Фазорегулятор
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Зато один день была надежда...
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    такого не было у меня, т.к. было тихое рычание двигателя, как будто глушитель пропускает.
  3. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,вот такой вопрос,можно ли купить отдельно сальник распредвала (под фазиком)если да то какой номер,а то в комплекте выходит ценник 1500 р,а жаба душит за один сальник так много отдавать.
    ПС заглушки уже куплены,остальные сальники в идеале
  4. lnv
    Сальник под фазиком дорогой, еще до повышения помню 1700 или около того стоил.
  5. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
  6. lnv
    Вот интересно как меняется сальник нового образца (без пружинки внутри, материал PTFE) без спец приспособлений? Он ведь очень чувствителен к перекосам. Кто менял расскажите как.
  7. Evgen804
    Не знаю как на 1 фазе, на 2 фазе знакомому 3 раза меняли, пока оригинал не привез, текут! Себе менял первый раз при замене маслосъемных колпачков, второй при замене колец, короче за 2 недели 2! Ставил только оригинал 7701474363.
    Да нормально он меняется, с ним в комплекте идут пласстмаски - так и не поняли, транспортировочные или постановочные! Сажали его на место длинной головочкой, не помню какого размера!
  8. lnv
    elring 659.160 походу тоже самое.
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2015 ---
    Значит не зря Victor Reinz 813850700 1200р стоит и оригинал 1500.
    При каком пробеге вообще сальники эти начинают ссать?
  9. Evgen804
    Разговаривал с мотористом (кулибин тут у нас есть), говорит -кто после 100000 первый раз фазер меняет, лучше сразу и сальник заменить, с начала начинает потеть и потом потечет! Сказал брать только оригинал!
  10. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Время покажет,на ближайших выходных поставлю ,а там посмотрим,если засопатится ,тогда попробую оригинал. Просто в наше время нельзя быть на 100 % уверенным что "оригинал" действительно прослужит дольше аналога,знакомый сервисник по "японкам" многие позиции ,своим клиентам,рекомендует как раз таки аналоги,потому что они реально качественнее,не думаю что во Французском автопроме что то иначе
  11. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    А ты кольца просто новые подкинул или движок капиталил?
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    А кто на 90 будет менять?
  13. Evgen804
    130000 км. - задымил, начал масло жрать, сначала думал на колпачки, потом на кольца. Компрессионные нормальные и компрессия - 13,13,13,12,5! А маслосъемные - ж..., даже визуально видно что износ разный (померили разница в 0,2 микрона) и забиты были! Менял только кольца, сейчас наблюдаю, потом опишу все в теме Сизый дым!
  14. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо за ответ,у меня пока сизого дыма нет,но есть маслице в коллекторе и в выхлопе отчетливый запах масла,но масло не жрет,вот думаю сколько времени у меня есть и сколько денег готовить
  15. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,очень срочно нужна помощь!!! Сейчас хотел поменять сальник распредвала под фазиком,и при снятии фазика сорвал звездочкой шлицы на заглушке на самом фазорегуляторе,под которой находится гайка крепления шкива к распредвалу. Подскажите как её с наименьшими потерями открутить есть ли у этой крышки каталожный номер??? насколько важна целостность этой крышки???
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Зубило вам в помощь
  17. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    зубило,даже самое круглое ,резало металл,забил внутрь биту "звездочку" и чуть -по чуть открутил,закручивал так же.Вопрос теперь в другом,а есть ли номер этой заглушки отдельно???
  18. lnv
    Как вариант, эта крышка вроде идет в комплекте с сальником вала фазорегулятора 1500р. (заглушку поставишь, сальник на будущее оставишь, если продавать в ближайшем будущем не собираешься)
    А вообще бу возьми и не парься. У меня вроде тоже валяется где-то, надо посмотреть.
  19. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    если найдешь,за сколько продашь?и сможешь отправить?(за мой счет естественно)
  20. lnv
    Если найду, ну скажем две бутылки немецкого пива :blush2:, руб 300.
