  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Короче вдруг кто заморочится, пропускала нижняя трубка с радиатора, денег зажал купить новые уплотнительные колечки, решил на герметик, вот что вышло:
    Резинка уплотнительная "ни о чем вообще" , рваная и мятая, но эластичная, собственно описывать нечего, вот фото
    вывод- НЕ ДЕРЖИТ, кондиционерщик сказал всё туфта, разбирай переделывай, денег за диагностику не взял, причем второй раз уже)) заказал резинки, отдал 1600, на следующей неделе буду переделывать. Так что не морочьтесь, раз на раз не приходится
    Брюнет и kenig_ru нравится это.
  2. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    добрый день! прочитал несколько страниц темы, но к сожалению читать всю тему времени нет. Проблема у меня следующая: при включении кондиционера наблюдается небольшой гул. Холодит кондиш не очень хорошо. Читал что это из-за недостатка хладогента или из-за шкива компрессора. Что может быть еще?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Низкий уровень хладогента.
    Подшипники компрессора гудеть могут.
  4. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Добрый день. Нужен совет. Мегашей владею 3-ий год, два лета от ездил с кондеем сейчас подходит третье лето, работает всё исправно тьфу 3 раза, так вот пришла мысль пере заправить хладогент и масло в компрессоре . Что посоветуете сделать эту процедуру или как говорится не мешай работать? заранее спасибо.
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    После проверки уровня хладогента,можно дозаправить если часть вышла.
    Масло при герметичной системе не доливаеться.
  6. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    Так это то понятно, вопрос в том стоит ли заменить на свежее масло ну и фрион соответственно?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    О такой процедуре как замена фриона и масла компресора я не слышал.
    В холодильниках по 20-25 лет без замены все работает.)))
  8. no_name
    не свежее, а перезаправить систему
    тем более по регламенту раз в четыре года полагается
    даже у полностью исправной системе авто есть утечки
    если меньше 4-х лет не обслуживали съездить и перезаправить систему
    обязательно вакуумом удаляют хладагент из системы и заправляют по новой, чуть добавляя масла
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2015 ---
    никто никогда не измеряет уровень, определить уровень внутри системы без откачки невозможно
    масло при любой перезаправке добавляется
    по регламенту перезаправку автокондея требуется проводить раз в 4 года
    холодильник дома не испытывает постоянные ударные нагрузки, не подвержен воздействию высоких и низких температур и агрессивного действия среды
    и тем более он работает в постоянном благоприятном режиме
    is012 нравится это.
  9. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Спасибо за ответ! получается если подшипники компрессора то скоро ему каюк ?
  10. no_name
    если бы только ему, там может быть большая беда, если он заклинит
  11. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Просто намазать герметика мало, надо было все хорошенько зачистить от окисла , мазать и под резинкой и сверху.
  12. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Мазал везде,обильно на фото не весь объём , окисла не было практически, ремонтник сказал герметик хрень, системы кондиционирования на нём держаться не будут
  13. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    А что за герметик? Ждал хоть пока высохнет? Кстати, очищать и обезжиривать поверхность все равно нужно всегда.
  14. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Герметик красный американский, всё обезжирил, ждал двое суток и поехал на диагностику
  15. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, большое спасибо за фотоотчет :good:. Весьма подробно все моменты :good::good::good:.
    На фото резинка (та, которая была штатная) выглядит почти "сухой" с обломанными краями. Так ли это??? Чем достигается уплотнение соединения с новой резинкой? (В этом месте совсем ничего не понимаю). Резинка чуть длиннее, чем соответствующее отверстие в радиаторе кондиционера? За счет ее сдвига достигается уплотнение? Как, типа, гандон, когда съезжает на кую?
    Никак не могу разобраться. Неужели это соединение нельзя было уплотнить резинками из набора? (ПисАл о них ранее).
    2-3 (возможно, разного диаметра), решили бы проблему? Я имею ввиду уплотнение по самому фланцу? Ведь незачем уплотнять всю трубку, в полости, когда одна вставлена в другую? Или я не прав?
    И, таки, да. Соединение я бы почистил от окислов.
  16. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Если Абро, то из тех, по крайней мере, что я видел, настоящий американский только серый 999. Остальные Китай. На нем кстати написано, где сделано. И кстати серый не вонючий, в отличии от кетайских.
  17. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Резинка штатная не сухая, вполне эластичная, но края во-первых оказались сжатыми, а во вторых порваными. У новой резинки толщина по всей длине более менее одинаковая( как приедут резинки сфоткаю покажу), а у меня край тонкий как лист бумаги. Насчет уплотнения. резинка чуть короче как раз-таки трубки на которую она сажается, и так-же короче отверстия, в которое вставляется. Для чего это сделано не знаю, я тоже был удивлен когда снял это дело. Уплотнение достигается за счет "натяга", обеспечивающегося как раз-таки плотным "запихиванием" трубки с резинкой в радиатор. когда снимал трубку, еле вытащил все это добро, на герметике конечно по-проще лезет, а новую резинку с трудом думаю будет запихнуть на-сухую. Еще не определился, можно ли ее чем нибудь смазать будет. На счет уплотнения фланца, к сожалению крепление(именно болт) трубки к радиатору не имеет соосности с трубкой, ну или хотя бы пару болтов на диаметре, если ставить резинки и тянуть болтом только в 1 месте, то логично, что будет банальный перекос, отсюда думается мне не будет нужного результата. Ах да, еще заметил интересную вещь, привалочные плоскости радиатора и трубки не идеально ровные, и параллельные друг к другу. Опыт следующий: снял резинку, вставил трубку в радиатор, "прижал" пальцем место вкручивания болта, а снизу получаем щель, такая же история, если прижать вплотную низ этой песни- только сверху где болт образуется щель около 0,3мм. Кондиционерщик сказал что это не влияет на ход событий, не заморачивайся.Вот :wacko:
  18. YRI121
    YRI121 Только зашел
    26 апр 2015
    YRI121
    Ребяты какой нафиг герметик???
    Там давление 15 бар.... в жару и 20 могет быть...
  19. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Хочешь сказать что в тонюсенкий алюминиевый радиатор выдерживает давление в 20атм? Извени но не верю.
    В компрессоре он возможно и сжимается с таким давлением.
  20. no_name
    компрессор отключается, если датчик давления показывает выше 28 атм
    если ниже 28атм это считается нормальным
    датчик давления находится в тонкостенной трубке
