  1. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    Даже время тратить не буду:smile3:
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Подскажите, у меня никогда не горит масленка, это нормально? вроде она у всех машин при включении зажигания и секунду после запуска горит, а у меня нет, нормально ли это? Езжу уже два года?.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это не нормально,у всех загораеться и тухнет при заводке.
    Придеться лампочку вам менять на табло с масленкой.
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    горит, даже после пуска ДВС еще секунду-две
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    подскажите, в каком месте панели приборов она должна загораться?
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2014 ---
    у меня лампа аккумулятора тоже похожу не горит при включенном зажигании. тоже должна гореть?
  6. no_name
    это имеется ввиду со всеми остальными лампочками? т.е. запуск мотора, контрольные лампочки загораются, мотор запускается, лампочки через мгновения гаснут.
    а то я сперва подумал, что у вас лампочка масла горит две секунды после отключения контрольных ламп
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2014 ---
    тоже должна гореть
    символы на лампочках можно разглядеть подсветив панель приборов под определенным углом
  7. МАСЯНЯ
    что то дохрена лампочек сгорели.
    может их выпаяли.
    так делают иногда с лампой чек
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Умельцы много чего делают... У знакомого, на купленном, подержанном авто, лампу подушек, запаяли параллельно лампе давления масла.....
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    За два годавладения авто вообще ни разу не видел лампочек горящих ни аккумулятор, ни масла.
    Странно это всё. Думаю к дилеру съездить с этим.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Оказывается горит масло и аккум, но не горит чек как на других машинах. Вроде читал что на мегане это значок неисправности системы выхлопа
    , а при ошибках загорается то ли ключик, то ли сервис
  11. no_name
    у нас нет лампы чек, у нас есть лампа снижения токсичности
    на первых фаза при запуске она не загорается т..к индикации системы отключена
    на вторых фазах, как кому повезет
    есть информация, что вообще только после 2008 года стала эта система активной
    на мегане у меня при тесте панели лампочка горит, а при запуске не горит. она должна загореться когда вылетела пара катушек - однако тишина
    на сценик, он после 2008 - лампочка при запуске горит
    это российских машин касается конечно же
  12. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    сразу после пуска ДВС все гаснут а давление еще секунду-две горит и гаснет. (проблема такой задержки в масляном фильтре, в нете нарыл в видео у Травникова) фильтр стоит "ФИЛЬТРОН"
  13. no_name
    подозрительно, у меня в мороз сразу лампа гасла, вместе с контрольными
    фильтр оригинал
  14. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Применяйте нормальное масло,меняйте каждые 10т.км,оригинальный фильтр и проблем не будет.
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
  16. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Здравствуйте, подскажите, какое оптимальное масло для Megane 2 двиг. 1,4.
    Пробег 100 тыс. Хочу купить сейчас, чтобы по весне менять, чувствую, что будет дороже!
    Я так понял, что то-то из этого диапазона... http://hotline.ua/auto/avtomobilnye-masla/6661-5183-5193-9862/ Но какое именно?
    Или что-то другое смотреть? И еще... Пользуясь случаем, посоветуйте хорошие свечи, масляный, воздушный и салонный фильтра - списком. (прошу прощения за дилетантские вопросы. Просто человек, который следил за моей машине теперь чуть ли не в другой стране! А я сам - по нулям )
  17. no_name
    там половина масел это масла со старым названием и в старой пачке
    был экселим НФ, стал эволюшен 900 НФ
    был эволюшен СХР стал эволюшен 900 СХР
    залезайте на сайт эльфа и посмотрите, какое масло одобрено для K4J
    то и покупайте
    свечи лучше оригинал - меньше подделок, можно и чемпион - они делают для рено. цена существенно ниже
    маслянный - лучше оригинал
    воздушный пофиг какой , я покупаю бошевский ( раньше стоил 7-8 баксов)
    салонный смотреть по цене, тоже не критично
  18. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Масло Эволюшн SXR чуть лучше для морозов(температура застывания ниже),а так что SXR,что NF практически одно и тоже. надо 4.8 литра. фильтр масляный лучше оригинал,номер 7700274177.фильтр воздушный можно любой,они как показывает практика все нормальные. салонный фильтр обычный или угольный-Вам решать какой ставить. в принципе разницы не много. ну и свечи лучше 7700500168 оригинальные(как выше сказали меньше подделок).
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    товарищи че то я туплю сижу, при замене масла на 1,6 ---- 4 литровой канистры не хватит? нужно именно 5 брать?
  20. no_name
    4 литра, это будет на щупе между метками
    электронный щуп на холодном моторе покажет 5 квадратиков
    на горячем и под наклоном будет показывать 4
    я заливаю 4,5-4,6 литра
