  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    неожиданно! сегодня включаю климат- а он писюн:wacko: хотя в ноябре ещё ездил с климатом. открутил пробку на штуцере закачки а клапан ПРОПУСКАЕТ!заехал до СПЕЦА-воткнул неподходивший разъём манометра и говорит давление 7 кг. этого хватит чтоб включался ,(это на не работающем компрессоре)дома снял бампер пустил питание на прямую на компрессор щёлкает завёл машину и опять питание- работает. подержал с полминуты -больше побоялся вдруг чего сломается.нахолодить не успел .видимо точно давление слабое .завтра поеду к другому мастеру у которого и нипеля на замену есть.
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    сегодня заменили клапан закачали фреон ,а кондей не включается!походу нужно в город на диагностику клипом.сказали может записалась ошибка и её только стирать нужно-поэтому может не включатся! нуверен но всё может быть.
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ну, насколько я понял, у машин с климатом, стереть ошибку можно только Клипом.
    У машин с кондиционером- снятием клеммы.
    Александр, как подавал напряжение? Вычитал, что за включение муфты кондиционера отвечает оранжевый провод в косе, идущей на компрессор. Думаю проколоть этот провод иголкой, и подать +12В. Клапан тоже купил.
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня оба фиолетовых.очистил проводок 1,5 см.снял с фишки резиновый уплотнитель.вставил кончик в фишку и прислонил провод вдоль фишки и воткнул в разъём кондея (начал с крайней ножки) вторым концом провода чиркнул по плюсу аккумулятора(у меня искронуло)я вынул фишку и переставил проводок в другую ножку иповторил .магнит замкнулся значит электрическая часть работает потом завёл машину и опять подсоеденил провод к плюсу кондей завращался -значит не заклинил.но мне сказали пробовать на прямую нужно не более 10-20 секунд.сегодня моя машина постояла на солнце (было 22гр.) когда завёл климат сам включился в автоматический режим на все обороты НО КОМПРЕССОР не работал!тоесть электроника на климате работает а компрессор почемуто не включается.на завтра договорился на клип.посмотрю что скажет.
  5. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Не боитесь такими фокусами мозги поджарить? Уж если включать компресор принудительно, то цепь разорвать надо!!!
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    сегодня был у электрика,поколдовал клипом и кондей заработал!был какойто сбой и сработала защита.проверил за одно и коробку параметры в норме и ошибок небыло.был вердикт ЖИТЬ БУДЕТ.кстати кабель на кондей был уже менян,на бирке стоит 2009г. а машина2006г(куплена в 07).значит по горантии чтото делали. это уже радует.:good:
  7. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    советовал бы аккуратнее с цветом проводов - реношки необязательны в этом вопросе.
    если угадаете - хорошо, а если нет - ... :pardon:
    без подковырки, не подумайте чего плохого. по своему сужу - многое совпадает с мануалами, но кое-что совсем не совпадает.
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    I need help! Кто-нибудь располагает номером запчасти системы кондиционирования - нужна трубка высокого давления от компрессора до конденсора + уплотнительные кольца.
    Меган II, 12/2008 г.в., АКПП, двигатель K4MC813, по запросу готов в личку выслать номер VIN... Заранее признателен за любую полезную информацию!
  9. Дмитрий 184
    Дмитрий 184 Только зашел
    22 июл 2013
    Дмитрий 184
    ULTRA-LIFE нравится это.
  10. no_name
    экзист предлагает эту трубку за 7тыс 8200 170 323
    , судя по схеме колечек отдельно нет, скорее всего они идут вместе с трубкой
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Закажите с разборки в Мытищах! http://megane2.ru/forum/threads/remont-kondicionera-problemy-s-kondicionerom.3292/page-111
  12. Дмитрий 184
    22 июл 2013
    Дмитрий 184
    За 7 тыс можно трубку сделать, поставить и заправить.... http://www.icecar.ru/trubki-avtokondiczionera
  13. no_name
    да наверное даже дешевле
    мне нижнюю трубку за 5 тыс сделали с заправкой
    новая она тогда стоила 11тыс
    трубки с завода хватило на 4года. потом заваривали, ремонта хватило на три года (прохудилась не в месте сварки)
    опять пришлось ремонтировать
  14. Дмитрий 184
    22 июл 2013
    Дмитрий 184
    Сейчас тоже реальные (в наличии) трубки от 10 до 12 тыс.рупий...
  15. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Друзья помогите!!!!При включении кондея машина начинает троить ,а иногда и глохнуть!!Отключаешь все нормуль!!!И какой то шум присутствует!!!!
  16. no_name
    проверить датчик давления хладогента
    а не подклинивает ли у вас подшипник кондея?
    шум какой?
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    похоже как клинит компрессор.
  18. Evgen804
    Наверно компрессор заклинил!
  19. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    А датчик может за это отвечать??Вот на подшипник тоже думаю,это который поменять можно???Шум не обьяснить,его надо услышать,гул!!!
  20. no_name
    гул - это подшипник или муфта
    может совсем заклинить
    у меня такое было на ситроене, только наоборот.
    гул был без кондея
