Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    chuvymsk
    Так а что тут сложного? Там два элемента - сам шкив и резиновой кольцо вокруг него. Если есть признаки отваливания внешнего кольца от шкива - значит скоро развалится.
    Как говорится лучше перебздеть.
    На 2.0 шкив себе брал фирмы Metalcaucho за 3200.\
    Старый был хороший, но так как уже купил - решил поставить.
  2. dimboo
    +100500. Последствия могут быть дороже раз в 15 чем новый шкив.
    Только не "перебЗдеть", а перебдеть.:-D*PARDON*
    Добавлено через 20 минут
    А люфт то сами видели? Если да- то надо менять. Только не за 10 т.р
    Посмотрите ещё профильные темы, тут много номеров и советов по этим шкивам. И меняйте. Жаль конечно, что сразу не сделали! *PARDON*
    Шкив - это 2 металлических кольца соединенные резиной.
    1. Завести машину и посмотреть сверху на шкив есть-нет люфта.
    2. Снять правое колесо, скинуть ремень генератора и пошатать-покачать шкив.
    Шкив должен быть почти как монолит, если руками шевелится - менять.
  4. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Пролистал всю ветку , 6 ребер , пять ребер , 151 мм 155 мм , для дизеля и бензина , где пишут для авто без кондиционера ...
    Так и не понял , что конкретно нужно? Влез на eBay, Оригиналы более чем за 10 тыс , оригиналы за 5-6 тыс. Я когда свой снимал, то шкив был беспроблемный , но я не нашел каталожного номера на нем. Шкив 8200523068 с толстенной резиной точно отпадает . Может быть типа такого 8200477938?
    http://www.ebay.com/itm/RENAULT-MEGANE-MK2-MK3-1-4-1-5-1-6-2002-ON-CRANKSHAFT-PULLEY-NEW-/160621162573?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2565c4704d
  5. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    не прошло и тысячи как поменяли ремень грм. затрещал просто демпферный шкив. буду ставить Dayco DPV 1060. ремень сказали можно не менять
    А что за машина и почему нет номера, если он родной.
    У меня куплен оригинальный 6 ручьев, 151 мм, № 8200699517 - 2008 год, 1.6 л. с климатом.
  7. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Возможно шкив и родной , не знаю . Не нашел я каталожного номера , но может быть искал не там где нужно. Мне другое интересно . Зубчатый шкив КВ одно целое со шпонкой , но шпонка вровень с шестерней и не выступает за пределы . Так есть ли смысл шкива с прорезью под шпонку ??? У меня точно с прорезью , но шпонка в эту прорезь не входит , совершенно лишний атрибут на шкиве.
    Шкив - маде ин германия и его делают не только для Рено Меган 2, без шпонки на колене.
  9. zahar100
    14 мар 2010
    шкив с прорезью под шпонку подходит для дизельного двигателя, на бензиновом эта прорезь просто не используется, вот и весь секрет.
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    шкив новый должен во время работы слегка колебаться? старый колебался примерно также, но и треск стоял, когда сняли он был расслоен
    Наружная и внутренняя часть диска соединенны тонким слоем жесткой резины, визуально биения не должно быть, да и от индикатора, думаю тоже. При проверки руками, тоже не должен смещаться.
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    визуально новый гуляет на 2 мм. может просто качество такое?(
    индикатор?
    Соврал.
    Сейчас проверил новый оригинальный - "гуляет" на 1 мм
  14. dimboo
    Во, во, новый проверял - люфтик есть.
  15. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Парни, прочитал всю ветку, так и не понял, можно ли заменить бесшпоночный шкиф, на шкиф с прорезью под шпонку?
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Шпонка уже на шкиве, это одна деталь, я поставил, пришлось фазик и вторую шестерню ослаблять и подгонять, не подходило на половину зуба почему то.
  17. Алексей67
    28 янв 2013
    Zlodey
    Вот и меня терзают смутные сомнения(((я имею ввиду что у меня на родном шкива нет прорези, а на том что предлагают есть...
  18. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Можно.просто шкивы нового образца идут с вырезом под шпонку.
  19. meh
    22 июн 2011
    Все нормально встанет, можно не сомневаться.
  20. Алексей67
    28 янв 2013
    Zlodey
    в том что станет я не сомневаюсь, просто не провернет ли его:dash1: просто я кокой то мнительный стал:dash1::dash1::dash1:
