Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Лёха, 31 июл 2007.
  1. no_name
    а чем вас это не устраивает? так и должно быть
    при прогреве обычно 900
    а 1100 и 1200 это когда очень холодно за бортом и то, такие обороты держаться минуту, потом уже до 900 опускаются
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Холостой ход зависит от зарядки акб,температуры ОЖ,вкл.кондея.
    У вас как сказано выше все отлично с ХХ.
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Ничего страшного. Даже если после чистки углы открытия/закрытия дросселя чуть изменились через пару дней все адаптируется
  4. dimasik80
    dimasik80 Только зашел
    18 окт 2014
    dimasik80
    спасибо всем вроде все норм стало
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, есть несколько вопросов к одноклубникам! Как определить откалибрована ли у меня ДЗ? Можно ли откалибровать с помощью клипа? И еще в клипе в режиме диагностики есть такая информация: когда педаль газа отпущена - пишет что педаль и дроссель в крайнем положении, когда педаль нажата - пишет что педаль и дроссель в промежуточном положении, а вот когда педаль нажата до упора - пишет что педаль нажата до конца, а дроссель по прежнему в промежуточном положении. Правильно ли это?
  6. lnv
    Есть какие-то проблемы с авто?
    Холостые в норме? Тогда не загоняйтесь.
    Можно клипом откалибровать.
    Показания в норме.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    После чистки ДЗ... ощущение как будто обороты стали повыше на холодную....и ощущение что давишь на педаль не сильно а машина резче ускоряется нежели раньше! Подскажите, как откалибровать клипом?
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пробовал клипом калибровать???? Я уже писал и много раз как я заикнулся про калибровку заслонки у официалов. Очень выразительно поглядел диагност , ладно у виска не покрутил пальцем....
    Очень много раз снимал дроссель. И со снятым аккумулятором и без снятия питания. После чистки и продувки устанавливал на место без всякой калибровки. Все прекрасно работает. В клипе , лично я , не нашел функции калибровки. И ни где не читал о методах калибровки клипом. Может плохо читал , потому как не требовалось и не требуется....
  9. lnv
    Есть там фукция калибровки. Я иногда просто так сама она не калибруется, приходится клип использовать. У меня была заслонка, зависшая на 1500 оборотах, только клипом удалось сбросить.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Какой пункт меню клипа?
  11. lnv
    В блоке ЭБУ, команду RZ005 ищи. Если не изменяет память - в ремонтном режиме.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я облазил клип вдоль и поперек в поиске этой самой калибровки . И вопросы задавал не однажды , что и как калибруется. Ответ один , калибруется и все тут.... Покажи скрин калибровки страницы клипа. 1500 может быть и не только от заслонки , а какой параметр заставляет ее открыться и держать эти обороты.....
  13. lnv
    Нет это точно было из-за заслонки. Это не точно 1500, 1500- 2000. В этом диапазоне.
    Скринов нет. И чет морозно лезть щас в машину с буком. Как в следующий раз полезу, скину.
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2014 ---
    RZ005 "Программирование" Вроде так в клипе и написано. Просто по-внимательнее все просмотрите.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я к тому , что любое изменение угла открытия заслонки , сразу же подключает в работу большое число датчиков , которые отвечают за состав смеси.... Включал зажигание и заводил двигатель со снятым разъемом на дросселе , по забывчивости было такое . Пишут , что сразу нужна калибровка . Ни фига! Все работает!
    Много раз снимал заслонку . И ни разу не заметил какого-то изменения в работе двигателя , от снятия а потом и установки дроссельной заслонки , и ни разу не делал калибровки . И с коллектором снимал и без коллектора . И знаю как работает , когда какой разъем на датчике забудешь.
  15. lnv
    Ага, а вот если саму подвижную часть заслонки шаловливыми ручками туда-сюда подергать, ну при промывке например. Можно и повышенные огрести.
    А также если каки много смылось при промывке.
    Я тоже сколько раз ее отключал все было нормально.
  16. dimboo
    Аналогично!
    Именно так и делал(причем не раз) "шаловливыми" ручками. Было интересно, почему не до конца закрыта.... Ни чего не произошло, работает.
  17. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Поддерживаю lnv. Функция RZ005. В клипе есть. Но опять же, можно и не делать, заслонка самостоятельно адаптируется через некоторое время.
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    у меня после чистки обороты хх на 1000 держались и спустя минуту только на 700 падали. прошло только через 2000-3000 пробега, никакие танцы с калибровкой не помогали
  19. demontik8484
    Я дроссель мою не отключая от разъема. На одной машине помыл, тоже обороты поднялись, сейчас вроде пришли в норму, на второй не стал рисковать, всю грязь смываю на тряпку и ставлю дроссель обратно.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    После каждой промывки и снятия дроссельной заслонки , по делу для промывки , и попутно . Обязательно шаловливыми ручонками проверяю подвижность заслонки на предмет затирания и закусывания . Что может измениться в калибровке заслонки с полностью снятым питанием и напряжением управления??!!
    Народ просто дурить на деньги обещанием калибровать? !
    Глубоко плевать на функцию RZ005 . Могу самолично заснять видео с изголением над дросселем со снятием питания и без , и отчетливо показать , что абсолютно ничего не происходит . Вообще без изменений.
