Тормозные шланги
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Igor Alexandrovich, 5 мар 2015.
  1. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Подтекают шланги, вопрос такой, кто для тех кто менял или знает.
    Какие тонкости при замене шлангов?
    Как менять и какой нужен инструмент?
    Подскажите бюджетный вариант шлангов всех 4-х чтобы не дорого и много проходили? желательно номера по каталогу)
    Как после замены правильно их прокачивают? Тормоза по кругу дисковые.
  3. lnv
    На пятнахе менял так. Разрезал шланг и быстро в него саморез, чтобы не текло. Потом откручиваешь, прикручиваешь... Суппорт снимать придется.
    Ну а прокачивать... Либо самому педалькой, либо с клипом у оффов.
    У меня вот после самостоятельной прокачки все-таки помягче тормоза стали. Воздушок присутствует.
  4. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Ну мы тип такого делали на жигулях, оффов у нас нет и небыло в помине, каков шанс попадания воздуха и как правильно прокачать?
    И вопрос разве обязательно снимать суппорт???
  5. lnv
    Прокачивать вроде заднее правое - перед лев, зад лев., перед прав.
    По поводу суппорта, а как шланг накручивать? Он же не сразу в двух местах будет закручиваться. В верхнюю точку закрутили, потом - в суппорт, методом накручивания суппорта на шланг. Может я не прав, но кажется так делал бы.
  6. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    думаю что можно обойтись без снятия суппорта
  7. no_name
    сзади лучше поменяйте оригинальные трубки-шланг на латунные трубки
    оригинальные стоят, как чугунный мост, 5 лет назад это было 1600 за каждую трубку-шланг
  8. demontik8484
    Зачем клип и оффы, я когда снимал суппорта задние, сразу на трубку резиновый колпачек одевал, шел перебирал суппорт спокойно, чистил, промывал, красил, потом через шприц заливал в него тормозуху до самого верха, чуть чуть поболтал, чтобы она везде затекла, опять чуть чуть из шприца капну и ставил. Далее дедовский способ, один качает педаль, другой спускает воздух. У меня была трубочка прозрачная порядка метра, воздух в ней был только в самом начале, далее шла чистая тормозуха.
  9. gorge
    А я блин всю машину думал накручивать надо...
    Baibac нравится это.
  10. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Кто подскажет поточнее и всё-таки какие, думал завтра заказывать:)
  11. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    ТУТ посмотрите
  12. lnv
    :blush2: :smile3:
    Ну а по факту, там на трубках вращающиеся штуцера? Если да, то конечно без снятия суппортов.
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2015 ---
    Я тоже прокачивал сам педалькой, только воздух видимо впустил. Педаль помягче стала.
  13. gorge
    Точно так,вворачивается в супорт,а потом штуцер вворачивается в трубку...
  14. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Проблема была найдена полноценно, это может и смешно но задняя правая трубка стальная, перетёрлась о держаль трубки в кототорый она защелкивается, буду менять. По замене и воздуху в системе напишу тут.
  15. no_name
    у меня эта трубка, именно правая, не перетерлась, а сгнила там. т.к в держателе она не просыхает нормально,
    мне заменили на латунную трубку, т.к. оригинал дорого и ждать долго
  16. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Подробнее про латунную, узнал оригинал 2200 и ждать 5 дней...
  17. no_name
    да обычную тормозную трубку со штуцерами. на любом авторынке такие такие изготавливают. по каталогу смотрят какие штуцера и и трубку по длине отрезают, надо только чуть длиннее, чем оригинальная
    снимать суппорт и менять колодки с дисками такая трубка не мешает
