  1. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись, а то будет аборт по телефону.и ещё - какой мотор
  2. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    мотор 1.6 л. бензиновый, 2006 г.в.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Запись звука нужна!
    Это или фазик или гидрики или.....:pardon:
  4. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    да не норм всё, хорошенько прогрел, проехался, всё пропало, гидрики были
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тогда советую промыть систему смазки и срочно поменять масло.
    Возможно некачественное масло вам попалось или система грязная.
  6. dimboo
    Странно это всё! Где генератор и где "гидрики"?
    И с чего вдруг компенсаторы начали стучать(после снятия ремня) а потом так же вдруг замолчали?!
  7. Larin
    Larin Только зашел
    24 сен 2014
    Василий
    Renault Megane2 1.4 98л.с. фаза 1
    Всем привет, стал владельцем данного авто летом этого года с пробегом 96 000. С самого начала моего владения был этот "шум" и сейчас есть, проехал почти уже 3000 км, на диагностике не был. В общем появляется он выше 2000-3000 оборотов и только при сбросе газа, чем выше обороты тем сильнее его слышно. Специально сделал запись, на записи 4-я передача, но это не зависимо, на пятой меньше слышно на таких же оборотах. Что это может быть?
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Попробуй заедь на яму,одно колесо подыми,вкл. 4 передачу и с ямы послушай откуда конкретно шум.
  9. demontik8484
    Полагаю это подшипники кпп
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Звук явно сверху усиливается, не снизу.:nea:Что-то под капотом. А на нейтралке что, нет звука?
  11. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
  12. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня на на первом Megane2 1.4 98л.с. фаза 1 то-же самое было,на таком же пробеге,но так и не разобрался, так и продал.Где здесь читал ,что может подшипник на правом приводном валу.
  13. Larin
    Larin Только зашел
    24 сен 2014
    Василий
    На нейтралке лишь немного слышно если газовать почти незаметно. но не так сильно как на ходу, видимо только под нагрузкой...
  14. Larin
    Larin Только зашел
    24 сен 2014
    Василий
    Подвесной подшипник? я его менял, исключено.
  15. Larin
    Larin Только зашел
    24 сен 2014
    Василий
    тоже самое на нейтралке
  16. dimboo
    Плят! Утром запустил мотор и услышал шелестение ЧЕГО-ТО. Судя по частоте "ширка" похоже на ремень, ролик бы чаще ширкал(мне так каэтса) :blush2: Темно было - не полез. Доехал до работы, шелест есть. На натяжном ролике ремень "съехал" на край в сторону двигателя, но не вышел за пределы. Вот и не помню, было так с самого начала или это со временем стало. Ролик это или механизм натяжения. И вообще он ли? Все ремни и ролики прошли 22 т.км. Вечером в гараже, конечно. ремень скину - ролик пошатаю, да и всё остальное. Но! червячок то грызёт! Лишь бы не в ГРМе чего то!:wacko:
    Разглядел по-внимательней. Ремень по внутренней кромке начинает тереть!
    Хорошо хоть так. Хоть бы ролик, а не натяжное.:wacko:
    Думаю, до гаража(30 км) доеду...
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может ремень не качественный и проскальзывает на гене?
    Я в таких случаях водой его поливаю,если писк пропадал то ремень скользит.
  18. dimboo
    Да неее! Во первых свиста от проскальзывания нет! Есть "шорканье" от касания боковой внутренней кромки (на фото её плохо, но видно). Получается такая картина. Либо ролик, либо натяжитель(а может ещё чего) "просели" и сгоняют ремень в сторону двигателя и он трёт о какую то выступающую часть. Скину ремень - буде всё понятно. Пока одни предположения.
    А свиста либо писка точно нет!
  19. dimboo
  20. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    вот вот!!! я до сих пор в шоке, как так могло случиться! может просто тупо случай)))))
