покупка мегана с АКПП
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем guec@mail.ru, 25 май 2014.
  1. guec@mail.ru
    guec@mail.ru Только зашел
    25 май 2014
    саранск
    guec
    Хочу приобрести Меган 2008 г.в.,очень понравился один экземпляр, но....АКПП. Почитав на форуме, пришёл в ужас - получается одно попадалово на большие деньги(80-120 тык). Не ужели все так плохо. Брать АКПП или нет. Второй день голову ломаю, боюсь уйдёт машина.
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Не бойся. Она - DP0 - ж классическая, а не вариатор. Кстати, и на Duster - она же DP2. Цепи там нет, как на вариаторе. Мне нравится. Не заглохнешь, не окатываешься в гору назад при трогании, рука и нога свободны. Много зависит от манеры езды, которая должна быть спокойной.
  4. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    а я взял 5 часов назад DPO... на 1.9 дизельке. .... риск оправдывает себя. Много любителей сказать: куда? зачем? НЕНАДНО!!!!! но на б/у авто по любому это лотерея......
  5. demontik8484
    Если у тебя есть в заначке деньги на ремонт АКПП, то бери. Автомат древний, надежный, только Электроника не ахти. А возможно что будешь катать на нем и катать, и горя не знать. А то на ручке, то сцепление дергается, то педаль тугая, то еще что то... Я ездил на ДП0, вполне нормальный автомат.
  6. no_name
    ну МКПП тоже недешевая в ремонте, точнее говоря, вообще неремонтопригодная
    а так, любая БУ машина с АКПП - вероятность попадания на деньги - высокая
    продиагностировать, обязательно с клипом, посмотреть в честные глаза владельца и узнать, что он с машиной делал
  7. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    привет.......... подскажите как раз сколько переборка АКПП стоит.
  8. no_name
    40-100тыс в зависимости от того, что делать и что менять
  9. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    сам не знаю что там менять, вылетает передача(первая) иногда редко когда долго ездию, а так всё нормально, что делать даж не знаю
  10. no_name
    а что значит вылетает?
  11. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    скажу на примере механики сцепление выжимаешь, а передачу не ставишь получается просто газуешь, далее ставишь передачу и получается пробуксовка. Только на автомате это как то не обычно и опасно.
  12. no_name
    я конечно не спец, но может быть все не так страшно и дело в клапанах АКПП
    а если в ручном режиме выставить первую ?
  13. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    тоже самое но это бывает 2-3-4 раза потом прекращается, просто самое ужасное что не предугадать, надо диагностику делать, будем искать
  14. no_name
    что бы вам не так обидно было. на двухлитровом при большом пробеге. как я понимаю, нужно менять маховик
    маховик может и сломаться
    самый дешевый комплект маховик+сцепление+выжимной от 33 тыс рубликов
    так что, может АКПП и не такое дорогое удовольствие
  15. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    у меня пробег 86000 хотя может и скручен у меня на бортовике пишет 5000 до тех осмотра
  16. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    а 33000 этож пустячёк...................
  17. no_name
    это стоимость замены детали подверженной износу, а если МКПП накроется
    АКПП за 40-70 тыс рублей переберут полностью, с заменой гидротрансформатора
    а тут просто кусок железа с пластинами от 25 тыс за штуку стоит, который раньше вообще считали, что не изнашивается
  18. no_name
    5 раз по 15 тыс ТО получается все верно на 90 тыс ТО.
    +- 1 тыс км вполне допустимо
    ремни меняли на 60тыс км?
  19. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    ну ну ха ха давно мечтал о лагуне, чувствую пора менять-ся..............шутка
  20. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    меняный новый 5000 назад.
  21. alleks2d
    alleks2d Новичок
    16 сен 2014
    ща деньгу получу поеду на диагностику, посмотрю а может и переберу коробку чтоб ездить и не волноваться
