Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    После ремонта ГБЦ , замены термостата , герметика по причине постоянной масляной пленки в бачке , уровень антифриза держался стабильно и без изменений с декабря месяца. Остатки масла в бачке задубели , доливка не требовалась. И вдруг , после последнего похода за грибом , по военным дорогам , с ужасом обнаружил , что уровень в бачке , менее половины!!!! Неприятно. Сразу в уровень масла . Норма . Осмотр визуальный результатов не дал . Под машиной на стоянке сухо . Белый дым из глушака не идет. Долил антифриз. Доливка примерно половина 1,5 л емкости , не менее 700 мл. Отслеживаю , каждый день с пятницы. Уровень не меняется , течи нет , все ровно как и было . Так куда делось 700 мл антифриза??!!!!
    Не могу понять! Предположение.... В одном месте поднимался с пробуксовкой на подъеме , думаю не менее 40 градусов .... Не могла быть где-то воздушная пробка , в радиаторе печки , в трубках радиатора , а на подъеме как бы провалиться? Ведь вроде бы на ВАЗ 2109 , первых выпусков , для лучшей работы печки , советовали удалять воздух из линии печки , задирая нос авто на подъеме.
    Что еще можно предположить? Очень уж не хочется думать про прокладку ГБЦ!!!!
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    что с гбц делал?? и что за двиг??
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ремонт ГБЦ был в декабре прошлого года . За это время уровень не менялся вообще , а потом как в описании.
  5. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    вопрос был что делали?? и какой двиг
  6. demontik8484
    дизель скорей всего! На бензинах головная боль у моторов наблюдается очень-очень редко!
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Шлифовал,опрессовывал??
    Или просто пробитую прокладку махнули под головой?
  8. МАСЯНЯ
    у него написано 1.6
    значит бензин
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ткни плиз где 1,6 а то я ток тему пробенз вижу
  10. demontik8484
    Где 1,6 написано???
  11. МАСЯНЯ
    нажми фигтер
    посмотреть профиль
    обо мне
    1.6 бензин экстрим.
    профиль который заполнил он.*PARDON*
    и очень непонимаю почему на дизелях голова летит чаще если бензин греется сильнее*PARDON*
  12. demontik8484
    Плин, пардон, подумал почему то об одном, а написал другое и наоборот вдобавок!!! Извиняюсь! Тут даже тема была как один форумчанин боролся с головой, никак не мог добиться нормальной работы мотора, пока б/у голову не купил, родная оказалась полированной! Это я про бензинки!
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На дизелях компрессия повыше буде!
    Может от этого и летят головы?:)
  14. МАСЯНЯ
    это же не атмосферник дизель где комресия 28
    тут что то в районе 17
    на бензинках не намного меньше
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не знал что турбо дизели с такой низкой компрессией!:)
  16. МАСЯНЯ
    ну 17 это приблизительно. где то на форуме есть какая компрессия у турбомегана
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    нашел
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=12399&page=2
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    При чем здесь ремонт головки??? Седла были изрядно прослаблены . После притирки компрессия была ноль. Зажаты были выпускные клапаны. Второе. Уровень антифриза пропал в одночасье , сейчас долит и четыре дня в одном уровне. Я задал вопрос , могла быть застойная воздушная пробка в системе охлаждения и печки , которая вышла при движении на крутом подъеме? Или еще что можно предположить? В масле антифриза нет. Двигатель 1,6 D812.
  18. dimboo
    Приветствую! Пробка под объём 0.7 литра - это не мало. Должны были быть проблемы с обогревом, мне кажется. Хотя воздух мог быть распределён в разных "карманах".
    40 градусов на больших оборотах при прогретой машине вполне могли дать такой эффект. "На лево" антифриз бесследно не уйдёт, тем более в таком количестве. К тому же два дня уровень стоит. Так что, думаю, наблюдать за бочком, поглядывать под машиной, принюхиваться, прислушиваться. До тех пор пока не утвердитесь в своем предположении или (тьфу, тьфу, тьфу) не вылезет чего нибудь....
  19. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Система сама стравливает лишний воздух, если заливать при открытых штуцерах, хомуты у нас сами зажимаются, не откуда пробке взяться.
    С ультрафиолетом полазить под капотом. Везде можно подлезть.
    Когда менял антифриз, делал как положено со снятыми штуцерами и потом после открытия термостата доливка до уровня. Потом, как лучше, заехал под углом на эстакаду, погазовал и еще долил но не много грамм 100-150. Так что 700, а это 10% от системы, очень много для пробки, тем более ездили долго и проблем с отоплением не было, а печка это первый показатель пробки.
  21. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Производительность печки низковата , на мой взгляд. Но проблема какая-то есть , а где не пойму? Сегодня опять по грибы .... Расстояние по лесным кущам , на первой- второй скорости , как раз в пропорции доливки антифриза. Сегодня долил примерно 100 мл , чуть менее .... Ну и расстояния по лесам , в семь раз меньше.Езда по асфальту в обычном режиме , за 4 дня не повлияли на уровень вообще.
    Под нагрузкой антифриз уходит , уровень меняется.
    Замечал , летом в жару , за 40 С в салоне на стоянке . Когда включаю печку , то явственно ощущаю очень сырой воздух из сопел , просто как в бане , сырой горячий воздух!!! . Что это? Собирается конденсат при работе кондиционера в воздуховодах , а потом выпаривается в воздуховодах ? Или антифриз где-то продавливает???
    Может быть я лишка заправляю ???? Явно выше максимальной риски , почти до верней трубки в бачке.... Так уж было залито при замене , от этого уровня и отслеживаю...
