Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
    Если будет криво заварен, то и на ХХ колбасить начнет.
    Вы не обращали внимание, что на жигулях
    1. генератор не на 110А
    2. и на генераторе почему то простой шкив, а не с обгонной муфтой
    3. да и с кондиционером проблемы
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2014 ---
    Юбка входит в шестерню
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    http://renault.epcdata.ru/megane2/15041/mechanical/dvigatel/kolenchatiy_val/01034990/6/
    если читать по линку выше, получается, что шкив:
    8200392697 - при отсутствии кондея
    8200395313 и 8200544135 при наличии кондея.
    Но возможно они ещё отличаются количеством канавок.
    по сайту разница в отсутствии/наличии кондея.
    А это видимо существенная разница, нагрузка компрессора на шкив коленвала возрастает.
    А номер 8200699517 совсем отсутствует в списке, может он вообще не для K4M 812 ?
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Мне такой демпфер ставили официалы, это хороший или плохой?
  4. lnv
    Такой же как и у меня один в один. Пока работает нормально. 30000.
  5. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Ребята, если кому нужен новый шкив коленвала, то могу продать (отправить почтой) со скидкой. Купил просто все запчасти для ТО заранее (фазик, грм, ролики, заглушки, помпу) в Автодоке, а шкив просмотрел и заказал не тот ( Да и официалы сказали, что шкив в отличном состоянии и менять не надо. У меня 6 ручейковый, а заказал 5. Вот теперь болтается, заказные товары сдать нельзя. Может кому пригодится тут.
  6. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    поставил шкив фирмы Febi как порекомендовал Чайник. встал норм. вовремя поменял шкив, потому что когда старый сняли шкив, он рассыпался на руках
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Пробег какой? (так, для статистики...)
  8. рено2
    рено2 Только зашел
    27 янв 2015
    степан
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2015 ---
    д
    а на каком пробеге менял..
  9. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    пробег 131 тыс
  10. Diamonds
    Diamonds Только зашел
    13 окт 2010
    Лабытнанги
    Sasic2154016
    подскажите, подойдет ли на двигатель K4M D 812 ? В описании вроде должен, но терзают сомнения... Старый посмотреть нет возможности, ибо на улице -37.
  11. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Да,подойдет. но вот качество фирмы Сасик...вот главный вопрос.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Читаю тему, тем кто ругается на качество шкивов. Не один Рено болеет этой болезнью, но и Мерседес-Бенцы тоже.
  13. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Дело в том что ни Рено,ни Мерседес,ни ВАГи..сами никто шкивы не делает сам.делают другие фирмы.а производители покупают и ставят или на машину или упаковывают в свою коробочку. так что поэтому и жалуются все.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    А кто шкивы им поставляет? Я других слов не нашёл на шкиве.
  15. lnv
    В теме про масло потрясающие фотки крякнувшего 517 шкива.
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    еще бы ссылку на тему)
  17. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Вот что с таким случилось после 6000 пробега.Брал у официалов. До этого стоял на 4 ручейка. Он был совершенно не такой. Резины на нем почти нет да и поменял я его из за того что машину на тот момент только купил и не знал что и как. А зря наверное? 2014-09-11-056.jpg 2014-09-11-057.jpg
  18. lnv
    Так может вам вообще не тот шкив поставили? Сколько ручьев у вас должно быть?
  19. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    не, все то. когда купил машину парень сказал что все поменяно ну я и ездил 20000,а душа не на месте. вот и решил при замене грм поменять шкив и ремень генератора со всеми роликами. после покупки всего этого добра у офов увидел что шкив и ремень (новый ) на пять ручейков а старые были на четыре. так бывает. запчасти вообщем то они мне по вину подбирали.теперь стоит на пять и все пока нормуль.
  20. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Немного ошибся. Дабы не вводить в заблуждение всех читающих исправляюсь.В начале стоял и шкив ,и ремень на 5 ручейков ,а затем поставили на 6 ручейков. С которым случилась такая кака.
