Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Короче такая история.Выезжаю из дома включаю левый поворотник,частое моргание.Была болезнь в прошлом году,отходил разъем в левом заднем фонаре.Вылазию,в багажнике пошевелил разъем,смотрю на задний левый,нихрена.Перехожу вперед,а там и передние не моргают.Релюха щелкает,на панеле стрелка моргает.Ладно,включаю правый,щелкает как обычно,так же на панеле стрелка моргает,а вот сами поворотники нихрена не моргают.Че за фигня,включаю аварийку,частые щелчки и как итог поворотники не работают.Глушу,вылазию из машины.Ставлю на сигналку не родную,старлайн.При постановке на охрану поворотники срабатывают все.Снимаю с охраны и ставлю на охрану штатной сигналкой с карты и чудеса.При постановке на охрану моргают лишь правые поворотники,а левые мертвые,дурдом блин.Перегрелась чтоль на солнышке,жара под 40.Доехал до места,сходил по делам,сел завожу,левый поворот,с..ка и все путем.Все работает как надо.При подъезде к дому история повторилась.Где искать-то?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Смотри контакты предохранительного блока под капотом.
  3. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Думаю если отходилобы там,то пусть не работала бы одна сторона,а тут не работают обе.Но при постановку не со штатки срабатывают,а со штатки лишь правые.Вот интересно почему.
    Добавлено через 6 минут
    И чет я не нашел какой разъем там за поворотник отвечает,там его походу нет вообще.
    Думается мне,что сигнал идет с ЦЭКБС.Если не прав,знающие люди поправьте.
  4. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А где сигналку доп. ставил?
    Может дядя "Ваня"плохую скрутку из проводов сделал?
  5. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Чет щас прочитал,похоже,что накрывается световое реле.Или контакт там плохой.Если я правильно понял,то оно находится в салоне,где предохранители.Правильно?Одно на стеклоподъемники,второе оно.
    Добавлено через 28 секунд
    не,сигналку ставил сам,все соединения пропаяны.
  6. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сегодня за день опять два раза вылез косяк с поворотами.Не пойму где собака зарыта.Не у кого нет никаких соображений?
  7. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Не горит дальний свет!!!
    Добрый день! народ подскажите пожалуйста кто знает - у меня меган2 2008г Экстрим...не загорается дальний свет...на диагностике с компа мне включили дальний,сказали что нет сигнала с переключателя...а переключатель роде все работает ближний,поворотники....
    может кто сталкивался???можно ли что сделать самому?????
    Всем привет!
    У меня меган2 2008г...когда начинаешь движение включалась автоблокировка всех замков,но после того как отсоединил и затем подсоединил аккумулятор автоблокировка перестала срабатывать!!???с магнитолой и стеклоподъемниками я разобрался))))а вот с этим нет(((с кнопки все работает а вот авто пропала((
    может знает кто в чем дело???
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Автоблокировка двери включаеться и выключаеться,долгим (3-5 сек) нажатием на кнопку блокировки дверей в салоне машины.
  9. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    В тему левого поворотника : тоже плохой контакт и не в первый раз, цоколь выкручивал и закручивал, болячка проходила на пару месяцев, в этот раз решил вытащить его, бампер снять не удалось, так и не понял что его держало в центральной верхней части, всё делал по мануалу. А цоколь с лампочкой всё таки вытащил через лючок, только верхний саморез фары выкрутил и фару наклонял, спустя 10 минут сношаний вслепую как то вынул этот цоколь,поменял лампочку, надеюсь болезнь уйдёт.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Та часть бампера с верху видимо держали 4защелки,я их длинной отверткой нажимаю через специальные отверстия в верхней части бампера.
  11. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    В следующий раз учту, правда надеюсь следующего раза не будет :acute: сегодня весь день полёт нормальный!
  12. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Доброго времени суток. Нужна помощь. Перестал гореть задний левый поворотник. Но, не горит он только тогда, когда я нажимаю на педаль тормоза. При этом щелчки в салоне становятся частыми. Если торомоз не наживать - работает без проблем (и щелчки с обычной периодичностью). Скажите, что это за фигня? Спасибо!
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Масса плохая на фаре.
  14. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    А что нужно делать? Это в фаре? Как устранить проблему?
    PS. Я не специалист, извиняюсь, если вопрос тупой
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Обычно в самой фишке что на фаре контакт пропадает.Посмотреть состояние контактов и решить что поможет(чистка,подгибание,дополнительный провод или замена)!
  16. kyralesik
    kyralesik Новичок
    27 фев 2016
    kyralesik
    Передняя правая фара дома. Не работает поворотник. Не знаю как у всех-у меня цоколь в фаре вообще не держится. Кольцо чёрное которое в фаре тоже как то болтается. Может его там как то зафиксировать надо? То есть вставляешь а она оттуда с лёгкостью вываливается. Цоколь поворачиваешь- не фиксируется.
  17. Evgen804
    Да там вроде как нажать цоколь внутрь и повернуть по моему по часовой! Если нет, что то отломилось!
  18. kyralesik
    kyralesik Новичок
    27 фев 2016
    kyralesik
    Да все на месте. Все защёлки. Подоттопырили усики( железочки) или как там они называются))) держится крепко а не горит.(((
  19. Evgen804
    Лампочку прозванивали? По проводке напряжение приходит?
  20. kyralesik
    kyralesik Новичок
    27 фев 2016
    kyralesik
    )))) вот этим впринципе нужно сегодня заняться, мультиметр есть- знаний нет)
