  1. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    вот это для меня новое
    Добавлено через 6 минут
    и глохла она как на холостых оборотах, так и на ходу при нажатой педали газа
  2. no_name
    датчик ВМТ? он обычно режет так жестко
    но карлсон тогда не должен крутиться
  3. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    и вот, одно с другим не сходится ни как)))
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Все больше ни кто ни чего не может подсказать?
  4. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    Замена АКБ ни чего не дала, все таже история с вентилятором
    Добавлено через 14 минут
    Вот почему то не слышно даже как накачивает насос топливный и реле стартера не щелкает полнейшая тишина, просто тупо после нажатия кнопки старт загорается панель и вентилятор радиатора начинает работать
  5. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    может глупость скажу,так как в дизелях я вообще 0,но может стоит предохранители посмотреть везде?Причем на аккуме в первую очередь глянуть
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Начнем от простого.... Если сдернуть разъем с датчика температуры ОХ , то вентилятор крутится сразу после включения зажигания. Со скинутым разъемом датчика двигатель не заведется на холодную , так как смесь не пусковой концентрации . Может быть отсюда начать плясать??!! Антифриз бывает попадает в разъем датчика. Там начинают зеленеть контакты .... Может быть отсюда начать???
    Что-то не упомню щелчков стартера вхолостую , а вот разблокировка руля щелкает конкретно....
  7. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    вот я долго и упорно смотрел на эти 3 предохранителя на плюсовой клемме, но вот как их прозвонить мультиметра то нету, и внешне вроде бы по ним не понять
    Насчет датчика уже давно размышляю, это для меня сейчас задача номер один, но не оторвать почему то колодку, как прикипела
    Боюсь тоже честно гвооря отрывать колодку потом фиг ее найдешь где
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Целостность пластин предохранителей на клемме видно визуально . При сомнении можно перемкнуть отверткой и пробовать запуск. Но вентилятор при обрыве крутиться не будет....
    Защелку вначале нужно нажать , иначе разъем не снять . А если прикипела на самом деле , то возможно здесь и неконтакт!!!! Снять стопорную пружину , вынуть термодатчик из гнезда термостата и заняться снятием разъема датчика. Больше 0,5-1 литра антифриза не выльется.... ,а то и меньше
  9. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    Спасибо большое за советы!
    Хорошо попробую сегодня этим заняться!
    Если у кого то еще будут варианты пишите!!!
  10. zahar100
    14 мар 2010
    в жгуте проводов который огибает акуумулятор и подключается к эбу впрыска сгнил один провод, при этом его изоляция может быть целой . короче эту косу проводов ковырять надо.
  11. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    В общем все проверил колодки предохранители все хорошо, а уже в жгуты по серьезнее я не решусь лесть, завтра придется тащить в рено пусть сами кавыряются, простые автосервисы не берутся за нее(((
  12. МАСЯНЯ
    если большой пред точно цел то
    очень похоже на плохую массу где то..
  13. dima69
    dima69 Новичок
    30 авг 2014
    В общем оказалось что отец не умеет проверять предохранители.... понадеялся... а зря... на плюсовой клемме предохранитель сгорел а он на него посмотрел типо не прозрачный и решил что он норм....
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не понял,если пред сгорел как тогда машинка ече пару раз у вас заводилась?
  15. МАСЯНЯ
    там пред хитро устроен.
    он как бы на заклепках и может быть неконтакт. проверено
  16. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Спасите Форумчане! на выходных начал тупить двигатель. нажимаю кнопку, сделает оборот стартер и остановится, оборот и опят стоит.так раза 3-4, а потом прокрутит и завелась машинка. так было несколько раз. а сегодня с утра крутит-стоит-крутит стоит. потом крутит и просто не схватывает.. в конце выдает ошибку "breaking fault" и загорается "STOP" в итоге машина так и не завелась.. Подскажите что может быть
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    По пробуй почистить клемы стартера,или просто их лучше затянуть.
    Проверь качество крепления массы на двиг от акума.
    Если акуму более 5 лет,под замену.
  18. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Аккум новый. к нему вопросов точно нет,знает свое дело!
    явот грешу на топливо, может такое быть?
  19. no_name
    ошибка тормозной системы может указывать на низкий уровень напряжения в бортовой сети
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Нужно зарядку акума проверить!
    Добавлено через 3 минуты
    У вас стартер не полноценно раскручиваеться,топливо не причем.
    Проверить зарядку акума от генератора.
