Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    они в оригинале и стоят
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У этого номера 1 шт. сайлентблок или ремкомплект (2 сайлентблока) ?
  3. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    1шт. покупать надо 2 разумеется.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Понял. Спасибо. Хачинсоны сами ставили или на СТО ? У меня почему-то страх, что неоригиналы диаметром будут больше, чем оригинал и кувалдой их забивают в балку. Я неоднократно сталкивался с тем, что неоригиналы размерами чуть отличаются от оригиналов, например, передние пружины Каяба, шаровые (не для Рено) неоригинал диаметром были меньше оригинала и т.д.
  5. МАСЯНЯ
    ставьте смело хатчисон.
    леха с костромы именно их рекомендовал. и установил мне. все хорошо работало
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Ставил себе Hutchinson 531557, встали отлично.
  7. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А я наконец то поменял сайленты. 3500 всего:smile3:. тишина. Правда сайлент рычага приговорили, то понос, то золотуха.
  8. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Поменял сайленты задней балки. Зад так же переставляет на ямах. Заметил, что за лето сожрало на левом заднем колесе снаружи резину. В чем ж дело то?
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может балка гнутая,ударяли ее?
  10. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Да нет, не ударял. Визуально не гнутая.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Сход-развал. 400 руб
    Давление покрышки точно нормальное?
    Покрутить колесо попробуй и внимательно осмотри, не гуляет ли протектор?
  12. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Сход развал передних - делал недавно. Давление хз. Визуально накачано так же как и правое, не приспущено. Менял на этом колесе подшипник ступицы и ступицу, т.к. была сорвана резьба. Не думаю что могли как-то криво поставить.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Недавно, это до замены ступицы или после ?
  14. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    До замены ступицы. Но причем здесь сход-развал передних колес и задняя балка?
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да зад у нас не регулируеться,но был на 3d развале мне все равно сказали что зад у меня в норме.Тоесть если бы была кривая балка они бы обнаружили.
    Alessandro нравится это.
  16. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    А обычный (не 3D) покажет?
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Простой компьтерный развал тоже покажет,при условии что все четыре датчика повесят на ваши колеса
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Всё правильно.
    Поэтому я и говорю, что нужен сход-развал, чтобы проверить как стоят все колёса после замены ступицы, то есть проверка геометрии ходовой.
  19. no_name
    а что, разве не все четыре датчика где-то вешают?
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Бывают старинные СТО где мне однажды вешали какието железные штуковины с лампочкой только на переднии колеса и как он ловил углы я не помню и не знаю(лет 8 прошло),компа там и близко небыло,машинку правда уводить перестало и резину больше не ело(была KIA).
