  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Ааааа! вот они какие, таких еще не видал
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ужасная пародия на бескаркас.посмотрите на дензо и сравните эту балку огромную с красивыми аккуратными дензо гибрид
    На ней байонета нет
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    дензо мож и красивые но я ими не доволен! зае..ли они прыгать по стеклу, но чистят хорошо когда чистят:yes3: и не скрипят. А у кого было такое, что щетки машут рывками (типа стекло чистое оченнь и они ож прилипают к нему), заметил такое с Дензами.
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Последние дни, при понижении температуры, Denso DF009, скрипят и прыгают. Летом справлялись на 3+ из 5. Хотя им всего 4 месяца эксплуатации.
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а подскажите пожалуйста номерок этих щеток (хайнер гибрид)
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    @Роман71,
    038 000 - 70см
    036 000 - 65см
    034 000 - 60см
    028 000 - 45см
    Не забудьте также про 300 420 - Адаптер щеток стеклоочистителя.
    Роман71 и IvanMurom нравится это.
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
  11. Роман71
    17 авг 2013
    спасибо,а длину то лучше какую ставить?
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    VTV нравится это.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    45 пассажирская. Водительские: 60 штатная длина. Чем хранцузы думали, когда ставили - не понятно. Полстекла в грязи. 65 станет встык, едва касаясь пассажирской. Прошлый год с таким размером отъездил, в т.ч.зимой, проблем не было. 70 станет только внахлёст, со смещением пассажирской на один шлиц. Теперь это мой выбор.
  14. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Понятно. Спасибо!
  15. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    я ставил 70 и 45 заменил сейчас стоят 65 и 45 (идеальный вариант), думаю большие щетки не очень хорошо повлияют на ресурс моторчика и механизма в целом.
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну это да,единственный косяк
    MuxoH сказал(а): ↑
    MANDRAGORA сказал(а):
    На ней байонета нет
    - Калина ужасная пародия на автомобиль, посмотрите на Мерседес и сравните это ведро с красивыми аккуратными SLK.
    - Так он дорогой.
    - Ну это да, единственный косяк. :pardon:
    :grin:
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    :flood:Даже страшно подумать, как плохо влияет резина 205/65/15 на ресурс двигателя, сцепления, подвески, тормозной системы...:skull:
    По поводу размеров, конечно, дело вкуса. Но 70/45 по верхней границе очистки стекла совпадают. Как минимум, выглядит эстетичней.
    Они просто могут хуже тереть, на скорости меньше парусность, 65 самый оптимальный вариант.
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    это было мое мнение, каждому решать самому
  21. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Разобрал оригинальные дворники. Их каркас состоит из двух независимых металлических полосок, а между ними сама резина. И всё это дело скрепляется в трех точках (одно центральное крепление и два по краям).
    Такая конструкция, мне видится, имеет преимущество перед дворниками, каркас которых состоит из одной сплошной металлической полосы (хоть они и называются все бескаркасные).
    Взял я и вытащил родную резинку и заменил её на новую резинку от недорогих дворников. В принципе можно поискать и купить просто резинки отдельно.
    Разбираются родные дворники легко, главное в центре отсоединить крепление, а крайние крепления можно не трогать - резинка легко выйдет.
    Таким образом, каркасная система дворников остаётся родной, а резинки меняем хоть каждый сезон.
    Получается существенная экономия!
    P.S. Есть нюанс. Родная резинка оригинальных дворников имеет сверху как бы гребень, чтоб на скорости ветром прижимались дворники к стеклу. На простых резинках такого гребня нет. Но я особого эффекта от этого гребня не замечал. Поэтому оригинальные дворники с
    не оригинальными резинками меня лично вполне устраивают.
  22. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Поставил Alca серии Winter
    Пока самая низкая температура эксплуатации -5, трут очень достойно.:good:
