  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Вот и скажи, что нужно заправлять по инструкции, а не по термометру в дефлекторе, пусть так и сделает. А то что до этого было-халтура. Термометром просто перепроверить можно, для верности.
  2. Эдуард Михайлович
    Эдуард Михайлович Только зашел
    25 май 2014
    ХМАО-ЮГРА пгт. Березово
    Эдуард Михайло
    Обрыв цепи к кондею
    Добрый день всем мастерам, умельцам и новичкам.
    Появилась проблемма, приобрел зимой рено меган 2, 2006, бенз, 1.6,АКПП, климат.
    Наступило лето и нужна прохлада. Вызвал холодильщика:
    - Выпусти и высосал остатки
    - Залил пока шел самотеком а когда надо вк. кондей что бы качал газ он не запускаеться, отправил к электрику.
    -Электрик выявил причину обрыва провода к кондею(нету питания на фишке, ошибок нет)
    - Запрос на работы по устранению 5-6 000 р.(мол надо 5-6 часов и разбирать)(((((!!!!!
    Мой вопрос к спецам зачем его пробивать, разбирать,
    посмотрел откуда идет начало кинул другой провод и усе.
    Подскажите какой цвет провода и где он берет начало.
    Спасибо.
  3. aleksandr31
    aleksandr31 Новичок
    6 фев 2014
    Белгородская обл. Старый Оскол
    aleksandr31
    Была примерно такая же ситуация.Один спец заправил кондиционер самотёком,включил,не работает.Отправил к электрику.Электрик часа два ковырял,говорит нет питания на компрессор,плюс датчик давления надо менять.Т.к. сам немного соображаю в этом деле,электрику не поверил.Поехал к другому.Другой проверил клипом,давление хладогента 1.6атм. Поехал к нормальному заправщику,тот всё по уму сделал,по весу,по давлению.Итог: все работает.
  4. Пух
    Вообще по Мегану (кондей или климат без разници) по информации фирмачей (откуда взял - сейчас не помню):
    при уличной 20 - из сопел вентиляции должно быть 6-10
    при уличной 25 - из сопел вентиляции должно быть 8-13
    при уличной 30 - из сопел вентиляции должно быть 12-15
    Но температурой проверяют только правильность работы, а не достаточность зарядки.
  5. Костепундер53
    самотеком из колхозных прсипособ
    аля первернутая банка с фреоном +шланчиг спереходником
    меган НЕЗАПРАВИТЬ
    потомучто одна пипка всего
    это мне умные люди сказзли ешо давно
    уних этого фреона как грязи
    а отпраили меня на етот апарат скнопочками и прочеи пердулои
    :-D
  6. no_name
    по ощущениям у меня так и есть где-то
    если за бортом +20 и меньше, то с кондеем начинаешь мерзнуть, даже в куртке
    а вот если +30 за бортом, то в футболке в машине не жарко, но и не холодно
    косвенный показатель уровня хладагента
  7. Drong1Q
    Drong1Q Новичок
    23 июл 2012
    Drong
    Мне тут кондейщик сказал, что лучше не дозаправлять, а сливать и по весам заправлять заново. Якобы манометр не покажет перезаправку хладогента.
  8. no_name
    ни в одном нормальном месте не будут "доливать" хладагент
    а только перезаправлять
    доливать - убить компрессор
    манометр показывает только давление, а оно может и с минимальным уровнем хладагента быть в норме
  9. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Парни посмотрите пожалуйста как ролик себя натяжной ведет при включении компрессора.
    У меня без него нормально, компрессор включаю-ролик на пружине вверх-вниз ходит, вод думаю подшипник умирает(пробег 50т) или как
  10. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Проблема то в чем, чего туда лезть?
    Гудит, трещит, не работает?
  11. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Посмотреть в чем проблема?
  12. Медвед
    Недавно тока смотрел на его работу, так как менял этот ролик. Ничего никуда не гуляет.*PARDON*
  13. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Вчера поднимал капот, смотрел именно компрессор как там что. Ремень и ролик как обычно. Еслиб прыгал- заметил бы точно.
  14. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Повторюсь прыгает только когда кондер включенн
  15. Медвед
    Я вас понял. про это и пишу. Смотрел в двух вариантах. Не прыгает.
  16. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Спасибо. То ли подшипнику хана.То ли компрессор сдохнет.:shok:
    Короче все болячки в мегане как были, так и остались.
  17. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    В интернете нашел что алюминевую трубку,та что под капотом холодная,термоизолируют и эфект положительный.И вправду заметил что у всех бытовых кондиционеров трубки термоизолированны,что думаете по этому поводу?
  18. MANDRAGORA
    Главное, что бы под термоизоляцией через год не сгнила, комната это не дорога.
  19. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    На некоторых японцах она с завода идет,и в бытовых кондиционерах не чего ведь с годами не гниет.
  20. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    ребят нашел разъём, который подходит к нам, на датчик давления хладагента. Подходит от ВАЗ 2110, называется разъём датчика положения дроссельной заслонки. Наш, чуть длиннее, но это не критично. Покупал за 65 рублей.
