крепление пластмассовой защиты
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем iliych, 10 апр 2014.
  1. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    комрады, посоветуйте плиз!
    заехал в сугроб - еле выехал, но по итогу обнаружил сорванные крепления пластиковой защиты (от бампера?), которая крепится к защите ДВС.
    выглядит так:
    соственно, сейчас висит на защелках на бамере, но уже никак не крепится болтами (вырвало). что посоветуйте сделать в данном случае? :) скоро поеду менять масло - как раз машина будет на подъемнике..
  3. Camelia
    Заказать токарю новые фиксаторы в подрамник и забыть.*OK*
    [CUT="img."][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][/CUT]
  4. demontik8484
    Странно как то, может на защите проушины переломались, в подрамнике их сложно выломать.... У меня например вся защита висела на шайбах около 8-9 см в диаметре, такая хрень меня не устроила и я тупо приклепал к защите в местах крепления металлические листы, просверлил отверстия и повсил защиту.
  5. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    А у меня один болт не отворачивается, который крепит защиту, гайка проворачивается, а до гайки никак не добраться, чтобы на задержку поставить. Что посоветуете товарищи?
    Высверлить шляпку болта, если есть полуавтомат, приварить эту круглую гайку и выкрутить остатки болта. Если негде взять сварку, просверлить рядом отверстие под саморез на 5 или 6 мм.
  7. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Дельный совет. Спасибо.
  8. demontik8484
    Я обваривал обычной сваркой, намучился, т.к метал тонкий и его прожигает, но все сделал. Теперь спокойно снимаю защиту и не болит голова, что вот вот и болт провернется.
  9. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Попробую обварить. Или вообще другую гайку наварю сверху.
  10. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Просто я купил стальную защиту и хотел ее установить, но вот беда- старая пластиковая не снимается, гайка провернулась. Ладно время будет займусь. Спасибо за советы.
  11. demontik8484
    Там стоят такие гругляшки запресованные в подрамник с резьбой, они проворачиваются, если защиту в сервисе крутят не руками а пневмопистолетом. Впереди три этик кругляшка я прихватил сваркой, в те что по бокам чуть позади, они у меня их вообще вырвали и закрутили саморезами, я туда приварил гаечки... С ними и были проблемы, метал горит и все тут, но победил.
  12. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    У меня как раз которые чуть позади покраям которые провернулись. А в сервис я не загонял. До этого масло менял все нормально было. И тут на тебе- купил стальную защиту, хотел установить... Я думаю в защите отверстие сделать для слива масла. А то возится с этой защитой- снимать опять ставить.
