  1. Evgen804
    Датчик диагностика покажет! У меня когда датчик загибался, включаешь - АС лампочка горит, ни просадки напряжения, вентилятор не включался и соответственно муфта не щелкала!
  2. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Выключаю все проходит!!!!Дак про этот подшипник было написано,что можно поменять???И как проверить,что в нем дело?
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2015 ---
    Ну это совсем другое!!!У меня все включается,но через нек. время машина жутко начинает троить,остановишься-глохнет!!
  3. no_name
    визуально посмотреть, как вращается муфта и ремень и послушать
    а так все логично, на ХХ слишком большая нагрузка на мотор и он глохнет
    вы не затягивайте, там поликлиновый ремень может уже полосками пойти
  4. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Огромное вам!!!Буду менять ремень ,посмотрю!!!Надеюсь,что подшипник подклинивает этим он затрудняеет работу генератору,тем самым не хватка мощности(ну это мои предположения)
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Можно скинуть ремень доп.оборудования(аккум должен быть хорошо заряжен),завести машину и включить кондей,и попробовать руками как крутиться компрессор.
    МаксиМеган нравится это.
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    no_name, Дмитрий184, DvStrel89 благодарю, что не оставили мою просьбу без внимания. Буду заниматься решением проблемы, по результату отпишусь.
  7. Дмитрий 184
    Дмитрий 184 Только зашел
    22 июл 2013
    Дмитрий 184
    Сам без кондея катаюсь. Сайт нашел, пообщался по тлф, но.....кризис и задержка з/п не способствуют устранению проблемы. Но надежду не теряю ....
  8. steltaganrog
    steltaganrog Только зашел
    19 окт 2014
    steltagarog
    у меня ошибка df1070 выскакивает стабильно раз в 3-4 дня... Сбрасываю, всё ок, холодит на 5+...
    может ли это ошибка вызываться двигателем? у меня (как мне сказали спецы) грм на 1 зубец неправильно стоит... ну и соответственно ошибка (номер не помню). Заранее спасибо!
  9. suomi
    Сегодня менял фреон в климат контроле. Компьютер мучил систему кондиционирования 2 часа. Сливал, заливал, чистил и хр.н поймешь, что еще делал. В итоге выдали на руки то что было и что стало. В системе обнаружено 223 г. фреона (за шесть лет ни кто туда не лазил). Я так понимаю, что если в барах мерится давление, то на момент моего приезда давление в системе было 6,2 бара..
    В систему закачали 557 г. фреона, 10 г. ультрафиолета какого то и 0 г. масла (на мой вопрос почему 0 г. ответили, что масла там достаточно. Короче я ничего не понял) В итоге давление поднялось до 12 бар. По денюшке сие обошлось в 2049 руб. 10 коп.
  10. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    кто может подсказать как правильно заправлять фреон, имееться спец апарат, но обычно на подключаеш низкое и высокое давление, былобы интересно узнать как проводить эту процедуру у нас?
  11. no_name
    как и у всех, какой штуцер есть на такой и цепляется, а далее авторежим.
    один так один, два, так два
  12. suomi
    Блин, теперь у меня 12 bar. А сколько должно быть? Не многовато 12-ть?
  13. no_name
    цитирую техноту
    Цепь питания компрессора размыкается при
    повышении давления до: 27 бар.
    цепь питания компрессора размыкается при
    снижении давления до: 2 бар,
  14. suomi
    Спасибо.
  15. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ура, я все починил! (С) Датчик давления фреона Renault 7701205751 и стало мне счастье. Выкрутил- закрутил. Ничего не сбрасывал, клемму не снимал.
    К Питерской жаре (+17 +19 С) готов!
  16. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Проблема решилась за 7500 рублей: трубка системы кондиционирования 8200170323 - 5000 руб. + 2500 работы по устранению неисправности и заправка кондиционера.
  17. no_name
    а если бы заваривали трубку, то 3-4 тыс можно сэкономить
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Я так понимаю поврежденный участок трубки выполнен из армированной резины и её ремонтопригодность была поставлена под сомнение, буду надеяться, что сделанные денежные вливания позволят мне некоторое время не возвращаться к обсуждению темы неисправностей кондиционера. Ещё раз спасибо за помощь.
  19. no_name
    могут менять всю трубку целиком на ПВХ с армированием
    мне так предложил аргонщик, а давай тебе нижнюю люманивую трубку заменим на шланг, больше не будет корродировать
    приятелю на старом 80-м круйзере так восстановили систему кондиционирования. все металлические трубки сгнили, заказывать новые - это офигеть можно.
  20. gorge
    От просадки оборотов двигателя помогла замена датчика?Что тогда просаживало движок когда кондей не включался?
