Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    ну вот наконец и я решил провести ревизию стартера. снял, разобрал, почистил.... грязи было умотаца! втягивающее еле еле ходило. поставил на место заводится с пол пинка но жжужащий звук так и напоминает о себе время от времени.
    нажимаешь на кнопку то заведётся, то зажужжит... в чём дело понять не могу! втягивающее в норме, шестерня целая. ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?!
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    zloyDED, бендикс под замену:)
  3. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    шестерня свиду целая, что в ней должно быть разбито? в чем выражается ее неработоспособность?
  4. gogen
    5 авг 2008
  5. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    понял, спасибо
  6. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    На днях внезапно умер стартер.
    Просто в магазин пошел, выхожу старт нажимаю а оно уууууук и в клин и свет тухнет.
    Не ожидал что так внезапно. В принципе пробег 120 тык, машине 6 лет, и АКБ и стртер родные не менялись. Поначалу подумал на АКБ, но уж так внезапно летом то с чего бы? Да и всю остальную электронику тянет - свет ЭУР итд, растолкали машинку и завели легко. Доехал до дома, не глушил, думаю может растрясется что, загнал на парковку, заглушил, не завелась.
    Толкнули, завели, на сервисе поменяли стартер. Теперь заводится но фары подмигимают при подгазовке, так же при поворотах руля на месте чуствуется просадка при работе ЭУР. Похоже АКБ тоже просится на пенсию, все аки 6 лет нещадной круглогодичной эксплуатации. Или может ребята на сервисе для профилактики стартер поменяли и он был вполне живой :shok: а дело было во внезапно умершей посредь дороги АКБ, но что то слабо верится что вот так летом 5 минут назад крутила как сумашедшая и вдруг бац и вторая смена. Стартер валяется в багажнике, пока не проверял.
    Что скажете, возможно такое подмигивание и просадка напруги из за умирающей АКБ, ей тоже прилично досталось когда пытались реанимировать машину?
  7. Valera22
    Valera22 Только зашел
    7 янв 2010
    трехгорный
    Вчера окончательно, перестала заводиться машина, нажимаю кнопку стартер молчит, почитал тут, мысли умных людей загнал в гараж снял защиту, долго долго искал стартер. Находиться он примерно по-центру в задней части мотора примерно откуда выхлоп с двигателя идет. к нему подходит красный толстенный провод. так вот он прикручен гайкой которая разболталась и провод перестал контактировать. Подтянуть его удалось маленьким ключом-трещеткой с головкой на 10. Обычным гаечным ключом у меня не получалось не хватает места для движения ключа. Подтянул все работает. пробег у меня 165,тыс. наверно от вибрации разболталось, так что будете менять масло со снятием защиты не поленитесь просуньте руку пошевелите если что подтяните, я вот теперь буду посматривать
  8. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Признаки замены втягивающего, точно такое же было! У него шестерни стачиваются, их так не видно. Замени и будет тебе заводится авто с пол пинка.
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Кто подскажет каталожный номер бендикса?
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Вот спер с сайта Rs Center – Vostok
    что-то шестереночек на втягивающей не вижу.
  11. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    У тебя на табличке стартера маркировка какая?
  12. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не знаю не смотрел? Можно посмотреть не снимая старте?
  13. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Машину на яму, и на этикетке на стартере увидишь номер, если так не увидишь придется защиту снять, номера D7E19, D7E22, D7E26 и др.
  14. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    на стартер валео какой номер шестерни? стартер 1 в 1 как на фото выше
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мужики, капец! Поехал покупать квартиру и не завелся. Вчера освятил машину... Как у всех-старт, щелчек и тишина. Почитал-думаю втягивающее. Оно и цикало время от времени при заводе. Сейчас пойду постучу попробую. Поглядел по картинкам где находится. А подскажите можно его без самого стартера снять то?
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    теперь после освящения колесницы только поп сможет отремонтировать:)
    Добавлено через 2 минуты
    попробуй клеммы стартера протянуть- проблемма известная.
  17. demontik8484
    В 99% слуваев помогает чистка и протяжка клемм на стартере.
  18. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ды как до них долезть то? С ямы их сам стартер закрывает, сверху их вообще не видно...
  19. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    У втягивающего нет шестерни,а есть контакты, они подгорают и не могут исполнять свою работу.Можно почитстить, но скорее всего втягивающее неразборное, поэтому замена.
  20. ashtepa777
    ashtepa777 Только зашел
    3 авг 2014
    Синегорский
    Что то не пойму как подтянуть "+" клемму на стартере??? Ни фига ничего не видно почти на ощупь кручу трещеткой, а она крутится, но не затягивается... гдето прокручивается??? подскажите как ее подтянуть...( стартер не снимал)
