Маховик для k4m
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dimez, 10 ноя 2014.
  1. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Здравствуйте, уважаемые!
    У меня тут такой вопрос по маховику.
    Всем известно, что М2 при езде в пробке дергается.
    И не помогает ни замена сцепления, ни установка допопоры мотора от 2.0.
    Так вот, прочитал на драйве , что после замены маховика на дорестайл дерганье пропало.
    Виной всему 3-х 2-ух массовый маховик, используемый на второй фазе, а конкретно толщина крепления к КВ мала. В связи с этим и происходит дерготня.
    Лично мне бы хотелось собрать воедино информацию по маховикам для k4m и в последствии, имея фото, размеры и отзывы от тех, кто имел дело с заменой, подобрать маховик и избавится от дерганья.
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    где вы такое вычитали? есть только двухмассовый маховик, он ставится на дизелях 1.5 110 сил, и на двухлитровых бензинках. на 1.6 обычный ОДНОМАССОВЫЙ маховик насколько мне известно.
  4. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Слева Ф1, справа Ф2.
    А вот почему машина дергается.
    Фото Bogdan0022.
    Есть ли у кого возможность измерить диаметр?
    Так же есть фото маховика от дастера.
    Хочется узнать, можно ли поставить этот маховик на нах мегановский мотор?
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2014 ---
    Прошу прощения. 2-ух массовый. На фото ниже видно!
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Возможно и так, только эти маховики все одномассовые, двухмассовые ставились на более мощные двигатели для гажения вибраций. Сам менял у меня на 2.0 - знаю.
    Просто различная конструкция.
    Что бы подобрать другой маховик надо много одинаковых параметров:
    1. диаметр наружный и внутренний
    2. количество зубьев для стартера
    3. асимметрия размеров отверстий крепления
    4. профиль, конфигурация
    5. отверстия под корзину
    6. количество и конфигурация зубьев под датчик и отсутствие зуба в нужном месте
    возможно еще что то
  7. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Короче пока в руках не подержишь оба - не понять.
  8. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    У меня когда был меган 1-й фазы - тоже дергался
  9. no_name
    даже на 2литровых могут стоять обычные маховики
    и на 1,5 дизелях тоже
    а на 1,6 никаких двухмассовых не было
    вы лично его сняли с мотора 1,6? или фото из сети
  10. demontik8484
    Уже решили вопрос с дерганием при старте и без доп опор от 2.0 л, почитайте тему про сцепление и не надо мудрить с маховиками. Маховик на всех 1.6 одномассовый, тупо кусок железа, посмотрите конструкцию двухмассового и все поймете сами.
    Так называемый 2хмассовый - это маховик состоящий из 2х частей и имеет пружины, а диск идет без пружин.
    На этих фото, конечно может плохо видно, обыкновенные маховики
    1 фото - слева просто чугуний
    1 фото справа и 2 фото - к чугуну прикручен стальной диск
    3 -4 фото - простой чугун
  12. no_name
    двухмассовый толстый, наверное в два раза толще обычного
  13. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Читал про сцепление. Если имеется в виду сцепление от сценика большего диаметра, то я согласен. Поможет. Но тут проблема все равно останется, т.к. маховик прикручивается через тонкую металлическую проставку, которая сама прикручивается к маховику.
    Прошу прощения. Не двухмассовый он! Просто состоящий из двух частей.
  14. demontik8484
    Честно сказать, я уже не морочусь такими темами, просто подсказываю людям, что лучше поставить на авто. Мерседес с его плавностью хода из рено не сделать, так что можно отделаться малой кровью - Сцениковским сцеплением. Благо есть благодаврности людей которые катают на рекомендованном мной комплекте сцепы. Что и вам совесую, деньги сэкономите и нервы крепче будут:)
    Идея конечно хорошая, вместо этого :bad: маховика поставить обыкновенный, классический, цельно-чугунный. Но для этого надо перебрать в живую кучу маховиков, что бы точно сравнить все их параметры, тут нужен хороший друг на большой разборке. Но можно еще поискать в инете какие то сайты с чертежами разных маховиков, но думаю 1й вариант более приемлем.
    Раньше казалось что Меган придумала женщина с её не предсказуемой логикой (взять хотя бы жабо из картона), но сейчас все больше убеждаюсь, что его придумалО, что то типа вот этого
    особенно когда лампы фар меняешь.
  16. no_name
    мне кажется в таком случае проще найти формовщика, дать ему старый маховик и пусть он заформует и отольет новый
    меган конструировал кто-то умный, а потом пришел кто-то сильно креативный и сказал, что так скучно, а давайте добавим какую-нибудь развеселенькую х... в конструкцию.
    и что печально, эти креативные ахтунги теперь во все автокомпаниях работают
    меган уже давно не лидер в конструктивных извращениях
  18. lnv
    Проблема с дерганьем в сцеплении. Официалы сказали что плохой был металл нажимных пружин у корзины.
  19. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    меган уже давно не лидер в конструктивных извращениях[/QUOTE]
    Вы молодой креативный, перспективный, талантливый!
    А делать то что-то умеете?))))
    В абсолютно всех машинах есть очень много больших недостатков, но есть фирмы некоторые их которых устраняют перед запуском в серию, другие на рестайлинговых машинах, а у кого то это переходит и на следующую модель.
  21. no_name
    а в рено наоборот делают :) они после рестайлинга и старые косяки толком не устранят, зато новых добавят
    и если дорестайлинговые косяки все равно устраняются во время эксплуатации, то новые косяки устранить стоит гораздо дороже
