Странный стук
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Cob085, 8 июн 2014.
  1. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    Странный стук(добавил видео)
    Всем привет,прошу поделиться опытом.
    Авто меган 2 фаза 2,двс K4MC813, АКПП,пробег 85000км. Появился странный стук,с каждым днём понемногу усиливается. Не могу понять,что стучит. Стук не звонкий,но и не глухой,чем то похож на стук распредвала, проявляется сильнее под нагрузкой (кондей,свет),довольно громкий. Стучит только на XX и в момент трогания. При оборотах около 1200 и выше нет и намека на стук,всё тихо. Мотор работает ровно,тянет хорошо,масло свежее(Эльф 5w30). В первом сервисе приговорили шкив коленвала - заменил,а заодно и грм поменял. В итоге стук как был,так и остался. Поехал в другой сервис, там приговорили натяжной ролик ремня генератора - поменял вместе с ремнём и снова стук как был так и остался. В третьем сервисе грешат на шатун, хотя стук прослушивается больше в гбц в районе впуска 4-го цилиндра.
    Чёткой частоты нет, стучит не ровными тактами,как бы немного в разнобой.
    Может у кого было что-то подобное? Просто зная квалификацию наших местных мастеров, очень боюсь попасть на деньги из-за их некомпетентности.
    Ссылка на видео:
    http://youtu.be/ZVSK_keAvqo
  3. zahar100
    14 мар 2010
    запись можете сделать?
  4. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    Запись попробую завтра сделать
  5. demontik8484
    Мне кажется таких ребят стоит фильтровать!
    Пиши звук и послушаем.
    Похожая хрень была у знакомого на ТаЗе 2112, у него ослаб ремень ГРМ и на ХХ под капотом стоял стук, как ты говоришь, ни глухой, ни звонкий, а как дает обороты- тишина. Попробуй открути верхнею крышку ГРМ и просто понажимай пальцем на ремень (чтобы исключить его или заподозрить)...
  6. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Человек говорит, что менял ГРМ, так что ремень думаю исключен. У меня такой же стук. Где- то под верхней крышкой. от 1700 оборотов и выше исчезает. При замене ГРМ мастера сказали, что могут стучать какие-то успокоители распредвалов!!!!. Какие нахрен успокоители???!!! Знакомые говорят что гидрокомпенсатор накрылся. Так что тоже ломаю голову.
  7. demontik8484
    У меня когда машина работает на ХХ, кажется что внутри сидит какой то гном и стучит по блоку или по головке микро молоточком)))) Я на это забил уже, мерседес из мегана не получится. Но ГРМ я бы посоветовал все таки самому проверить, там делов на час, а то и меньше, зато сам будешь уверен на 100%.... Но это мое мнение.
  8. dimboo
    Про "успокоители" а точнее про квадрат на выпускном валу рассуждали в теме "Что показало снятие ГБЦ". Так что если есть подозрение на гидрокомпенсаторы снятие крышки даст возможность проверить и то и другое.:) Про компенсаторы в этой же теме много интересного.*OK*
  9. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Как завёл, стучать сразу начинает или после прогрева?
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот чего бы не советовал , так соваться под крышку ГБЦ. Причину побрякивания и постукивания не найдешь , а дополнительных материальных затрат затрат на этой операции поимеет любой!!! Операция не самая простая и весьма трудоемкая и по времени не короткая , и приспособы всякие нужны.
    Пусть себе постукивает , есть там чему стучать!
  11. dimboo
    Так оно конечно. Но ведь одной теорией, как говориться сыт не будешь!:-D
    Может человек рукастый(и судя по нику стремится к знаниям) и ему как раз пора ГРМ менять.:-D ;)
    А может почитает и :wacko2: забьет.
  12. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Руки у меня растут откуда надо. Сам менял цепь на 2107, ГРМ на Лансере 9, но лезть в двигатель мегана- нунафиг! Если бы проходил конкурс на самый замудрёный, не надёжный, стучащий и дергающийся двигатель, я бы французам отдал 1 место! Подвеску и рулевую перебирал сам, но в двигатель не полезу. И вообще для себя зарекся- больше никаких французов.
  13. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    Всем привет. Добавил в первый пост(и здесь продублирую) ссылку на видео с моим стуком,жду советов. За качество не пинайте,камеры так и не дождался,записывал на телефон.
    Добавлено через 2 минуты
    Стучит сразу после пуска,от температуры двигателя особо не меняется.
  14. zahar100
    14 мар 2010
    попробуйте протянуть болты компрессора кондея
  15. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    Спасибо,попробую,конечно,но звук идёт больше с другой стороны.
    Был вчера у ещё одного моториста,он послушал и решил,что разбиты втулки шатунов,типа поршень на пальце болтается и стучит об ГБЦ.
    Вообще, где бы я не был,везде грешат на разные узлы, распредвал,шатуны,гидрик и т.д.
  16. zahar100
    14 мар 2010
    направление из которого идёт звук, часто оказывается обманчивым. звук вообще идёт не из внутренностей двигателя , те мотористы которые выдали такой диагноз некомпетентны
  17. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    У нас в городе вообще с хорошими мотористамп напряг,одни разводилы на деньги. Объездл уже 7 сервисов и чего только не наслушался, в плоть до того,что в одном серьезном сервисе мне моторист выдал,что у меня шатун оборвало и срочно нужна капитала! Естественно был послан куда подальше.
    А как Вы поняли,что звук не из внутрянки мотора?
  18. zahar100
    14 мар 2010
    опыт
  19. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    При выжиме сцепления звук меняется?, очень похоже это не движка.
    Я уважаю опытных специалистов, в своё время и сам занимался ремонтом моторов и мог на слух определить многие неисправности НО В ЖИВУЮ и очень сомневаюсь, что запись сделанная на телефон, а потом прослушанная через динамики компьютера дадут объективную оценку неисправности, *PARDON* иногда даже стетоскопом тяжело найти.
    Попробуйте снять ремень генератора, останется ли стук?
  21. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    У меня АКПП
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Ремень только что скидывал, стук очень заметно снижается,на ХХ его практически не слышно, появляется кратковременно(1-2 секунды) при нажатии на педаль газа и тут же исчезает. Сегодня еду к оффициалам,может чего найдут.
