Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    По этому номеру колодки Raicam пробиваются.
  2. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Да, только там в применимости указаны Флюенсы, Клио 3, Сценик 3 и Меган 3, а у мну Меган 2.
    У меня точно написано TRW BB 348.7 номер 32336269 и Renault 820079(номер дальше не видно).
    Может кто тогда номерок Рено полностью подскажет, а то не охота снимать колодку для того чтоб прочитать полностью номер?
    А по передним подскажите какие с завода устанавливались на вторую фазу? Сейчас у меня все надписи стерлись на передних колодках (наверное остались только там где прикрыто суппортом), навскидку когда с покупки смотрел по-моему было написано Ферродо.
    Эээххх надо было с новья сразу переписать......
    Добавлено через 11 минут
    Конкретные модели не подскажете? Или номера..
    Просто Эксист выдает по моей машине список задних колодок с оригинальным номером 440607960R, а у меня с 880079 начинается......
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    LUCAS-TRW GDB1687
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Подбирайте аналоги по номерам
    передние 410601237R
    задние 440605839R
    не ошибетесь.
  5. МегаSasha
    5 сен 2009
    Дык, на родных номер не на 44 а на 88 начинается.....Вот их то и хочется купить.
    Добавлено через 15 минут
    Эти у Вас стояли с завода на экстриме 2009г? То что они подходят я в курсе...
  6. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    440605839R то же оригинал, или вам принципиально?
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Те что стояли с завода пробьются только по оригинальному номеру, по номеру trw на колодках ничего не выдаст
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    заказал себе по кругу колодки ABS - если кто ставил, отпишитесь, поделитесь впечатлениями. хотя уже поздно:blush:. сейчас TRW стоят
  9. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Не надо ABS. Скрипят. Я осенью пожадничал, теперь жалею.
    Лучше TRW, Ferodo.
  10. monomer
    monomer Только зашел
    22 май 2014
    Салават
    monomer
    TRW gdb1687*OK* Уже 40000 проехал,износ наполовину, не свистят.
  11. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Ate 11.8116-0118.1
  12. demontik8484
    Всегда беру, брал и буду брать TRW, колодками доволен, не скрипят и не пищат, тормозят хорошо!
  13. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    TRW хорошо, покупал раньше. Теперь только на заднюю ось. На преднюю - Ferodo FDB.
  14. suomi
    Подскажите пожалуйста. При замене задних колодок мастер выкинул вот эти запчасти:
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E6A0A278&cn=Renault_Scenic_II_1.6
    Сказал, что они не нужны. Я конечно доверяю мастерам, но Рено тоже не дураки. Он правильно сделал?
    Кстати поставил колодки Ремзо (Испания). Оригинальных не нашел.
    Теперь началась проблема. При торможении раздаются стуки, частота которых зависит от скорости. Т.е. теряешь скорость, стуки реже. Эти стуки отдают в педальку. Мастер говорит притрется - нормально будет. Сначала подумал, что у меня диски кривые, но на старых колодках TRW ничего такого не было.
    Кстати обращался в мастерскую не от того, что пришло время колодки менять, а потому что обнаружил, что стал греться левый задний тормозной диск. Итог лечения: диск как грелся, так и греется, плюс прибавились стуки.
    Что за ххх?
  15. demontik8484
    Сылака есть, но меня она просто на экзист перекинула и все. Выкидывать там просто нечего, но есть там такие маленькие сделанные из нержавейки типа поджимные пружинки сверху и снизу... Если ты их имеешь виду, то зря он это сделал. Да, большенство людей сталкивается с проблемой, что они не могут поставить колодки, т.к как раз эти пружинки мешают., достаточно снять их и содрать под ними всю ржавчину, положить туда каплю высокотемпературной смазки, чтоб ржа больше не появлялась, и поставить обратно. Мне кажется если рено их придумали, значит они для чего то нужны.
  16. no_name
    мастер выкинул прижимные "скобы" или пружинки, которые не дают болтаться накладкам
    вот из-за того, что он их выкинул стук и появился
  17. suomi
    Ну да, все правильно, эти пружинки он и выкинул, из нержавейки.
    Ссылку переделал, теперь открывает.
    Я уже заказал новые фирмы Ate. Но, блин, они только в конце недели придут. Надеюсь за неделю ничего не случится. Останется разобраться с нагревом диска.
  18. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Сегодня менял передние колодки, обратил внимание, что болты были не очень сильно закручены в направляющие. С каким усилием они должны затягиваться, и нужно ли было их заменить на новые? Нужно ли наносить фиксатор резьбы?
    Поставил колодки TRW GDB 1571, тормозная система БОШ.
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Заменил сегодня диски и колодки на Универсале , фаза 2. Суппорт другой , колодки другие , не такие как на фото . Болты другие. Колодки валялись почти год и ждали своего часа . Куплены были ранее колодки ABS 37217 Подумал , пусть уж будет парой , и прикупил диски ABS 16924. Пока пробег мизерный , поглядим ,что время покажет по посторонним звукам ....
    Не могу понять , в коробке упаковано два диска , а эксист позиционирует диск штукой. Делаешь заказ , автоматом прописывается пара, соответственно цена пары. Смысл разделения на штуки??!!Кто кого обманывает , если изначально в коробке пара???
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Первые ощущения , торможения на передних колодках TRW, ( на зад поставил Феродо. ( первая замена, стояли Феродо, на передней и задней осях)
    Тормозят мягко, без скрипа но...... на малой скорости, перед полной остановкой, впереди раздаётся сильный хруст. На родных Феродо, такого хруста не было.
