  1. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    сегодня еще раз попробовал. стартер крутит как сумасшедший, не останавливаясь, но все равно не схватывает. ошибок никаких не выдает
  2. no_name
    а на дизели можно посмотреть есть ли топливо в цилиндрах?
    например свечи накаливания выкрутить? сухие они или нет
    обычно, если стартер крутит, а тишина, то виноват датчик ВМТ, ЭБУ тогда не впрыскивает топливо и в цилиндрах должно быть сухо
  3. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    у меня нет такой возможности.. но вот и мне кажется что все таки не поступает топливо.. я все грешу на заправку где заправился, как раз после этого и начались проблемы
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Всем привет! На холодную заводится, раньше всегда было 1100 об/мин, пока не прогреется, потом плавно снижаются обороты до 700. Сейчас сразу после запуска на холодную хх плавает где-то на 600-800 об/мин. Чуть нажму на газ, обороты сразу становятся стабильно на 1100 и потом плавно снижаются по мере прогрева до 700.
    Что могло сломаться?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Дросель давно чистили?
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я с прошлого года не чистил.
    Бывший хозяин не знаю.
  7. no_name
    вот не понимаю
    на мегане дроссель 100тыс км точно не чистился,
    а возможно вообще с рождения не чистился (185тыс)
    никаких проблем с ХХ
    а на сценике получаю вот такую же хрень
    проседание ХХ при запуске до 600об и возврат на прогревочные обороты ХХ 1000
    и периодически без педали газа при запуске мотор не заводится, нажмешь педаль - сразу запуск
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня эта проблема появилась после того, как автомобиль месяц простоял. Пару раз ездил на 5 км в середине месяца и всё. Но и тогда всё нормально было. Ещё полмесяца простоял, завёл его и сразу заглох. Завожу ещё раз и всё нормально было , но после этого теперь провалы всегда наблюдаются на холодном.
  9. zahar100
    14 мар 2010
    я уже кажется вам писал про сеник - нужно заслонку почистить. ещё не чистили.?
  10. no_name
    да надо почистить,я это в принципе сразу понял. пока еще руки не дошли,
    мне непонятно. почему на мегане с 1,6 ничего такого мне не нужно было при пробеге 185тыс (в любую погоду стабильно ХХ при запуске мотора устанавливается и ничего не проседает), а тут на 2,0 при пробеге 85тыс уже заслонку чистить нужно
  11. zahar100
    14 мар 2010
    ну, грязь в заслонке не всегда обязана приводить к проблемам с запуском.
  12. no_name
    вроде бы логично, чем больше грязи тем тяжелее заслонке открываться правильно. особенно в мороз и после стоянки
    чем больше пробег, тем больше масляных отложений в заслонке будет
    но факт, на одной никогда наверное не чистилась, все стабильно
    на второй пробег почти в 2,5 раза меньше и есть проблемы
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У обоих автомобилей марка масла, интервал замены масла, стиль вождения, качество топлива одни и те же ?
  14. no_name
    если рассматривать с момента покупки, пробег на момент покупки близкий 82 и 85тыс соответственно
    масло одного типа, и там и там эльф
    1,6 предыдущий хозяин, масло менял через 10тыс ( проехал он где-то 50тыс на ней), ездил в обычном стиле, довольно динамичный разгон, с нормальной раскруткой мотора, насчет топлива не знаю
    ( мой пробег, 10тыс замена масла, раскрутка мотора, когда нужно. топливо в основном шелл, иногда несте и лукойл)
    2,0 от рождения интервал замены 15тыс, стил вождения - странный, разгоняться, не раскручивая мотор. т.е. все время получается на низких оборотах, топливо несте
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Почему странный стиль? Топливо экономичней расходуется и ресурс двигателя целее.
  16. MANDRAGORA
    Могу еще добавить к вашему сообщению:
    на 1.6 частые поездки в область, мотор просерАется *OK*
    на 2.0 чих пых по городу, мотор засерАется :negative:
    Добавлено через 2 минуты
    Любому двигателю нужна нагрузка, а не на 5й передачи ползти на 2000 оборотах.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    то есть по городу лучше ездить на 4-й с 2500, чем на 5-й с 2000 ?
  18. MANDRAGORA
    Почему, ездить можно, но надо и периодически прочищать мотор большими оборотами и продолжительной поездкой.
    Катаясь всю неделю по городу с 2000, а больше стоянием на холостых, после поездки в выходные на дачу 3000-3500 в течении часа, то в понедельник машина не едет, а летит.
  19. no_name
    наши моторы нужно крутить, это на 8клап момент внизу, а на 16клап почти всегда выше.
    двигаться можно и на 2 тыс оборотов на пятой, а вот разгоняться на низких оборотах - наоборот, крайне неэкономично
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я езжу только по трассе, 10 км по городу, остальные 50 км трасса. Не менее полчаса езжу 2700-3000 об/мин, но бывают пробки и на трассе и в городе. И всегда всё нормально было с хх. А уехал в отпуск, проблемы начались после простоя. Вспомнил, во время простоя нужно было срочно автомобиль переставить в другое место, не дожидаясь открытия термостата, переставил автомобиль и заглушил. Через 5 часов снова также переставил автомобиль. Вот после этого у меня с хх проблемы начались. Неужели из-за двух недопрогревов двигателя заслонка засралась ?
