    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Видимо то то не так собрали,но походу придется опять коробку снимать.
  2. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Надо бы человеку задать 3-4 правильно сформулированных вопроса и чтобы он на них ответил Да или НЕТ. Возможно, что по ответам можно будет поставить диагноз.
  3. dimboo
    Первый вопрос: Вы правильно собрали "корзину" ? :wink3:
    ответ "да"
    и что будем делать ?!
    Ладно, МАНДРАГОРА уже упоминал не правильно установленный диск может из-за него
    тонкая сторона к маховику.
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Не понимаю в чем проблема... Ставьте на колеса, заводите и езжайте! На вывешенных колесах так и будет! Учите мат часть))))
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2014 ---
    Надеюсь он коробку ещё не успел снять)))))
  5. volodias
    15 янв 2011
    У вас опыт, человек, который обратился за помощью не знает что делать или чего-то не понимает. По аналогии с медициной - пациент в шоковом состоянии. Но, врачи при этом задают короткие вопросы, и по ответам ставят диагноз. Человек в бедственном положении иногда даже не может сказать что и где у него болит. Я, конечно, все образно говорю.
    Возможно, предположение МАНДРАГОРА правильное, но вы, как опытный специалист в этих вопросах, можете спросит у него - Допустим, машина висит на подъемнике и рычаг в нейтральном положении - крутим одно колесо, второе крутится? Ну, или что-то в этом роде...
    Надеюсь, вы понимаете, что я имею ввиду.
  6. dimboo
    А зачем колёса на вывешенной машине закручивать? Я про это даже не подумал...:blush2: :fool:
  7. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Ну а как же он ее опустит без колес)))
  8. dimboo
    Прошу прощения, это был не стёб. И не бахвальство. Как бы шутка юмора. Про опыт, тоже уж скажете Век живи, век учись.
    Наживил, опустил, затянул.
    Ну да, согласен, закрутить и затянуть разные немного вещи.
    Ну видимо опустил машину и теперь :blush2:
  10. Radzivil
    Radzivil Только зашел
    6 ноя 2014
    Беларусь
    Да колеса были подвешены
    Да крутились 2 колеса (я думал поставлю передачу и они не будут крутиться чтоб зажать)
    Диск ставил как в руководстве описано, там даже специально на это внимание обращают
  11. dimboo
    А сейчас как обстоят дела?
    Как ifed сказал!?
  12. MANDRAGORA
    Хоть написал бы, что в разные стороны вращаются :scratch_one-s_head:
  13. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня дёргается с 50 градусов до открытия термостата и дёргается в долгих пробках, как активное движение начинается, дёргания уходят. Правда не знаю, менялось ли сцепление, вдруг турецкое поставили.
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head::dntknw:
    "корень, он почему квадратный, что бы в следующий раз у дядьки велосипед не украли" ....Вот и я ни чего не понял.:pardon::wacko:
  15. no_name
    я когда купил сценик, обратил внимание, что в пробках иногда дергалась машина, на переходных режимах, отпускаю сцепление, газую и дергаемся
    все пропало после промывки заслонки
  16. demontik8484
    Эх, сколько же уже было всяких мнений, предположений и домыслов по поводу дерганий сцепления... Мужики, скоро дойдем до того, что хрипящий динамик всему виной:) Извините за сарказм... Это особенность мегана, его блин "изюминка". Вы вспомните у кого были карберные машины, жигули классика в частности, даже хреново работающий карб с неустойчивыми оборотами двигателя и все равно, мы даем газку и жигуль нормально трогается и не скачек как козел... Тут либо надо его менять, либо трогаться на падающих оборотах.
    No name, насчет сценика я не знаю ничего, мотор там хоть и такой же, но может быть маховик немного конструктивно изменен, ну или сделан из другого материала. Я что на батином авто, что на своем когда дергался, либо давал больше газку, чтобы быстро тронуться, либо на падающих оборотах, когда в пробке.
    Истиную причину, мы без спецоборудования и показаний спец приборов, никогда не узнаем и никто этого делать не будет. Потому для владельцев меганов, предлагаю комплект, который каким то чудом, помог не одному мне!
    Все тормозные диски сделаны из чугуна, но одни почему то хорошие, а другие нет. Так возможно и здесь, маховик-корзина сделана из более дешевого сплава, пружины на диске слабоваты.
    Могу предположить, что 99% пользователей не интересует почему плохо сделано, а что поставить вместо, что бы работало. Возможно если долго подбирать, то можно поставить и как бы "классический", цельнолитой маховик и корзину с диском от какого нибудь WV 80-ого года, где оно ходило по 250т. и не дергалось, ну а так пока этим кто то не занялся, надо пользоваться проверенными номерами деталей предоставленными Романом.
  18. volodias
    15 янв 2011
    Demontik8484, если будете снимать корзину, измерьте, пожалуйста, диаметр той вставки на маховике, о которую трется ведомый диск. На картинке маховик из двух частей, хотелось бы иметь параметры вставки, если бы и вес ее знать, хотя бы приблизительно, было бы здорово. Или и внутренний диаметр и толщину, а вес я сам оценю.
    Может оказаться, что этот элемент элементарно перегревается. Так как нет надежного контакта для теплопроводности, а есть разрыв. К тому же, они сделаны из разных материалов и у них разные коэффициенты теплопроводности (железо или сталь и чугун)
    В общем, это как в радиаторах на процессорах, там применяют термопасту для эффективного отвода тепла. Без термопасты эффективность охлаждения этой конструкции сильно падает.
    Но, в маховик ведь термопасту не напихаешь, хотя, не уверен, может и можно. Первоначально маховик был единым целым и этого эффекта не было, его масса эффективно рассеивала тепло.
    PS.
    Если окажется, что диаметр вставки 200-205, то тогда смысла в ведомом 215 нет, а нужен именно 200. А корзина с более массивным 215 диском, может и есть тот "волшебник", который помогает охлаждению и устранению дерганий.
  19. demontik8484
    Я постараюсь сделать все замеры и запечатлеть все на фото, но не гарантирую, потому что у меня будет всего два дня, а работы немерено. с Завтрашнего дня начинаю, так что на два или два с половиной дня выпадаю из обсуждения, но надеюсь что вернусь с неопровержимыми фактами:)
  20. volodias
    15 янв 2011
    Отлично! Заранее спасибо.
    И еще, до кучи. Может остался старый рабочий цилиндр + выжимной подшипник или Подшипник выжимной гидравлический, как его обзывает Рено. Я его в руках не держал, но хочу понять, есть там пружина и насколько она "сильна".
    Есть идея, как сделать регулировку зазора, но нужно понять, что там за пружина и есть ли она там вообще.
    Просто, достал меня тот факт, что оно выключается в самом начале хода педали и включается в самом конце.
    PS
    Когда ездил на Жигулях, то подкручивал и сцепление брало всегда в одном и том же месте. С тросиком на Реногоре тоже подкручивал и не было проблем, а здесь беда, когда начался износ, то только вверху все работает.
