Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Рычит при разгоне. В салоне не особо слышно - но на улице, если есть стена - слышно отражается рычащий звук. Что может быть, катализатор или еще что?
  2. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    загони на яму/эстакаду, заведи. Залезай под машину а товарищ пусть газует, и сразу услышишь где сечет.
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    все наконец сделал выхлопную =) прогорел резонатор =)
    Итого
    пламягаситель с обманкой лямды 9000р
    новый резонатор 2500р
    крепления 700р
    Всего 12200р
  4. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    попробовал, похоже это что-то другое - при холостых крутишь - тишина.
    Трогаешья - слышен звук как будто трактор тарахтит (только потише). Звук только при увеличении оборотов - если держать обороты ровно (например 2200) - ничего не слышно.
    В какую тему теперь писать? :wacko2:
  5. AleksisLev31
    6 сен 2011
    это скорее все каталик, пробег и год какой?
    просточи его молотком, если зазвенит то все плехо =)
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    120 тыщ, 2006 год
    ясненько...
  7. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    У меня те же симптомы были только при разгоне секло (газелило) думал кат-р накрылся. пробег 140 000 приехал в сервис кат отличный. Оказалось все гораздо проще прогорело уплотнительное кольцо между выхлопным коллектором и приемной трубой. Заменили за 20 минут-полет отличный. Только не экономьте на аналогах. Только оригинал.
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Спасибо, пока руки не дошли до проблемы, посмотрим!
  9. Evgen804
    Всем добрый вечер! Ребят помогите: Рено Меган 2, 2006 года, пробег 130000, евро 2 по птс. Второй кислородник, отключал - ошибок по клипу нет, ничего не меняется! Последнее время на холостом в среднем глушаке слышится звон, и расход под 10 литров (раньше был 6,5 - 8)! Хочу выбить катализатор, кто сам делал опишите как! В нашем городе выхлопными никто не занимается! Один предлагает вырезать окно и выковырять, говорю звенеть будет - ответ его - новый тогда купи! Второй под 20000 руб. за все насчитал (пламегаситель, обманка, прошивка) - мутит!!!! Может вырезать большой кат, а малый оставить, либо оба вырезать а туда трубу с дырками вварить?
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Evgen804
    хоть меня сейчас"из-за экологии" могут закидать какашками, но сдохший катализатор удален (как у многих). болгаркой вскрыли бочку ката, всю эту рассыпавшуюся фигню керамическую оттуда вытащили, заварили. не звенит, на небольших оборотах только бас появился ("а-ля прямоток", только гораздо тише - бочонок полупустой, резонирует). лямбда-зонд что со сгоревшей начинкой ошибок не давал, что сейчас. 2005, Ф1.
    делайте спокойно, ничего там страшного нет.
    п.с. оторвавшаяся керамика ката бренчала и перекрывала выхлоп, из-за чего меган конкретно тупил при наборе скорости. после удаления уменьшились обороты и расход (80 км\ч при 2000-2200 об\мин, было 2500-2700), снова начал ездить нормально. по поводу дальнейшего в раздумьях - ставить новый, или так уж в будущем к новому хозяину уйдет. посмотрим, короче, как дело пойдет
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прежде чем писать х..... , нужно подумать . Обороты двигателя и скорость жестко связаны с коробкой и диаметром колеса. 80 км/ч на на разных передачах будут иметь разные обороты двигателя . А на 4 передаче и одинаковых колесах и на скорости 80 км/ час , обороты не могут измениться с гнилым катализатором или вообще без катализатора.
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Ошибка полюбому будет в клипе. Значит нужно было с отключенным проехать.
    Говорю это как обладатель клипа и отключенной лямбды.
    По удалению каталика, можно почитать мои мучения с выхлопной системой
    http://www.drive2.ru/l/288230376152269862/
    И там дальше ссылки на остальные 4 части
  13. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    машинка легче идёт. рубиться "кто правее" не стану, т.к. пока своему тахометру доверяю.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А я доверяю своей голове . Если машина стала порезвее и легче колеса крутятся , то это не говорит , что на 80км/час изменились обороты. Другое дело если движок тупил и тянул на 3 передаче , а теперь можно и на 4 переключиться .... Или с 4 на 5 .
  15. Evgen804
    То есть как я понял у Вас выбит основной катализатор (Большой), а малый так и остался на месте?
  16. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    +100
  17. demontik8484
    Хотелось бы узнать про катализатор, как можно обойтись малой кровью, что надо сделать??? Руки на месте, потому если кто то коротенько опишет процесс, буду очень признателен.
  18. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Ааабсолютно согласен. Что про обороты это чушь!
    Тяга, конечно, может увеличится если выхлопу ничего не мешает.
  19. Evgen804
    Все так и будут писать - согласен или не согласен!!!! Ответа нормального так и не будет? Опишите кто делал сам - Как обойтись малой кровью, выбивать и малый и большой, или малый оставить, большой выбить?
  20. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Купить на разборе БУ с малым пробегом
