Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не самовнушение. Свечи со временем теряют свои характеристики. Искал себе японские НЖК BKR6-EZ. ( раньше устраивали по качеству.), теперь в продаже только Франция. Когда-то сравнивали работу и искрообразование свечей под давлением, японские были лучше.
    Недавно брал французские. Под давлением, была сильная утечка напряжения, с электрода свечи на массу. Другой комплект( по дороже) показал себя идеально. При давлении в 16атм, не было никаких утечек,ни по изолятору, ни с электрода на массу, устойчивое искрообразование. Энергия с катушки, передавалась без потерь. Надо будет проверить, на какой пробег хватит таких параметров.
    Другие свечи ( даже с небольшим пробегом в 7тыс) могли давать сильную утечку напряжения по изолятору, почти до снижения к 10атм, ( компрессия в движке гораздо выше),
    а на корейских НЖК BKR5-ES ( проверяли с Элантры) вообще задавилась искра , почти до давления в 11атм, а утечка снаружи по изолятору, была и ниже 9атм. Естественно двигатель нормально не работал.
    Ставил на пробу 2-х электродные оригинал, не понравились. Вырос расход по БК. Сейчас расход на новых BKR6-EZ в норме, двигатель даже почти перестал подрагивать на ХХ.
  2. no_name
    Я меняю каждые 10 тыс поэтому особого эффекта не ощущаю, а вот когда поменял на ситроене (после покупки) свечки - эффект был сразу, мотор заработал заметно тише и ровнее. При этом снятые свечки были приличные на вид, стояли нгкю поменял на чемпион 300рублей комплект
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тоже свечи чистые, пробег около 7тыс, а расход на них выше, чем на одноэлектродных.
    Почему-то на всех свечах есть следы побежалости, как будто от перегрева.
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Denso VK20 после 30тыс.км. пробега (почистил их лайтовой щёткой по металлу и карбклинером попшыкал, поэтому какбы без нагара они, но он был не сильный). На одной свече иридий "закончился" почему-то (выложил её отдельно, состояние её ещё до очистки):
  5. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Добрый день!
    Стоит выбор свечей. Прочитав ветку понял, что оптимальный вариант "Чемпион". Открыл экзист, в перечне свечей предлагают несколько видов данной фирмы: EON1/286, EON1/287, OE033/T10, OE179/R04, OE179/T10. Какие нужно выбрать? Может быть есть варианты лучше? Спасибо!
  6. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Пришло время менять свечи. На предыдущих Чемпионах благополучно отъездил 40 тыс. без каких-либо проблем. Решил ставить оригинал Renault 7700500155. Заказал на экзисте 4 шт. В итоге, при установке и проверке на приборе на СТО - одна пробивала. Три остальные - в норме. Заказал еще одну. И что вы думаете? Та ж фигня. Пробивает (но только под нагрузкой 6 тыс.). Плюнул - вкрутил ее. По ощущениям - все нормально. Расход в норме. Двигатель работает ровно. Вообще, чем может выйти использование подобной свечи? Я проблем не наделаю? Просто они стоят по 6 долларов. Снова купить, где гарантия что не повториться?
    Сдайте и возьмите другую и так пока не будет нормальная
  8. bravekon
    bravekon Наш человек
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    В итоге какой комплект BKR6-EZ установили? В продаже видел только Французские.[/QUOTE]
  9. lnv
    Тоже брал NGK, только V-line. Из всех, который пробовал (это оригинал 1, 2-х контактные и оригинал made in russia, а также bosch 4-контактный) на этих лучше всего двигатель работает.
  10. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    если V-Line 28 ? для них же нет рекомендации на меган 2
  11. lnv
    ngk 6717 v-line 38 bkr6ez
    Насколько помню с сайта ngk подбирал.
  12. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а у них чей производитель?
  13. lnv
    Тоже France.
    Я пробовал 155, 168, оригинал made in russia (впаривают у оффов), какой-то бош, и эти.
    Лучше всего показали себя ngk.
    168 вообще лучше не ставить, при откручивании/закручивании может сместиться центральный электрод и будет бобо. У меня сместился, началась детонация. Благо быстро звон заметил. Нах все 168 сменил на одноконтактные (да и работает двиг хуже на двухконтактных)
  14. no_name
    я уже 7 лет ставлю французские 168, все отлично
  15. lnv
    Не поставив другое, не почувствуете разницу.
    koks нравится это.
  16. no_name
    поставил другое, почувствовал, вернулся обратно
    на мегане правда сейчас стоят 155
  17. lnv
    Ну так по поводу вибрации и т.д. попробовать свечи сменить :wink3:
  18. no_name
    сменил немецкий Бош. на 168. стало лучше.
  19. lnv
    Ну а теперь сменить французский 168 на 155 или ngk. Я не для прикола.
  20. no_name
    я на 1,6 разницы не заметил в поведении
    НО, сегодня вынимал свечке с третьего цилиндра. у меня обычно она на пробегах близких к 10тыс с зольными отложениями
    сейчас стоит 155 там почти нет отложений. а вот старая 168 прошлой весной стояли. там были зольные отложения
