Дисплей на торпеде - проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 9 окт 2007.
  1. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Здравствуйте Уважаемые!!! Столкнулся со следующим: при работе печки на теплом воздухе нагревается (естественно) панель. Что происходит! Надписи на экране , где проецирует свои данные магнитола, сначала тускнеют потом пропадают вообще(в зависимости от нагрева). Поутру на холодное все нормально(((((((( Кто нибудь сталкивался с таким косяком??? Машина в принципе на гарантии, но надо быть подкованным в этом вопросе, чтобы в сервисе не вешали ерунду всякую!!! Заранее спасибо за советы.
  3. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Действительно есть такая беда на второй фазе. У меня иногда бывает тоже самое при температуре от 5 до -5 градусов.Летом проблем не было.
    Лечение???? Заглушил,постояла,завел и все нормально:-D
  4. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    По прошлой зиме помню такое. Но у меня подобная ситуация возникала только тогда, когда совсем уж панелька по дисплеем горячая, а в салоне жарко. То есть смоделировать такую ситуацию могу, но в реальности до такой температуры нагревать смысла нет. Забил.
  5. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    значит так: обратился в сервис, продемонстрировал. главное чтобы дефект наглядно проявился, мне повезло и его увидели. заказали новый афишор(так он называется). жду звонка от дилера и думаю, стоит ли ваще его менять, может новый не лучше)))
  6. xorbit
    xorbit Новичок
    29 авг 2007
    qwe
    Тоже проявился эффект, когда включил обогрев на максимум т.е. на 27 градусов, примерно через 30 минут надписи на магнитоле поблекли. На улице было около +2 +3 градусов. После того как заглушил через 10 минут - все стало нормально. Думаю обдув сильно идет на заднюю стенку экранчика, наверно нужно чем-то экранировать.
  7. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    ИМХО, это не решение проблемы, если конструктив дисплея не менялся. Поскольку так у всех на второй фазе. Вероятно, поможет только теплоизоляция.
  8. DeLaGuarda
    DeLaGuarda Новичок
    23 июл 2007
    Может не стоит включать на 27? В этом режиме печка дует не с температурой 27 градусов, а максимум что сможет и кто ее знает где этот максимум закончиться. Лучше выставить 26, тем более что на улице +2.
  9. slawwwik
    slawwwik Новичок
    19 июн 2007
    Орел
    на улице -, климат на 20, ездю в кедах и хутболке.
  10. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    привет! поменял экранчик по гарантии, эффекта ноль! видимо проблема конструктива((((( короче надо забить!
  11. DaK
    А у всех такая "байда" на второй фазе?
    Можно в Базу знаний добавлять конструктивную особенность? ))
  12. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Похоже что да, у всех.
    Вот только время на проявление этого "затухания" и проподания надписей на дисплее разное, похоже. У меня было пару раз, но это был очень долгий путь домой по пробкам в большой мороз с сильно (24-25 градусов) включённым климатом. Причём, у магнитолы штатной звук начал уменьшаться и тише и тише она играла.
    Лечилось остыванием. Больше не думаю про это - "забил"
  13. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Я вот подумал... А не греется ли сама магнитола, коль звук меняется??? Может экранчик то не причем??? Как думаете???
  14. Avral
    Avral Новичок
    15 окт 2007
    У меня и на +27 ничего не пропадало. Ездил так часа полтора. На улице -5. Единственна фигня - диски в штатной магнитоле очень нагреваются(на звук не влияло). А вот насчет дисплея - при минус 10. Надписи "микшируются". Одна перетекает в другую. И усе...*NO*
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а еще когда долго играет и сильно нагревается..по пол песни играть ничинает :( мр3
  16. Dima-san
    Dima-san Новичок
    4 ноя 2007
    такой хрени не было, но было, что магнитола отказывалась читать диски, лечилось, выключением двигателя и снова запуском
  17. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Подумал я, подумал, и решил! Забивать на это не буду, пока гарантия работает!!! договорился сфотографировать дефект и показать фотографии, так как он проявлялся не всегда. Когда все цифры и буквы окончательно исчезли, тут я всё это дело и сфоткал. привожу всё в мусу моторс на магистральной, показываю и началось! мне отфотографировали всю машину, все номера кузова, номер запчасти. Типа, будут в рено маляву писать! короче экран это по любому! сказали будут менять один за другим пока проблема не устранится! И кстати при неработающей подсветке прикуриваетеля теперь меняют только лампочку(мне удалось заменить его целиком по гарантии бесплатно), а за это уже надо платить(
  18. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    +1 быввает и такая хрень:(
  19. rase
    rase Новичок
    14 янв 2008
    Тобольск
    В среду был на встрече клуба рено проходила у офицалов в салоне, задал вопрос мастеру про экран....Он сказал что заменить можно на новый но будет ли толк*NO* , спросил почему же завод не внесет изменения в конструкцию? Вообщем получается так, как я понял. Для гарантийных замен допустим отводится вагон этих экранов, что вкладывается в бюджет, если же идет повальная замена этих экранов и вагон закончился и пошел перерасход, тогда они только начинают разбираться в чем дело и вносить изменения. Вывод нужно всем вместе начать их менять чтоб на нас обратили внимание в этом дефекте*PARDON* Мож я что и не правильно сказал но как объяснили так и понял:)
  20. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    значит будем менять!!! я два поменял уже)))
  21. rammax02
    rammax02 Наш человек
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Не знаю ездил в -43,климат включал на 27.Все супер работает,не че не пропадало!Я вообще этого не наблюдал!*NO*
