Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. ileh
    31 май 2010
    Ну наверное самое простое - это списать номер и пробить его в разных интернет магазинах.
  2. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    я для доступа к фарам обычно просто откуручиваю верхнюю планку телевизора, сильно упрощает задачу, а делов 6 винтиков и пара заклепок.
  3. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    С помощью цепких пальцев и такой-то матери поменял злополучный левый передний поворотник...Снял колесо и пластиковый подкрылок,добраться даже таким способом до злополучного патрона весьма сложно,а выкрутить-заменить лампу и поставить назад..вобщем вспомнил всех родственников конструкторов М2 до четвертого колена.
    Мало того-старая лампочка провалилась в фару,пригодилась гитарная струна.Сделал на ней петлю и минут через 20 терпеливого сопения извлек-таки..
    Вобщем поворотник можно заменить без снятия бампера и фары если велик альтернативный словарный запас великого и могучего..
  4. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Доброго времени суток:).
    Столкнулся и я с заменой лампы "поворотника" с правой передней стороны(ф1)
    Как оно и бывает заметил учащённую частоту щелчков в салоне и мигание остальных двух ламп. Пршёл по простому пути, купив пару ламп, занялся заменой. Доступ к лампочке получил через отогнутый подкрылок, так как не смог дотянуться через сервисный лючок. Лампу-то заменил, а изменений не произошло. Как не работала, так и не работает :(. Снятую лампу прозвонил, оказалась исправная. Очень растроился. Теперь вот думаю где искать неисправность. На отсоединённом разъёме фары тестер ничего не показал. Подскажите пожалуйста кто может сталкивался с такого рода проблемой и где можно взять распиновку разъёма фары, чтобы быть уверенным в правильности своих измерений.
    Большое спасибо.
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    в блоке предов глянь , может разъем оплавился
  6. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Ура! Победил:dance4:.
    Вытащить лампу с патроном оказалось не так-то просто. Пришлось отстёгивать бампер сверху и снимать фару. Это совсем не сложно сделать.
    Причиной неисправности правой передней лампы поворотника было отсутствие контакта в соединении между патроном с лампой и посадочным отверстием в самой фаре. Подогнул контакты, теперь работает*OK*
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я тоже когда первый раз вынимал патрон (вынимал через лючек кстати, бампер поленился снимать) промучался где то час.
  8. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Люди, пожалуйста, скиньте ссылку или объясните как достать лампочку ближнего света (от руля слева)!!!Неделю назад чистил контакт на правом поворотнике,теперь лампочка))
  9. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всем доброго времени суток. Вот такая проблема появилась. Левый паваротник работает нормально, как только касаюсь педали тормоза сразу же учащается моргание. И ещё габаритная лампа все время то ярче то тускнее при включении левого паваротника. Всем кто отзавётся большое СПАСИБО.
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    "Масса" в левом заднем фонаре отваливается.
    Проверить состояние разъёма фонаря, если контакт чёрного провода окислился/обгорел - зачистить, поджать. Или припаять провод напрямую к фонарю, на второй конец - колечко и под болт к кузову.
  11. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Благодарю. Щас пойду смотреть.
  12. Evgen804
    Была такая же песня! Где колодка на саму плату одевается подгорел контакт, достал плату, отцепил разъем - на контактах платы чернота! Очень удобно пинцетом чистить - у него зубчики на лапках, прям прижимаешь и тянешь на себя - таким образом зачищаются контакты!
  13. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Именно так и было. Всё зачистил, всё работает. Вот только пластик поплавился, обидно*SORRY*
  14. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Подскажите, у меня вместо сигнала поворота на задней фаре моргает еще и габаритные огни!!! Что посмотреть??
  15. stepan Ivanovskij
    stepan Ivanovskij Только зашел
    19 янв 2014
    привет всем...пытался вынуть правый потрон через лючок ничего не получилось только лампу поцарапал.тоже то нормально горит то перестает..дак как же ее выташить от туда?????
  16. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    вообщем, болезнь задних поворотников добралась и до меня. суть вот в чем: при включенном поворотнике и нажатой педали тормоза учащается моргание задних поворотников, а при торможении во время езды вместо стопов горят лампы поворота (желтые), вскрытие показало что обгорели контакты на фишках обоих задних фар (которые держат все 4 лампы). насколько понял эти фишки отдельно не продают, но проблема не в этом. как мне показалось, огорели контакты не только на фишках, но и в самих контактах которые вставляются в эту фишку (то что втыкаем в фару чтоб работало). так вот, этот контакт где то можно приобрести? или он обычный и можно купить в любом автомагазе? никакого серийника на нем нет
  17. alex89733
    alex89733 Новичок
    2 апр 2012
    г.Владимир
    alex89733
    Всем меганавтам привет! Сори, если не совсем в ту тему. Случилась проблема. При работе как отдельно правого и левого поворота, так и аварийки, проседает яркость задних габаритов и моргает верхний стоп на спойлере. Наверно где-то коротит. Подскажите последовательность осмотра: с чего начинать и куда двигаться.
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Начинай с осмотра,защистки и поджимания "мамы и папы" контактной группы на задних фонарях.
    Это самое слабое место по твоей проблемке,90% что дальше и трогать ничего не надо будет.
    А был бы коротыш,преды горели бы.
  19. alex89733
    alex89733 Новичок
    2 апр 2012
    г.Владимир
    alex89733
    Slavavv, большое спасибо! Ты оказался прав, подгорел и оплавился третий контакт в обеих колодках. Всех дел с отверткой на 20 минут. В сервисе рублей 5 - 8 точно содрали бы. Слава всем меганавтам форума. Спасибо!!!
  20. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    нужен задний правый фонарь б/у
    Здравствуйте!
    Если есть нижегородцы,народ подскажите пожалуйста где взять задний правый фонарь б\у?новый не хочу брать по причине, что будет сильно отличаться от моего старого...
    может у кого есть?или кто подскажет, где взять?????
    У меня меган седан 2008
