  1. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    всем спасибо, для начала попробую масло сменить.
  2. Василий Косов
    Василий Косов Новичок
    30 май 2012
    Саранск
    Василий
    Пропадает, всю голову сломал, не пойму куда лезть!
  3. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Т.е. ты снимаешь ремень, и пробуешь проехать без него, и детанирующей звук отсутствует?
  4. Василий Косов
    30 май 2012
    Саранск
    Василий
    Именно так. Появилась идея проверить натяжку грм, может быть он дает колебания на ремень доп оборудования и из за этого начинает стучать натяжной ролик ремня доп оборудования.
  5. dimboo
    Добрый день! утро! Натяжку ГРМ проверить конечно можно, но как она (слабая или сильная) может влиять на приводной ремень? Тем более на ролик? Представьте, как должно "дёргать" коленвал(который передаёт вращение на ремень вспомогательных) что бы дёргался натяжной ролик?!
    Вчера поднималась тема про обгонную муфту генератора. Посмотрите - может у вас как раз она?
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    100% :good:
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    Думаю также, натяжка ГРМ не как не может влиять на ремень доп оборудования.
    Смотри муфту генератора.
  8. Василий Косов
    30 май 2012
    Саранск
    Василий
    Что может быть с муфтой генератора не так? Ремень снмали, муфту дергали, компрессором расскручивали генератор, стетоскопом слушали подшипники гены, есть небольшые перекаты но не критично.
  9. dimboo
    А шкив на гене у вас какой? простой или с муфтой?
  10. dimboo
    Звук не такой?
    Вот ещё по теме "что может быть с муфтой генератора?"
    http://www.drive2.ru/l/296533/
  11. Василий Косов
    30 май 2012
    Саранск
    Василий
    Нет, звук не такой, когда на хх работает то вообще не слышно ничего, стук проявляется именно в натяг от 800до 1100 оборотов
  12. dimboo
    Я так и не понял - у вас муфта обгонная есть или шкив простой? И что значит "компрессором раскручивали генератор"?
  13. dimboo
    Просто, муфта может себя "проявлять" не на холостых, а на сменах режимов. Разгон - торможение. И если всё таки причина звуков в вспомогательных мех-мах, то в вашем случае остается только "гена"(остальное вы заменили)
    Василий Косов нравится это.
  14. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, опытные люди. Купил меган 2 2005 гв 1.6 неделю назад. Выползли две интересующие проблемы: пару раз в -4 градуса заводился с первого раза как трактор 5-7 секунд тарахтел, и сразу же все приходило в норму, обороты не плавали. в -15 таких проблем не было - максимум пол секунды рыкнет и всё. может ли это быть фазарегулятор? предыдущий хозяин говорил что менял его не более 20 тысяч км назад, и говорит что это нормальный звук, мол гидрокомпенсаторы настраиваются. И вторая проблема: при езде как только обороты достигают 2,5-3 тысяч начинается стук-звон в двигателе, очень хорошо слышно в салоне на ходу, на нейтралке если просто газовать такого особо нету звука. если увеличивать обороты звук пропадает но как только педаль газа отпускаешь звук снова появляется на скорости, на нейтралке пропадает. Что такое может быть? Заранее спасибо за помощь.
  15. no_name
    если звук при запуске был после стоянки( ночной или несколько часов) - это может быть и фазик, особенно если правое колесо было выше, чем левое при стоянке
    со вторым поточнее, звук при движение в натяг похож на пластиковый треск, чуть увеличиваем обороты или сбрасываем - звук пропадает
    если да, то это тоже связано с фазиком
    мне ( я правда так и не понял какая связь) помогла промывка клапана фазика. звук пропал
    как вариант - поменяйте тип масла.
    и поточнее, что говорил именно хозяин про фазик
  16. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    первое - машина стояла ночь на ровной поверхности
    второе - обороты увеличиваем или сбрасываем да - обороты как только уходят из диапазона 2,5-3 тысячи - пропадает. хозяин говорил что менял фазик когда машину сильно трясло и при езде и на стоянке. на что похож звук сложно объяснить - просто двигатель обычно работает однотонно гудит а в этих оборотах начинает стучать.
    говорили еще что может и тут замешаны компенсаторы или ремень грм перескочил.
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Бред,гидрики не настраиваються.Они либо цокают из за плохого масла или выработки,или после их ремонта(промывки со снятием)они могут поцокать пока масло не наберет.
    По вашей проблеме:
    1) замена масла и фильтров
    2) чистка клапана фазика
  18. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    маслу 4,5 тысячи заливал он мотуль 5w40 - советовали перейти на то же но эльф.
    Если не трудно можно ссылку как прочистить клапан фазика, заранее спс
  19. no_name
    достаньте клапан фазика и промойте его, промыть можно любым средством для чистки карбюратора
    фазик в движение и при работе на ХХ себя никак не проявляет
    он проявляет себя только при запуске на холодном моторе, либо треск, либо треск и глушение мотора с повторным успешным запуском
    причем на горячем моторе все в порядке
    если хозяин менял фазик, то вместе с ним меняется и ремень ГРМ
    так что он менял, что-то совсем другое
    или сам не понимает, что менял
    стук или треск?
    перескок ремня - у вас бы во всех режимах ощущалось
    на гидрики тоже не похоже, они дают цокующий звук
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2014 ---
    для начала поменяйте масло
    как раз на эльф.
  20. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    стук или треск?
    стук, не глухой.
    поеду менять масло на днях и ремень с помпой и роликами, попутно и прочистим клапан.
