Подсветка зоны ног.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем димон62, 5 апр 2012.
  1. oleg1708
    oleg1708 Только зашел
    1 мар 2012
    Тверь
    Олег
    Чтоб видеть как грибок ногти захватывает. Это RPG такое.
  2. MANDRAGORA
    Странная психология у некоторых людей. Если человек купил авто на котором нет какого то девайса и он хочет самостоятельно его сделать, другие начинают это хаять, но когда они покупают другую машину с такой прибомбаской, то обоссавшись от счастья - :clapping:
    - Васька посмотри у меня подсветочка пола есть :dance3: :yahoo: :dance3: :yahoo: *MR47* *MR47*
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    :-D
    Так то пусть будет, но все таки лучше чтобы она вклдчалась при открытых дверях, ну или принудительно кнопкой,
    Ну вообще то эту подсветку подключают от плафона, включается и гаснет она как свет в салоне. А если светодиоды взяты с умом, а не "голубые писалки", то землю при открытых дверях они освещают даже лучше, чем штатный плафон в дверях.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Вообще то тут человек писал что у него при езде горят постоянно
    Я то в дверях сделал, включается при открытии
    lbak47 не учёл *PARDON*, а остальные вроде нормально делают
  7. DiSi
    DiSi Новичок
    22 апр 2014
    Зеленоград
    Иван
    А Как сделать так, чтобы при открывании одной двери загоралось только стой стороны с которой открыл, а не по всему салону?
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    запитай один контакт на концевик двери
    *PARDON*
  10. DiSi
    DiSi Новичок
    22 апр 2014
    Зеленоград
    Иван
    Что за концевик двери и какой именно контакт?
    Если вы не знаете, что такое концевик, то сделать самостоятельно подсветку как вам хочется, вам будет очень тяжело, а объяснить на пальцах как переделать электросхему Мегана :negative:
    Самое простое поставить еще концевики на каждую дверь и на них запитать лампочки, но это надо "долбить" кузов.
  12. DiSi
    DiSi Новичок
    22 апр 2014
    Зеленоград
    Иван
    У меня на акценте было сделано на каждую дверь. Минус вроде бы питался от кнопки (датчик открыта или закрыта дверь)
    Вы на нем делали сами?
    По штату концевики (кнопки) соединенны между собой, они завязаны на сигнализацию, на отключение питания и еще черт знает на что через мозги, здесь нельзя просто отрезать провод и кинуть "соплю" на лампочку.
  14. DiSi
    DiSi Новичок
    22 апр 2014
    Зеленоград
    Иван
    Я понял что мы говорим об одном и томжет.:)
    В мозги я лесть не собираюсь, это сверх моих возможностей и долбить лишние отверстия не хочется:dash1:
    Может есть третий вариант?:blush:
    Добавлено через 32 минуты
    Может купить такую подсветку и не париться ПОДСВЕТКА
  15. moto_alex
    21 окт 2009
  16. DiSi
    DiSi Новичок
    22 апр 2014
    Зеленоград
    Иван
    Спасибо
    Я бы вообще не рекомендовал трогать штатную проводку машины, особенно вне салона, уж больно она хлипкая.
    Вы хотите сделать красиво, открыл дверь - освещает только эту сторону, но по штату, это очень проблематично.
    Для примера:
    1. Открывая любую дверь, загорается вся подсветка салона - это нормально как у всех.
    2. На закрытых дверях, заглушив машину, питание идет еще на многие потребители, открываем ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь - питание пропадает, от остальных дверей нет.
    3. Если надо отключить объемники сигналки, при открытой ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери 4 раза жмём "старт" и они отключаются.
    Ну и еще наверно что то.
    Представляете если туда залесть с кусачками :acute:
    Я себе не стал заморачиваться, поставил белые диодные ленты под торпеду и в багажник, подключил от плафона. Дверь открыл и в салоне светло и около машины отлично освещает, ну а в багажнике - сказка :-D
  18. gorge
    Извините,где такие знания раздают?В жисть-бы сам не догадался...А заглушить машину в движении можно?
    Это написано в инструкции к сигналке, там еще можно узнать по количеству сигналов, от чего срабатывало.
    Сам не пробовал, но не думаю что Меган в этом отличается от другого авто.
    Кстати многие "фишки" Мегана (вкл. зажигания, адаптация заслонки,обучение стекол, подъем стекол и т.д.) узнаются на форуме, в книжках и инструкциях этого нет.
