Замена ГРМ
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Ремень натянется, будет меньше (смотря в какую сторону смещение, может и наоборот). При таком смещении, либо мягко работает и не тянет, либо, при смещении в другую сторону работает жестко со стрекотом, клапана при 5000 оборотов не встречались, оба варианта переделывал, приезжали с описываемыми мною симптомами (ошибки по фазам были градусов по 15-20, в общем, зуб ремня). Я бы выставил в ноль.
    Забыл добавить, в обоих случаях при замене ремня, болты оставляли старые, толи их не дотянули, толи болты вытянулись (я думаю, что в смещении виноваты они), но факт есть факт (не думаю, что фазы ставили с ошибкой).
  2. MANDRAGORA
    Я может не понял в чем причина вчерашнего ажиотажа.
    У вас что ремень не становился по зубам что ли.
    Если сперва вкрутить стопор, потом подвести коленвал, потом в валы поставить приспособу - ремень что не становится на зубья шестерни выпускного и фазика, т.е. кто то из них смещен?
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    У меня тоже шпонка не на 12 смотрела... Уже 35тыс. накатал. Кстати, и на Логане, когда менял ГРМ, было смещение. Поэтому не заморачивался.
  4. lnv
    Друзья, есть ведь технота. Что париться, здесь ведь всего то нужны приспособы, технота и не забыть болты хорошенько обезжирить + проверить вмт через свечное отверстие да при закручивании болта коленвала не сбить установки.
    Вот фото я делал когда менял ГРМ, прорезь тоже не на 12 стоит.
  6. lnv
    Тоже также было. Помню. Чуть сдвинут против часовой.
  7. dimboo
    Ёманарот, ни где стабильности нет! Ни кому верить нельзя! Изготовить правильно коленвал и то не могут. ВМТ рулит!
    Возможно раньше метка стояла на зубе шестерни, а он точно на 12.
    Ну и не на всех машинах на 12, вспомните шкив жигулей, Ауди 80 метки на шестерни ГРМ на 3 часа
  9. dimboo
    Эээ. Я как бы пошутил... просто не нашёл где написано, что паз должен быть именно на 12 часов. Пишут "обращён вверх" а это может быть и без пяти 12.:wink3:
    Вечером ещё свою мурзилку посмотрю
  10. dimboo
    Ещё одно замечание
    вот фото с другого форума, но двиг к4м
    положение паза примерно как на фото выше.
    а если посмотреть относительно"фланца" поддона то паз вертикально.... короче ставим ВМТ и не парим себе мосх.
  11. demontik8484
    Вообщем сделал я то, что было необходимо! НО, объясните мне по человече, когда я менял ГРМ на 760 моторе, изготовил из шпильки кондуктор для коленвала, длиной 68 +/- 0,5 мм. На 760 моторе все заменилось изумительно, так же когда заменял, опустил длиную отвертку в 1 цилиндр, она стояла на самом верху, при попытке повернуть влево или вправо, отвертка уходила сниз (ясен пень ВМТ уходит), закручиваю кондуктор, колено стоит в ВМТ все четко и как положено, распредвалы тоже зафиксированных...
    Теперь я хотел этим же кондутором коленвала зафиксировать мотор D812, вставляю отвертку, кручу мотор, ловлю распред валы, отвертка в 1 цилинде показывает ВМТ (подручиваю влево вправо колено, она начинает опускаться), пытаюсь вкрутить стопор колена - ХРЕН. Кручу колено против часов стрелки, отвертка уходит вниз (о том что это ВМТ говорить уже не стоит), закручиваю стопор, но валы уже стоят черти как.
    Почему такая фигня творится??? \
    Не смотря на все, я выставил колено и ВМТ по отвертке, зафиксил колено шпилькой от головки блока (другой машины) и валы приспособой, собрал и машина завелась.
  12. dimboo
    Роман, Привет!
    А на сколько фиксатор вкручивался?
    Поздравляю!
  13. demontik8484
    Привет Дим! Фиксатор от 760 мотора в Д812 вкручивается только на одну ниточку резьбы и того глядишь сам выпадет! Спасибо, очень долго заводил, никак не хотела, но я ее победил:)
    Не понимаю :pardon:, я вкручивал на 70 мм и было нормально
  15. dimboo
    Действительно странно. Может с резьбой фиксатора чего приключилось "на заходе" ? шпилька же вкрутилась..
  16. demontik8484
    Резба там нормальная, сам фиксатор колена длинней как раз на длину резьбы!
  17. demontik8484
    Если будет возможность на этой неделе, я наглядно всем продемонстрирую.... Я бы просто так не стал поднимать кипишь и вдобавок, выставив колено на глаз, машина завелась и ездит.
  18. MANDRAGORA
    Моторы у нас одинаковые K4M D812, я в крутил 70, а у вас 68 не получилось, как такое возможно?
  19. demontik8484
    Не знаю почему!!! Снял поддон, смотрю на колено, а на нем площадочка над балансиром 10*10 мм, куда должен упираться стопор. опять выставил по отвертке ВМТ, балансир стоит четко посередине относительно плоскости прилегания поддона к блоку. Вроде и одинаковые моторы, а стопоры походу разные.
    Когда снял ремень, попробовал державшись за балансир, чуть чуть его подкрутить в разные сторону - хрена два, поршня сразу начинают упираться в клапана. А поворачивал буквально на 1-2 градуса
  20. dimboo
    У меня сейчас 761 стоит - не давно менял шкив КВ, вкручивал 68 + -
