Дергает машину
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем circular, 19 дек 2014.
  1. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Прошу совета. Меган 2 дизель 1.5 724. Имеется небольшая проблемка. Небольшие толчки на всех передачах при легком нажатии и отпускании газа в движении (не при трогании) на всех передачах, с увеличением передачи, скорости чувствуются слабее. Если прямо очень плавно отпустить педаль, или резко разогнаться дав более 2 тысяч то толчок практически не ощущается. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    это у тебя внезапно появилось или всегда с покупки так было?
  4. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Да эта твоя проблема на каждом если не втором то третьем мегане . Пришло время менять какую то из опор двигателя, а может даже не одну. Смотреть надо.
  5. lnv
    Ха, у меня тоже самое один в один. В пробке вообще невозможно двигаться, как будто валы резиновые :) Отпускаешь газ, секунду едет плавно - потом толчок - и опять плавно. Нажимаешь - толчок - и плавное ускорение. :dntknw: Сцеплением приходится все время работать. Ужос.
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2014 ---
    Нифига это не опоры, покрайней мере у меня. Может ему больше повезет и будет изношенная опора. У меня после замены всех на новые вообще ничего не изменилось.
    Да вот кстати тоже интересно.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Автор и остальные, если у вас 110л.с. и опоры меняные, то на 90% это двухмассовый маховик.
    Поменял у себя проблема пропала. Развалился на 100т.км.
  7. lnv
    Нет, у него вообще дизель. А у меня бензинка k4m d 812.
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    если бензинка 1.6 там надо ставить другое сцепление, если дизель 1.5 110 сил или бензинка 2.0 то как и писал выше двухмассовый маховик.
    тема неоднократно пережована в теме "сцепление"
  9. lnv
    Интересно, а может такое давать изношенные сайлентблоки заднего подрамника? :mda:
    Я всегда считал, что в теме про сцепление толчки возникают когда сцепление отпускаешь? Или я ошибаюсь? У меня толчки при полностью отпущенном сцеплении, едешь - на газ жмешь, отпускаешь.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    в маховике есть люфт (т.к. он состоит из двух частей), и когда ты играешь газом то отпускаешь то нажимаешь, этот люфт играет отсюда и толчки.
    я ещё раз вопрос задаю автору так всегда было послу покупки или резко появилось? если резко - то возможно топливная, а если всегда так была то маховик 100%
    если у тебя 1.6 то другая причина, т.к. маховик у тебя единое целое
  11. lnv
    Т.е. ты хочешь сказать, что пластина приделана не намертво к самому маховику? Чудеса какие.
    Кстати, номер маховика от 1 фазы не мелькал нигде? И он подходит?
  12. dimboo
    Наблюдаю у себя такое.
    Речь не про троганье с места. Такая дерготня идёт при медленном движении в натяг или отпускании газа. Происходит как бы "затык". Такое ощущение будто привод тросиковый и он подзаедает.
    Думаю, тут дело в блоке педали. Чего то с дорожками. Тема уже есть про это.
  13. lnv
    Педаль новая дроссель новый тоже ставил. У себя склоняюсь - что-то с электрикой.
  14. demontik8484
    Думаю что это проблемы с топливной системой... Было дело ездил на Мондео 2 дизельном, после замены мотора начались затыки когда даешь газку и не было тяги, дизелисты разводили руками, но мы так и не разобрались, продали авто как есть.
    Я не конечно не утверждаю что с топливной косяк, но всяко может быть
  15. lnv
    У меня в голове не укладывается пока как этот маховик:
    http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1047&ah=1&nr=5463477
    может дергать.
    Да, у меня 1.6.
  16. lnv
    Я конечно тут с бензинкой влез, но симптомы 1 в 1. Топливная в порядке, машина прет. Расход в норме. Единственный недостаток - этот сраный толчок.
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    может диференциал поизносился в коробке, попробуй замерь люфт поддомкрать одно колесо переднее и покрути, если люфт большой почувствуешь
  18. lnv
    Крутил. Только я ж не знаю какой он должен быть, если не изношен. Люфт же есть у всех. Как определить большой он или нет?
    И главное - стуков никаких нет.
  19. demontik8484
    Я что тоне пойму, кто вообще тему ведет???? Inv или circular????
  20. lnv
    Я за него :blush2:. Ну эт я так. Вдруг и мне чего подскажут. Я с этой проблемой уже 3 года езжу, все никак не разберусь.
  21. dimboo
    Аналогичная ситуёвина, только для меня это не проблема - так неудобство.
    Кстати, на лачетти было так же.
