Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Вчера заменил наконец свой хрустящий внешний шрус. Мапко 16122 встает как родной.
  2. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Поменял только что хрустящий в поворотах под нагрузкой внешний шрус... как оказалось в каталогах он идет на 1,9 дизель.
    Проблема не ушла(((((( неужели и внутренний может хрустеть в поворотах под нагрузкой?......
    Слышно только на маленькой скорости..
  3. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Может не с той стороны поменял?
  4. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Да ладно внутренний перепутать лево/право.. но наружний. Как вариант конечно тот что снял перекинуть на другую сторону...
  5. demontik8484
    Форумчане помогите. Недавно катал на юг, вернулся, все хорошо, откатал после возвращения с юга 2 недели, купил передние колодки, давно просились поменять их, поехал на дачу. Справа все сделал, слева снимю колесо, и вижу, что в продольной оси автомобиля в районе левого внутреннего Шруза накидано смазки (она забрызгала подрамник, левый рычаг, КПП в районе датчика заднего хода и над ним все в смазке) Смотрю пыльник, ни трещин, ни разрывов не заметил, предположил что выкидывает из под пыльника на самой гранате. Все протер как мог, приехал домой, смотрю опять накидало немного. Хомут там стоит хитрожопый с замком, т.е его не подтянуть ничего... Можно ли туда червячный поставить или кто какие варианты предложит???
  6. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня на внешней гранате заводской хомут лопнул ,я поставил от восьмерки :)
  7. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    METELLI 15-1501 Шрус ребят кто подскажет на 1.4 подойдет
  8. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Привет всем!
    Кто-нибудь все-таки ставил трипоид 2416MEG (30 зубьев) на меган 1,6 5МКПП на правую полуось?
    Прочитав всю тему, увидел что одному не подошло, т.к. диаметр подшипников у этого трипоида был 29,9 вместо 32мм
    А другому мегановоду все подошло без проблем
    Где все-таки правда?
  9. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Друзья, а скажите пожалуйста, что сложнее по работе - поменять привод в сборе или отдельно трипоид?
  10. demontik8484
    Сам прикинь, слить масло надо по любому, вынуть стойку из кулака и высвободить из ступицы привод (смотря какой левый у вас или правый), правый снимать сложнее, мне пришлось снимать картер, левый ведергивается и все. А судите сами, что проще, сунуть готовый привод обратно или разобрать неисправный. Сам трипод снимается легко.
  11. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Да получается примерно одно и то же по работе, в сборе разве что привод воткнуть еще проще, не нужно заморачиваться со снятием трипоида
  12. demontik8484
    У вас какой привод то? левый/правый?
    Есл разбирать, то там все просто, снимаете большой хомут, сдергиваете с гранаты, вынимаете ось с триподом, смазку конечно лучше вымыть старую, снимаете стопорное кольцо и аккуратно через проставку выбиваете трипод, ставите новый, набиваете смазкой и все готово. Проблема только одна, цанговый хороший хомут вы не найдете, а червычный ставить вроде как не рекомендуют.
  13. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Правый привод
  14. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    А кстати привод в сборе идет вместе со стаканом внутренней гранаты? Заказал себе привод фирмы GSP
  15. demontik8484
    уууууу.... сочувствую! Кто то снимает выколачивая его молотком, но мне эта затея не понравилось да и не смог я таким способом. Пришлось снимать картер и только тогда привод выходи легко и просто. В случае с правым еще могу сказать одну неприятность, если его купить с разбора, то велика вероятность, что загремит и загудит подвесной подшипник. Думаю вам лучше махнуть трипод, стоит то он копейки, не то что весь привод в сборе. заодно вылник привода, он стоит порядка 400 ру.
  16. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    у меня проблема в том, что у трипоида разтелелись иголки, изуродовав стакан гранаты изнутри, поэтому пришлось заказывать привод в сборе, т.к. стакан гранаты отдельно не купишь
  17. demontik8484
    понял, тогда конечно меняйте целиком, но старый оставьте, не выкидывайте. А размолотило я так понял гранату которая на длинном валу который в кпп втыкается.
  18. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Выкидывать конечно не буду, если что старый привод будет как донор, с него как минимум можно гранату внешнюю будет внять. Да, размолотило ту гранату на длинном валу, которая идет в КПП
  19. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Заметил странный звук при повороте влево при езде именно когда газуешь (если на месте крутить всё тихо), как бы треск, но звук не металличекий.
    Вправо тоже есть, но не когда поворачиваешь, а когда возвращаешь руль из крайнего правого положения в нейтраль (при езде).
    Как будто струны натягивают на гитаре, или канаты какие-то.
    Странно, потому что 15т. назад покупал контрактный вал в сборе и люфты там были минимальные, пыльник осматривал сегодня - целый.
    Что ещё может выдавать похожие звуки - может что-то из подвески?
    Если это шрус внешний- как долго можно ездить? появилось пару тыщ назад, а поменять сразу возможности нет. если только после НГ, а ездить нужно.
  20. no_name
    у меня внешний ШРУС именно трещал при левом повороте и именно, когда газуешь . чем больше поворот колес, тем громче треск
    и звук скорее пластиковый был
