Опоры (втулки) стабилизатора
  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Можно попробовать подвигать правую рулевую тягу и если она хоть немного ходит, а Вы уверены, что тяга джоб, то значит - люфт в рулевой рейке - это болезнь Меганов. Цена вопроса до декабря 22-25 тыс. руб. Пока громыхать не начнёт можно ездить , ведь ничего не потечёт из-за гидроусилителя электро. Меня так периодически разvодят на одном сервисе и предлагают рулевую тягу заменить.
    Alessandro нравится это.
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    так а чего пробовать, вы же уже заменили стойки - не помогло!
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2015 ---
    откуда такие цены? капремонт лектро рейки 10 тыс от силы
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Причиной булька остались втулки стабилизатора и втулка рейки, т.к. всё остальное в ходовке заменено или в отличном состоянии.
    Вы же знаете, что втулки стаба и рейки непросто поменять, поэтому нужно точно узнать, кто из них булькает. Это ж не те узлы, где можно быстро и легко поменять, как стойки стабилизатора.
    Кстати, правая стойка стабилизатора люфтила от руки, заменил на новые, но всё равно бульканье осталось.
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2015 ---
    Спасибо за проверку, будет возможность, проверю тягу.
    Что такое "джоб" ?
  4. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    To ЬАРАГОЗ:
    Позвоните к официалам и узнайте сколько стоит оригальная рулевая рейка.
    Я имел ввиду стоиомость рейки с работами по её замене. За 10-12 тыс. до декабря можно было взять турецкий или итальянский аналог, но по отзывам долго не ходят и лучше взять оригинал!! Замена втулок рейки так-же не одназначна, как замена на неоригинал и подкладывание прокладок во втулки стабилизатора.
    To Altssandro:
    ДЖОБ - это слэнг, типа все ОК, всё нормально, всё хоршо.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    зачем мне звонить официалам, могу и по интернету спокойно пробить.
    а рейки уже давно научились ремонтировать различные конторы - погуглите, в питере их тьма а электро рейку и подавно, её сделать намного проще чем гидро, т.к. изнашивается обычно только втулка. за 10 вам выточат новую втулку без проблем.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Та же история. "бульк" справа. Но у меня тем летом поменяно все, (включая втулки стаба) кроме втулки рейки. Её менять поленился, о чем теперь несказанно жалею. Вся подвеска была разобрана, рейка лежала на столе. Проявляется мой "бульк" как- то не логично. На тех ямах и неровностях, от которых я его ожидаю,- тишина тишайшая. Звучит, в основном, в правых поворотах, на неровностях. Хотя, казалось бы, в правом повороте "рашпиль" рулевой рейки максимально убран внутрь корпуса рейки
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если обоими колёсами наехать на неровность, например, лежачий полицейский, то тихо, а если наехать только правым колесом на этого же лежачего полицейского или камень с скорости 10 км/ч, то БУЛЬК. На грунтовой дороге тоже самое, т.к. правое колесо отдельно от левого встречает препятствие.
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Во, во. шумовые полосы- пролет на скорости (он, правда, подразумевает прямолинейное движение)- тишина. Мне кажется, кинематика возникновения этого булька как- то связана с плечом обката и выворотом колеса.
  9. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Могу поделиться опытом устранения "единичного стука", который проявлялся в основном при переезде "лежачих полицейских". Это, возможно, не про ваш случай, но может пригодится.
    Под пружиной передней стойки лежит пластмассовая "прокладка", она у меня частично сдвинулась (вывернулась) и поэтому при переезде неровностей конец пружины стучал по металлической чашке. Поправил эту "прокладку" и звук пропал.
  10. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Добавлю ещё фото:) Радиус верхней части одинаков, и линию отреза можно провести через две "дырочки" на нашей втулке. Визуально нашу втулку можно разделить на две части, как раз вернхюю часть можно отрезать и заменить:)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. sternov
    sternov Новичок
    10 мар 2015
    sternov
    Недавно менял,купил по 180 руб. За штуку!
  12. lnv
    Что купил-то пиши.
  13. sternov
    sternov Новичок
    10 мар 2015
    sternov
    Втулки стабилизатора!!
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вау!!!
  15. lnv
    Ага, остряк. Дешевые дубовые sasic.
  16. sternov
    sternov Новичок
    10 мар 2015
    sternov
    Тема о втулках вроде!!??вот их и покупал!
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2015 ---
    Хорошие втулки,5000 проехал,нареканий нет!
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это то и понятно!!!
    А на вопрос что брали,хотели получить ответ какой фирмы или код детали что вы приобрели.
  18. sternov
    sternov Новичок
    10 мар 2015
    sternov
    На память не скажу,адрес магазина рязанский проспект,53. Очень много запчастей(родных и аналогов) для французов!
  19. no_name
    Сасик и только Сасик. Других резиновых на нашем размер не бывает.
  20. sternov
    sternov Новичок
    10 мар 2015
    sternov
    Точно не они!а чем плох сасик?никогда не сталкивался с ним!
