорости и оборотов. Звук похожий на "мертвый" подшипник или резину.... Все новое.
  20. zahar100
    14 мар 2010
    мой пост видели?
  21. Роман71
    17 авг 2013
    вот если честно,то не стоит брать в расчет то что если деталь новая-значит не она.Может у вас и реально дело в другом,но новые детали не всегда бывают исправные.уже проверенно.бывают так же горе мастера и могут где нить накосячить:)это так....для сводки))удачи в поисках неисправности
