Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. demontik8484
    вполне возможно что там сорвали резбу, тогда по любому снимать стартер и резать силовой плюс... Посвети фонариком, вполне возможно,что ты просто не можешь дотянуться головкой до гайки, там нужна удлиненная. Учти, что там гайка контакт, т.е на силовой ПЛЮСнапресовали гаечку и она снимается вместе с проводом.
  2. ashtepa777
    ashtepa777 Только зашел
    3 авг 2014
    Синегорский
    Накидным ключом видно, что гайка крутится вместе со шпилькой... может есть способ улучшить контакт в этом месте не снимая стартера и не перерезая силовой провод?
    Советую не экономить.
    Купите втягивающее с медными контактами, снять стартер и поменять. На вашей машине навсегда пропадет одна из болячек Мегана.
    Что бы не резать провод придется попотеть, надо открутить стартер, снять втягивающее, выломать или отпилить + контакт.
  4. Соло
    Соло Только зашел
    2 сен 2014
    Иркутская обл. Ангарск
    Соло
    Здравствуйте,ситуация такая-вставляю карту нажимаю тормоз и кнопку старт зажигание включается насос работает а стартер не крутит.Проверили ВСЕ предохранители аккумулятор провода на стартере.При принудительной подачи плюса на втягивающее машина заводится без проблем и ещё один нюанс скорее всего связанный не снимаетя с парковки не срабатывает соленоид разблокировки рычага акп
    Вопрос решён:
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    предохранитель на втягивающее - 25 А . он немного далековато стоит, неудобно доставать . может все таки он погорел, либо контакты на плате. приходит ли напряжение на него при запуске - можно проверить вольтметром к примеру.
  6. Соло
    Соло Только зашел
    2 сен 2014
    Соло
    Здравствуйте,предохранители все целые.Подали плюс искусственно на втягивающее двигатель завелся но сразу включается вентилятор радиатора и не возможно снять с парковки.
  7. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Хорошо зачистить контакты на втягтвающем
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Делать диагностику clip.
  9. demontik8484
    Клип думаю не выдаст ошибку, под названием - ХРЕНОВЫЙ КОНТАКТ на стартере. Надо чистить контакты, а лучше снять стартер и перебрать, почистить и смазать по новой, чтобы холодной зимой, ты не удивился - Чей-то она опять не заводится... Я уже проходил через это, пришлось зимой откручивать и чистить контакты лежа на снегу.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Стартер конечно перебрать не помешает,но у человека еще проблема с АКПП,что не исключено выдает ошибку и запуск двига блокирован!(у меня автомата небыло,так что утверждать точно я не могу)
  11. demontik8484
    У меня был автомат, но на первом Мегане, в машине ничего не ломалось вообще, кроме автомата))) Впринципе, возможно,что из за АКПП как раз авто и не заводится. Но мне кажется, что это должна быть очень серьезная поломка, чтобы комп дал команду, чтобы авто не заводить. У меня когда авто даже в аварийку уходило по АКПП, авто все равно заводилось и кое как ехало.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Меган машина умная,для продолжения нахождения поломки надо clip подключить!:)
  13. Соло
    Соло Только зашел
    2 сен 2014
    Соло
    Здравствуйте,стартер перебран контакты блестят нет плюса на втягивающее и комп выдает надпись Check gearbox
  14. demontik8484
    Похоже что реально дело дрянь! Попробуй выдернуть селектор в положение нейтрали. Данная процедура описана в книжке по рено. У меня на 1 мегане с паркинга авто можно было выдернуть путем снятия чехла кулисы и нажатием на специальную кнопочку, у тебя должно быть все тоже самое (коробки то одинаковые). Почитай, выдерни, потом отпишись, может заведется.
  15. Camelia
    Выше написали - "Сделать диагностику"!!! (не работает акпп + вкл.вентилятор,вот это и блокирует запуск)
  16. Соло
    Соло Только зашел
    2 сен 2014
    Соло
    Диагностика нечего не дала.
  17. demontik8484
    Кулису выдернул с паркинга?
  18. Соло
    Соло Только зашел
    2 сен 2014
    Соло
    УРА!!! ПОБЕДА!!! Всем спасибо за участие! Отпишусь может кому пригодится. Итак дело было в проводке жгут который идет под аккумулятором перетерся об кожух диффузора в районе вентилятора оранжевый тонкий провод при чем жгут надо разрезать провод слегка перетерло а потом он перегнил от влаги зачистили запаяли все прошло искал четыре дня:crazy:
  19. demontik8484
    Молодец, сам нашел или в сервисе накопали? Я так на батином авто искал почему корректор правой фары не работает, оказалось тоже самое, перетерся провод, а потом просто сгнил, наростил, соединил и вот оно счастье:)
  20. Соло
    Соло Только зашел
    2 сен 2014
    Соло
    Сам докопался :boast:
