Течь из под корпуса термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем greenleaf, 6 мар 2015.
  1. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Как и у многих возникла проблема. Подтекает антифриз, следы масла в бачке. Покупать новый корпус смысла не вижу, хочу снять и притереть плоскость на камне. Прокладку новую заказал. Вопросов 2: как потом промыть систему от остатков масла, и нужно-ли менять масло(чего не хочется, т.к. залито только-что новое, проехал 200км).
  3. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Я снимал бампер, расцеплял хомут на нижней части радиатора и проливал горячей водой прям через расширительный бачок. Полностью от остатков масла избавиться тяжело, так и будет всплывать в расширителе. И не понимаю, зачем притирать корпус термостата, основную роль там играет прокладка, ее и менять. Состояние масла оцени по щупу, не думаю, что антифриз в него попал.
  4. dimboo
    опять новая тема о старом...
  5. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Ну, если плоскость сопряжения ровная, то притирать конечно не нужно будет. Но я сомневаюсь, что дело только в прокладке.
  6. lnv
    Ставил новую прокладку (victor reinz), течь перестало.
    Сейчас заменил на алюминиевый корпус.
    Бачек чистится неплохо бензином галоша.
    Залил, все дырки закрыл, бултыхаем, и наслаждаемся чистотой.
  7. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Бачок нетрудно помыть, да. А систему в целом...Я думаю дать движку поработать на дешевом антифиризе чуток, потом слить его и залить хороший.
  8. lnv
    Да, лучше промыть.
    Хотя, насколько я помню, большая часть грязи скопилась все-таки в бачке.
    Но я промывал все-таки таким же антифризом, что и затем залил на постоянку.
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    та же проблема, думаю промывать систему, заказал прокладку реинз, эмульсия в расширительном бачке, решил стараться не ездить пока не заменю прокладку, думаю как лучше промыть систему, или залить новый антифриз поездить на нем месяца 2-3 ,слить, потом залить свежий.. На СТО сказали якобы раздуло расширительный бачок. Масло в системе разъедает патрубки... Я прям в шоке от таких прогнозов..
    Был залит красный антифриз, сейчас коричневого цвета... Думаю менять на оригинал, но он зеленый и весь старый антифриз не слить, как быть?
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    открыл с утра капот, глянул в расширительный бачек, там эмульсия светло коричневая.. вынул щуп масла, чистенький, уровень в норме, поехал купил две петишки дистилл воды и 3 и литра концентрата Total красного... Заменю прокладку термостата, промою водой, залью антифриза... Так и поступлю, далее посмотрим
  11. demontik8484
    А смысл заливать плохой антифриз. потом хороший, масло с антифризом не мешается никак, у меня у самого выдавило немного в бачок надо промыть, а то ничего не видно, а вот антифриз менять не буду.
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Заменил прокладку, залил воды, прогрел, нигде не течет, надо бы бачекснять промыть, как он снимается, подушку только откручивать?
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    такая же басня ! на морозе стал капать антефриз из под термостата.(в масло не потёк) прокладку купил .а менять пока нехочу.сопливит из под всасывающего коллектора кольца, по тёплому за одно и заменю.
    вот и были две машины!!! первого продал на 90 000км. сгорела ОДНА ! котушка,и удленнил лягушку(датчик тормоза)ну пару раз лампы менял И ВСЁ!!!двигатель был СУХОЙ!а на этом вродебы всё хорошо НО! там капает а там сопливит! кондей както шумно работает. а пробег почти как на прошлом 102 000 км.чёрный был ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ!!!передние расходники(рулевые .опорники ,стойки стаба -заменил АЖ НА 80 000КМ!)и передок небыл разбит !!!!
  14. lnv
    Снимается гиморойно, но без снятия подушки. Я еще отгибал вверх чуть проушину слева (над бачком).
    Вынимается, насколько помню, аккуратно в направлении жабо.
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Спасибо, решил вчера все таки не снимать, делал под открытым небом,замерз да и пошел дождь в тему... Если налета будет много, летом разберусь, а так пока антифриз чистенький..
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Замена прокладки помогла! Но закон подлости сработал на все 100))) начала гулять стрелка температуры-сдох термоэлемент! психанул, поехал и купил разборный металический за 1к и крышку без отвода за 460р в евро авто... Заказал элемент и прокладку, буду переделывать))
  17. lnv
    При переделке важно какая резиновая прокладка будет стоять. Почитай тему про ремонт неразборного термостата.
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо, прочитал, вы имеете ввиду что они разные? (разборный и не разборный) заказывал от ниссана 11072-00QAA
  19. lnv
    Да нет, просто с прокладками, которые идут в комплекте с элементом подтекать будет.
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    понял, вы имеете ввиду прокладки термоэлемента! где то видел номер выкладывали отдельно прокладки))
  21. lnv
    Давайте в теме про термостат лучше.
