Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Вчера зафиксирован мировой рекорд по снятию стартера. Дернул капот и через 22 минуты он лежел на столе-это со снятием колеса, акб и поддомкарчиванием. Требую медаль) Ну как и ожидалось поставив перемычку-теперь все работает как и положено. Все оставил старое-стартер, втягивающее и перебратый бендикс. Теперь имею новый стартер на подажу :smile3:
    Alleksander нравится это.
  2. MANDRAGORA
    Ну и слава богу. :drinks:
    А вопрос про вилку был :acute:
  3. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    не было по моему, я сам его задавал, чт то из разряда ничего там не надо еще под коромысло? Никто не ответил. Вот из за невнимательности нажил себе хлопот-теперь распродавай хозяйство)
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Тут нужен детальный отчет. (Я серьезно). Весь Форум скажет спасибо.
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    :don-t_mention: две-три страницы назад я его делал пост# 904 с фотками и описанием. Дюж много спасибо не заметил) Его б закрепить в шапке темы может если...
  6. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    про вилку я спрашивал пост 1006.
    подробней опишите что за перемычка?
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну может не перемычка это я её так обозвал, подпорка под вилку. Вот эта зараза)
    Чего то я у себя такой не помню, хотя 3 стартера сделал. Где хоть примерно она стоит, потому что разбирал полностью и всё промывал
    растворителем.
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    хм, она немножко по идиотски крепится-вставляется на боку корпуса стартера и на нее ложится каромысло, получается между корпусами стартера и втягивающего. Кстати конструкция ниразу не удобная-одному вставить тяжело-чуть капнул супер клеем чтоб она не падала когда "заправляешь" кожух
  10. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Да есть такая штучка держит вилку чтоб не болталась,вставляется вдоль стартера
    Ну я на неё и внимание не обратил.
    Сделал покрупнее :blush2:.
  12. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    вот блин и я не обратил) по первости :dirol:
    Просто привычка, разбирая что то первый раз делаю это на чем то чистом-пустом (тряпка-бумага-стол), что бы лишние детали не остались :pardon:.
    Сейчас вспомнил про эту пластмасску, но тогда посчитал что это просто заглушка, т.к. там очень большая "дырка" к механизму привода, а на детали работающей на улице такого быть не должно. Я и 2 маленьких отверстия резинками закрыл - не нужна там вентиляция.
  14. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Проводами запахло из под капота,когда умер стартер,но может и не умер,прочитал всю ветку про запах проводкой ничего не нашел,завтра буду проверять клемы на стартере, утром завелась с трудом провернув стартер когбудто акум севший, езда по городу часа два, поход по магазинам, снова заводить все в порядке, станно только что при заводке машины магнитола не погасла,всегда гасла, ну не суть, приехал к дому,дай думаю еще раз заведу и все конец,приехали называется,надпись на автомобили борте была не помню какая.С чего начать..
  15. demontik8484
    Если визуально все провода целы под капотом, то посмотри провода которые идут под термостатом к самому стартеру, там идут плюсы, может какой то перетерся и коротнул на блок... НО тогда бы у тебя сгорел предохранитель. 2-ая мысль которая приходит, это у тебя замкнула обмотку ротора стартера, в таком случае начинает вонять лак, тоже смахивает на вонь проводки - это уже куда печальней... Думаю тебе не избежать снятия стартера, как было написано выше, наш чемпион справляется за 22 минуты и статрет в руках.
  16. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Олег
    Вчера все сделал, запахло это щетки в ноль сточились, решилось поездкой в авто запчасти, расход 255 рублей, Две пары щеток от отечественного автомобиля похожие по размеру были сточены под размер и все готово)) только достать как тут описано не получилось,снимал только акум и полку под него, стартер на двух болтах посередине машины получается спереди стоит.аргоном сварщик новые щетки приварил за 200 р)))
    А что за машина?
  18. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Олег
    Меган 2 к9к. 1.5. 734 103 лошади универсал дизель, у меня помоему написан в профиле.
  19. demontik8484
    Че за машина то реально, дваболта и снятие полки акб??? Меган первого поколения?
    Да потом уже посмотрел :don-t_mention:, просто стартер другой, думал что старая, 02-03 года
